IMT 539 i 533
Na šarafe da, od napred (od akumulatora) se dođe do njih. I ko ima veću šaku bude mu problem,sve sam si ruke zgrebel
tak sam i mislil da je problem...bum videl dal bum se upustil u avanturu..
Najjednostavnije je skinuti sat.
Otpojiš sajlu na motoru i ona dva šarafiča kaj drže vuru i sve skupa izvučeš van
Moram otpojiti i sajlu na motoru?ili mogu samo 2 sarafa koja drze sat pa da izvadim zarulju?
Nemreš izvuči sat van dok ne otpojiš sajlu jer je kratka.
Ali nemreš ju gore na satu otpojiti dok sat ne izvadiš van pa ju zato treba otpojiti na motoru.
Samo kak je meni bil problem doći i do šarafića 😅
Ako se ne varam ti noviji imaju dublje unutra spremljene te šarafiče i ja njih otpuštam sa cjevastim ključem kojeg nasilujem gore.
Dosao ja do sarafa bez problema...s vanjske strane su... IMG_20220618_201516.jpg
Otpojim i sajlu s motora...kad ono brus...nema.zaruljice 🥴
Ja sam ju prošli put mijenjao na Torpedu. Malo je bilo zajebancije, ali nije komplicirano, ima još i dosta mjesta za dohvatiti sve sa rukom. Jedino onaj utor na sajli ženski koji ulazi u sam sat, na njemu je muški, to mi nije odgovaralo pa sam morao improvizirati. I sama sajla je nešto kraća od originala, ti današnji dijelovi, svega ima.
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Dosao ja do sarafa bez problema...s vanjske strane su... View attachment 50805
Pa samo probuši rupu i ubaci grlo sa žaruljicom...
Problem je što ako nema razmaka između brojčanika i kučišta, uzalud lampica.... svjetlo ne prolazi do brojčanika
a što ću onda bušit rupu kad nznm dal ima razmak...ako nije stavljena žaruljica neću improvizirat bezveze...čujem polako već po gasu na koliko sam okretaja, ali kad nešto duže radim stavim slušalice sa radiom pa onda moram pratiti sat...al nema veze...upalim na kratko svijetlo u kabini...
Ako je neophodno ugradi iznad sata neku lampu za osvjetljenje tablice, poslužilo bu.
problem je što kad dođe jesen, sve radim većinom poslije posla i to onda najčešće bude noć...pa bi mi dobro došlo osvjetljenje...al nema veze...budem se i dalje snalazil kak i do sad...
Novi sat rada sa osvjetljem košta cca 100 kuna.
Nije ni blizu po kvaliteti u odnosu na starog ali ima lampicu
Za 100kn bum si rade pive kupil dok ovaj radi...a bum si pretrpel to kaj bum tu i tam moral upaliti lampicu u kabini...
ma ne...nije neophodno...al sam mislio da ima žaruljicu...pa htio mijenjati...al onda skužio da nema..a neću kupovat sad drugi samo zbog te žaruljice, dok ovaj dobro radi..a treba mi ponekad kad radim po noći, ali onda si samo na kratko upalim svijetlo u kabini da vidim na koliko je gas i to je to...
