IMT 539 i 533
Ivan5777
29 Lis 2021
Ekipa imam ozbiljno pitanje, napravio sam punu generalku na imt 533, 1961.godište, druga specijala. Znači sve komplet stubline, klipove, klipnjaće, dizne, reparirani alnaser, alternator i Bosch pumpa, uhodao ga ima cca 50 radnih sati, međutim inače mi alnaser teško vrti kad je hladan a kad se traktor ugrije jedva ga mogu zavrtiti koji krug i neće upaliti. Znači pali samo kad je hladan i jako teško vrti. Molim pomoć?
to se i meni događa. onda poljevam analser vodom da ga ohladim. navodno mi veli električar da se možda odlemi(oslabi kontakt ) negde na rotoru. skini analser i očisti ga cijeloga. to onda radi neko vrijeme.
U tome i je problem, alnaser je bio na reparaciji kad sam radio generalno tako da sumnjam da je on u pitanju, al svejedno ću ponovo do električara koji ga je prepakovao da ga skine i stavi na stol pod otpor da vidimo jel ima snagu koju bi trebao imati, al opet nije mi jasno zašto puno teže vrti kad je ugrijan nego kad je hladan, danas sam spojio dodatno kleme s auta i vrti istom brzinom kao da mu nisam podigao amperažu
mikke
20 Velj 2019
Vjerojatno su razlotani spojevi na kolektoru,ali može biti da probije jedan pol statora, ili loše pikse.
Nije, bez brige.
Stječe iskustvo na nečijem 533. Njegov je ipak stepenica više ;)
Ak bude nekoliko pahulja bude šetal pesa, ak zapadne, bu se sanjkal, pa ne bu vremena za to... 🤷‍♀️
Mora zapast jako i biti prava zima, da si mogu zakurit u garaži da skurim statra drva da mogu nova rušit😉sad imam drva koja su stara par let, a nema zime da ih kurim🙂
Pa tebi barem nebi zima trebala predstavljati problem, kad si ionak reko da ne trošiš drva, jesi siguran da bude žena dozvolila da kuriš u garaži? ;)
Samo to sam htel čuti tak da ako slucajno zapadne imam razloga za bockati te u vezi toga ;)
Kad ima snijega obično tvrde zime nema tak da ....
Pa u garaži kurim na peć od felgi, to mi jedina šansa da osjetim miris drva kad gore, u kući nemam ni peć ni niš, i to mi je probelm 🙂onda ja u garaži guštam, zakurim si i i grijem se pored peći i spremam se za posel🙂a vani pada snijeg, baš gušt.
retro32
24 Velj 2012
pozdrav, trebam savjet ... koje zamjenske prednje farove postaviti na 539 ? ovi koji se prodaju kao originalni za IMT su uglavnom smeće ... problemi sa kontaktima, masom, vlagom, zglobom za podešavanje kuta lampe (svjetla) koji se razloha nakon tjedan dana i ne može se više fiksirati ...
