IMT 539 i 533
Viduka OPG
23 Velj 2019
Pritisak ulja bi trebao biti pri nekom srednjem gasu 4bara,a kad se u ugrije nikako ispod3-3,5bara,dok na ler gasu sve ispod 1bar je loše, moj drži tu negdje 1,5 na ler gasu, a u višesatnom frezanju zna bit i tik iznad donjeg crvenog polja.
RosZd
13 Lis 2016
Ekipa još jednom hvala, upravo sam se popodne malo provozao... što se tiće tlaka ulja on je čim se motor upali 5 bara i na leru, kad ga vozim na 1600-1700 okretaja također zub manje od 5 ali nakon vožnje od nekih pola sata ili više kad ga stavim u ler tlak se spusti na 2,5 i tako stoji (ulje Ina Super 5 15w40). Ovi režimi u brodu su drukčiji od režima kod traktora, jer brodska kopča (mjenjač) ima samo jednu brzinu naprijed redukcija je 1,92:1 a opterećenje je propeler umjesto pluga.... mislim da je kod broda manje opterećenje iako je to težina nekih 3,5 tone.
Vjerojatno onu vožnju brodom želiš više od mene :hahah: 🚣‍♂️🚤:ppozdrav:
A da, to se ne propušta kad se ukaže prilika ;)
@MUHA daj čoveku sliku pokaži, znam da imaš na kaj se toči a na kaj ide van ulje😉
I da da pitam na kolko bara bi trebal biti pritisak ulja?
Imam na kompu, ako bu trebalo bum ju potražil.
Pritisak ulja, kad je na leru vruč motor na 0.5 to je još dobro.
haris
25 Ožu 2010
Pozdrav društvo, krenuo sam da riješim luft u volanu na imt 539, kupio vreteno, puž, čahure i semeringe, takođe cu zamjeniti i piksne na rukavcima.
Imam problem s čahurama volana trenutno.
Da li moraju ići na neku tokarsku obradu jer nema šanse da ih ubacim, čahure su slične kao i orginalne samo su deblje, imaju kanaliće unutar i razrezane su uzduž ?
Pretrazivao sam po forumu ali nisam mogao naći adekvatan odgovor
Ako su original za to, onda se moraju dati uprešati!
Inače 539 imaju neku grešku u getribi volana. Niti jedan nije bez lufta na desnom kotaču!
Danas malčiral i osjetim nekaj u zubima slatkoga, onak ko maglica, pogledam na motor kroz kabinu i evo ti vraga, črevo od vode puklo, tj vodene pumpe kaj ide sa kilera na vodenu pumpu, odma kupil novoga i zmontiral. I sad samo gas. 😊🛠️⚙️👌
sttipa
6 Tra 2013
Puklo culo se kvrc iz stupa volana i ostao bez mogucnosti upravljanja...🤔🤔
Morkec
4 Ruj 2020
Imam imt 539. Kada okrenem kljuc cuje se samo skljocanje. Akumulator je pun. Traktor sam naslijedio pa ne znam mnogo. Sta bi moglo bit u kvaru?
Provjeri kreme na akumulatoru o anlaseru. Kratko spoji one debele bakrene navoje na anlaseru, traktor bi trebao upaliti. Pazi da nije u brzini. Ako normalno pokrene motor problem je u releju anlasera. Može se kupiti samo on ili ga skini, raskopaj i izturpijaj kontakte.
Nemoj navoje tako ti svega. Nakon iskrenja više ih nebude....
Probaj na opisani način ali spajaj matice kratko.
Ako ni onda ne vrti problem su četkice.
