IMT 539 i 533
Petretic549
19 Lis 2011
Ne umaraj se s čahurama, ionak se bu prvo poderal bolcn. Nekad je bil cementiran pa je tak izgledal, a ovi današnji od OŽ izrađeni....
Kapni mu koji put kap ulja, jer mazalicu nisi ugradil najvjerojatnije i dobro bu to.
Kad se podere opet se riješi, nije skupo, a ni komplicirano za napraviti.
Ma mazalicu sam imal želju ugraditi, al nis imal M8 ureznicu, a mislim da nekakve samourezne mazalice ne postoje pa sam odustal od toga jer vec siromak dost dugo stoji na dizalici, a ne bude više ni skakal po brazdama i oral ko prije..
Brzi12
17 Stu 2021
Najvjerojatnije si onda i filtere goriva izmjenil?
Filter zraka predpostavljam čist, ali mu svejedno skini usisni crijevo jer sita u filteru niko ne pere pa probaj bez njega i još možeš probati ventile poštelati.
Probat cu to sa fltera zraka odvojit i vidjet stanje a od goriva sve zamjenjeno i cisto a za ventile i ostalo zovem majstora a izbacuje mi ulje na onu cjev od kompresora gdje izlazi zrak uvjek bude malo ulja oko sarafa pa sad neznam sumnjam na karike da su mu oslabile
Nisam videl samoureznu mazalicu.
M8 ti je malo problem jer je finiji navoj dok je M6 standard pa bolje M6 ugraditi ;)
Išlo bu to i tak.
To su karike na kompresoru umorne ili sam cilindar kompresora.
A jel masti na odušak i jel masno oko uljevka ulja?
Brzi12
17 Stu 2021
Na odusku ima masti vidi se,a nije masno oko ulijevka ulja i kad se otvori cep dok radi ne vidi se da baca ulje nit trosi ulje nit se grije normalno pali
Probaj ovo sa usisom i ventilima.
Ako si siguran da su dize i pumpa u redu uz ovo onda
Brzi12
17 Stu 2021
Nesto ce bit a kakvo je stanje moguli se samo karike promjenit neko kaze moze neko kaze bacanje para
Ja se slažem s onima koji tvrde da je to bacanje novaca, jedino ako ga spremaš za udaju
nedimN
24 Ruj 2020
Kazu neki je privatnik kupio sve masine u IMT-u (strugove glodalice brusilice i ostalo) na kilogram ,,a ispravne masine kasnije otisle korisnicima koji ce raditi sa njima . Ta lokacija Novi Beograd kazu sad im se svidja za zgrade i stanove i bice tako 99% ...
Vlado2112
18 Lis 2019
Najjače je bilo objašnjenje nekog našeg "stručnjaka" koji je izjavio da je IMT propao jer je takva vrsta traktora koje su radili nekonkurentna i nema potrebe za takvom klasom traktora, ovi stručnjaci iz Tafea su stvarno svi redom idioti kad su ih kupili i štancaju po licenci nove Fergusone i iste takve pod markom Tafe u tisućama komada godišnje.
damirko
15 Kol 2016
Pa iskreno, nije puno fulao, proizvode se oni još ali za zemlje poput Indije i Pakistana. Mislim da kod renomiranih proizvođača više nema traktora u toj klasi nešto...
Vlado2112
18 Lis 2019
Ne kažem da nisu zastarjeli, ipak se radi o tehnologiji iz 2. sv. rata ali imali su svoju nišu, za manja poljoprivredna gospodarstva su sasvim dovoljna a što je najbitnije jeftini su za održavanje i jeftiniji u startu.
Koliko vidim na netu novi MF od nekih 35 ks košta preko 25 000 €, Tafe cca 15 000 €, ima puno razloga zašto uzeti Tafe i obrnuto.
nedimN
24 Ruj 2020
Ima kineza ,ja sam imao kinesku masinu 15 godina ali kod nas u Bosni problemi za dijelove .
Marko355
16 Lip 2008
Kupiš kineza koji ima klimu, zatvorenu kabinu, izvode za hidrauliku, a IMT to nije ugradio nikad.
Kvaliteta je ista..
lovro98
2 Sij 2021
Tu Majevicu kolko sam cul samo sklapaju tam u srbiji a djelove dobivaju od nekud al svaka im cast bar nekaj proizvode i ulazu za razliku od drugih…
