IMT 539 i 533
Stim kaj ga je pofarbal oko novog leta, zato tak zgleda, i veli da ne dela puno snjim i bolje mu netreba oko 4hektri dela.
Ne verujem da bu koji kakti bolji traktor to zdržal ko raketa. Trenutno raketa nema konkurencije. Bar za sad, al ne verujem da se bu kaj zmenilo tak brzo.
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Muha...da li spagu za radilicu kratim sa skalpelom ili ju nisam dosta utisnuo unutra u nosac?
    20.3 KB · Pregleda: 37
cvajko997
29 Tra 2020
Svaki će stroj sa radom ispustit dušu. Čak i indijski Tafe 42 radi posao dobro. Imaju probleme sa kompresorom zraka kojeg su ing gospoda stavila direktno u sistem podmazivanja tako da je izbacit ga manji problem, iziskuje strojnu obradu i novaca. Tako da 35 godina ne znači puno ako je traktor manje radio i bio održavan.
Pa dobro ja velim kak nije niš radil puno, to malo kaj radi nije puno 4 hektri. A nikad niš nije delal, a opet ne vjerujem da bu koji noviji to doživel.
Ona lijeva je malkice preduboko nabita, ali nema veze. Višak skrati ako dublje nejde unutra.
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Skratil sam i sad kad ih radilica napresa unutra onda su prekratke...
Moram opet u ducan...
One ne dodju taman na duzinu tvornicki?
Treba podijeliti isto lijevo desno pa onda naspanati na radilicu sa nosacem?
Nekad su bile na mjeru odrezane, ovo danas......
Ja imam fi komad kojim ih uguram i na njega stegnem prije nego ugradim na radilicu
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Prije montaže stavi ih namakat u ulje (dobro je malo i podgrijati ulje da bolje upije).
U ulju su od nedjelje ali sad moram po nove...
@ Muha....dobar ti je taj FI KOMAD ;)
Kad ih stegnem, ako ima viska, moram odrezati pa onda stegnuti...
Cini mi se zajebano za narihtati
Fi komad je neki stari ležaj odgovarajučeg promjera od nekog auta cca 2 mm manji u promjeru
sugarray
27 Stu 2013
problem su ti novi termostati, obično je rijetkost naletjeti da paše u postoječi priklučak.
Srečom pa imam kojekakvih priključaka pa nekaj uvijek skemijam.
Rezervar dole, drže ga samo 4 matice i dva crijeva od goriva treba otpojiti.
Ako je več gore mesingani priključak onda obično ide van, a ako nije onda rezervar dole
@MUHA Ja sam još na termometru :)
Skidal budem rezervar dole da zmontiram taj termometar kad sam ga već kupil. To se more gedorom odvinuti ili baš moram nabavljati neki cjevasti ključ?
Vidim da mi rezervar nema one federe kaj su ga nosili a u dućanu sam kupil one gumene nosače kaj ima gore i dole navoj. Bude to pasalo ili moram nekaj pripasavati?
Pa trebalo bi iči gedorom. Buš videl jel buš mogel nataknuti kad skineš rezervar.
Koji je to Ferac u igri, zaboravil sam?
539 ima izvedbe sa federima i bez njih.
Te nosače kaj si kupil nemreš ugraditi jer ti bu rezervar previsok i nebuš mogel haubu zatvoriti. A ni ne pašu jer bi trebalo na rezervar maticu zavariti.....
Idem glet jel imam koju sliku kak to izgleda da ti lakše objasnim.
Našel sam.
Torban vijak, velika metalna pločica, gumica koju možeš izrezati doma od nečega i samoosiguravajuča matica M8.
Onaj šlic na rezervaru podvučeš da ti šlic sjedne na metalnu pločicu.
Ako ti se torban vrti kad buš stezal nabi na njega veči šerafciger koji bu ga stisnul prema dole da se zacvika u šlic i da se ne vrti
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Naspanal sam spagu na radilicu i slozil...sad ide radilica tesko okolo.
Namazal sam spagu jos sa mascu da ju maze dok ulje dodje.
Valjda bu se razradilo...
Bude se razradilo i za kratko vrijeme bude natrag puštalo ulje, pogotovo ako radilica ima lufta, ali to je takva tehnika i drugačije ne ide. Špaga bude ipak dulje durala nego semering jer kad on propusti onda ulje curi kaj iz stare kante.
