IMT 539 i 533
sugarray
27 Stu 2013
Još jedan problem. Na ovoj rupi mi pušta ulje. Ništa strašno. Pokoja kap ali eto kapa. Osim toga tu gdje su ova dva velika šarafa na ploči, isto dosta masti. Šta treba mijenjati? Sada kad već mijenjam da složim sve kako treba.
    35 KB · Pregleda: 26
Čitaj odavde, baš neki dan je kolega mjenjal špagu na radilici pa ako imaš još kakvih nedoumica pitaj.
Ako je tu i tam koja kap ja se zamaral nebi.
Ako buš rastavljal obavezno provjeri i plutenu brtvu na karteru.
Za zamjenu špage čitaj odavde
sugarray
27 Stu 2013
U to se ja nesmem petljati. Išlo bude majstoru sigurno sam moram novce prikupiti već sam na njega nabacal sigurno 3500kn, od mehanike do estetike :) Jel može nastati kakav veći problem zbog tog propuštanja ulja?
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Ako ti je masno na velikim sarafima.na ploci, onda moze biti i problem sa semerinzima spojnicke osovine.
I to sam mijenjal prije par dana....
Ako oni maste, obicno namaste i lamele pa ih je dobro promijeniti kad se vec traktor rastavlja.
sugarray
27 Stu 2013
Misliš mijenjati i lamele ili samo semeringe?
@Deda Marek Ja ti imam cijelu donju poteznicu i ne koristim ju...moremo se dogovoriti...
Imam jedan problem i nisam siguran di da pocnem kopati...u jutro kad su minusu (npr. u subotu bilo -8) nece mi rakte upalit prek brave...prvo sam mislil da je brava kriva pa sam zamijenil za onu poteznu...palil je odlicno. Jer izgleda da na staroj zahebaval i spoj s grijacom...i mislil sam da sam rijesil problem...medutim nisam...ocito da se od zime negde izgubu kontakt...jer sam ga upalil direkt.. di da krenem s provjerom? Bi mozda bil kriv osigurac?
cvajko997
29 Tra 2020
Ak je stara instalacija, sve je moguce. Provjeriti sve spojeve, pokusati ocistiti i dodatno pritegnuti. Ako nemate multimetra, bilo bi dovoljno pratit zicu i sve kontrolirat od spoja do spoja. Od brave do uzbudnog kontakta na anlaseru.
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Osigurac ti je hrđav. Drzi kljuc u polozaju za paljenje i okreci osigurace.
Ako to ne pomogne, kvrcni malo cekicem po automatu na anlaseru
Deda Marek
25 Pro 2021
Čekam ponudu na pp
MIRO76
22 Velj 2022
Pozdrav, sastavljam traktor imt 533 nakon farbanja. trebam staviti kabinu sad gore, kupio sam nosače kao što su na slici. Ako mi netko može odgovoriti koji ide od gore a koji od dolje. ja bi veće stavio od gore a manje od dolje. jel to ispravno?
    6.5 KB · Pregleda: 47
    71.2 KB · Pregleda: 46
@Kupljenec ovaj grijač ubodi za male novce ako je radijator ispravan, ventilator je nebitan, to se napaše nekaj drugo.
Garantiram da ti bu vruče ;)
