IMT 539 i 533
Brzi12
17 Stu 2021
Imt 539,slabo vuce gdje iso drugom sad prvom pogotovo kad je brdo,dobro pali ne trosi ulje,ne grije se samo vise dimi kad se upali,imal mu kakvog lijeka ili samo generalka mu pomaze.
sugarray
27 Stu 2013
Na koju najmanji širinu se može suziti imt 539? Naravno, bez brušenja, rezanja ili čega već... Vidim da mu je najmanja širina traga kotača 120cm. Ima neka caka sa felgama koliko sam shvatio. Molim pomoć ako je netko to već radio.
Na zadnjim kotačima se kombinira okretanje srca i oboda felge, a na prednjim kotačima se širina regulira rupama na mostu
Nemam sad tu kod sebe, ali mogu ti poslikati kasnije shemu okretanja felgi za određenu širinu
sugarray
27 Stu 2013
Daj molim te ako nije problem, ako bi se to suzilo na 120cm, onda bi širina bila nekih 150cm sa gumama?
Isti problem kao i na Ursusu 335: suziš trag, ali srce felge stoji izvan gume.
domo1984
22 Srp 2014
Da možda nema dovoljno zraka?
Petretic549
19 Lis 2011
I ovaj prednji most rješen, nekako...
Moglo bi se reći da je bilo "malo" zajedeno 🙃
Ugrađena "široka" piksa makar kad si sad razmislim bolja je opcija staviti dvije "uske", više bi lovilo osovine.. Osovinu sam bil primoran promjeniti iz gore očitih razloga :p
A sad kak god da bude, moju upornu sponu sam poravnal rezanjem, pa piganjem i onda varenjem, kolko bude to držalo budemo vidili.
Poslije ovog sveg definitivno drugi traktor za voziti, nema onog bježanja i lovljenja po cesti da se traktor otima i slično ko prije.
Definitivno zaslužuje naziv Raketa 🤣😎
Ne umaraj se s čahurama, ionak se bu prvo poderal bolcn. Nekad je bil cementiran pa je tak izgledal, a ovi današnji od OŽ izrađeni....
Kapni mu koji put kap ulja, jer mazalicu nisi ugradil najvjerojatnije i dobro bu to.
Kad se podere opet se riješi, nije skupo, a ni komplicirano za napraviti.
Brzi12
17 Stu 2021
Mozda je stvar bos pumpe i dizni....
Ali mislim da bi najprije kompresiju trebalo izmjeriti...
Bos pumpa i sizne su isle na reglazu jedan ulozak zamjenjen to je bilo prosle godine
Najvjerojatnije si onda i filtere goriva izmjenil?
Filter zraka predpostavljam čist, ali mu svejedno skini usisni crijevo jer sita u filteru niko ne pere pa probaj bez njega i još možeš probati ventile poštelati.
Petretic549
19 Lis 2011
Ma mazalicu sam imal želju ugraditi, al nis imal M8 ureznicu, a mislim da nekakve samourezne mazalice ne postoje pa sam odustal od toga jer vec siromak dost dugo stoji na dizalici, a ne bude više ni skakal po brazdama i oral ko prije..
Brzi12
17 Stu 2021
Probat cu to sa fltera zraka odvojit i vidjet stanje a od goriva sve zamjenjeno i cisto a za ventile i ostalo zovem majstora a izbacuje mi ulje na onu cjev od kompresora gdje izlazi zrak uvjek bude malo ulja oko sarafa pa sad neznam sumnjam na karike da su mu oslabile
Nisam videl samoureznu mazalicu.
M8 ti je malo problem jer je finiji navoj dok je M6 standard pa bolje M6 ugraditi ;)
Išlo bu to i tak.
To su karike na kompresoru umorne ili sam cilindar kompresora.
A jel masti na odušak i jel masno oko uljevka ulja?
Brzi12
17 Stu 2021
Na odusku ima masti vidi se,a nije masno oko ulijevka ulja i kad se otvori cep dok radi ne vidi se da baca ulje nit trosi ulje nit se grije normalno pali
Probaj ovo sa usisom i ventilima.
Ako si siguran da su dize i pumpa u redu uz ovo onda
Brzi12
17 Stu 2021
Nesto ce bit a kakvo je stanje moguli se samo karike promjenit neko kaze moze neko kaze bacanje para
Ja se slažem s onima koji tvrde da je to bacanje novaca, jedino ako ga spremaš za udaju
