IMT 539 i 533
Treba gledati na jebaju. Tam je bilo gotovih za kupiti.
Kupil je sused za nekakvih cca 100 kuna. Samo creva vode dopeljaš na njega i griješ se.
Od čega bi mogao pasati ventilator a da je čim tanji za takvo grijanje kabine i da je promjera oko 200 mm cca?
Možda ventilator od računala (oni koji su na 12V i tanki su).
Ili recimo vrečicu kad ide u dučan.... a pošto raketa nema kabine velika je vjerojatnost da bu usljed padanja kiše voda išla u bravu.
Pa ne prekida 20kV, već ni 12V.
Ionak je nagnuta prema van, pa je svejedno.
Pa da, ali kad voda ili vlaga uđe u kontakte svejedno mu je koliko volti prekida i koja struja prolazi kroz njih.
Za nagib si u pravu ali meni se te kukice i zakačke ne sviđaju.
Da je moj dobil bi obični gumb a na putu prema elektropokretaču bi imal rele.
cvajko997
29 Tra 2020
Da je moj, moral bi imat jaram, morala bi se pumpa servisirat nanovo i obavezno fiber promijenit jer vec sada me smeta škljocanje, moral bi bit registriran da mogu ko covjek po cesti, a ne samo po njivama blizu kuce (sve mi je jako blizu ili sumski putevi tako da niti ne treba bit cestovno legalan, al opet nebi moral molit nekog za prijevoz stvari traktorom). I tako svasta bi bilo, al ja sam tu samo da pomognem i napravim sitnije stvari. AC pumpa, filteri, ulje, gorivo, instalacija, podmazivanja, provjere serafa, vodena pumpa. Elektropokretac sam raskopao sam dobro, ali to je takva zezancija složit da ispravno i pouzdano radi. Srecom covjek koji je imao novi rotor je zaradio penziju na takvim popravcima tako da sam vidio koliko sam stete mogao napravit sebi da sam isao u samostalnu izmjenu rotora.
lovro98
2 Sij 2021
Bog daj traktoristi, imam na 533 auspuh na dole ispod kabine i onda em mi zna smrdeti u kabini em mi ruzi dosta. Orginalni auspuh na gore je cudo bozje za najti a vidim da se prodaju novi auspusi ljepo onak emajl pofarbani. Jel ima ko takvog i jel vrjedi to cemu?
Ti emajlirani su još donekle dobri.
Orginalni su izgoreli, a novog je nemoguče kupiti
Predelaj si toga kaj ti ide odispod..
Treba ti samo tokar koj ti bude napravil prijelaz s koljena od 90 stupnjeva koje buš kupil, na taj auspuh kaj imaš.. I zavariš 👍
Tak smo mi na našem 533/539 😃
Mores i tak kak Matija veli ako nije jako ubit.
Ti lonci dole ako se na vreme ne izvade su obično udubljeni sa svih strana.
Tako je, ak je vizualno ok. I normalno ako se ima mogućnosti za tak nekaj.
Danas tokara ni za lijek, jako ih je malo za takve fuše delati 🛠️
Ja fala bogu imam tokare v blizini, al znam puno njih kaj muku muče i dok trebaju običnu piksu.
A zašvasati si morem i sam 🧑‍🏭🤭😃
Fala na ponudi, al bolje da se najdemo pri pijači, a ne pri poslu 🥂👍
lovro98
2 Sij 2021
Bum za probu zel toga emajliranoga za probu…nebum propal za 150 kn a lako kad bu cajta predelam ovoga staroga, ali orginalnoga na gore najti za kupiti je pravo cudo
cloos
19 Sij 2021
Ima mozda ko kakvu skicu U presjeku, kak je napravljen auspuh? Kako je iznutra ono kaj stoji v luft?
Na 539 auspuh je išao prema dolje i nazad i tuče u njušku ako bilo što radiš/prikapčaš. Okrenuo sam ga prema naprijed, ali sam morao ugraditi koljeno prema lijevo jer nije prolazio na TP - ne može prema naprijed.
Isto tako onu usisnu sijev sam skratio za element - "gljiva" odmah iznad haube.
Samo još ti fališ da upišeš brojeve.... prvi put kad buš u mom kraju ja te vodim tam.
Inače se po toj stjeni penju ..... ja kad sam videl one kukice za kaj se oni kopčaju..... ja bi se za nju zakopčal jedino da ju ZJ izračuna i zašarafi unutra. Ovak ni u ludilu.
