IMT 539 i 533
Nešto su sjebali na 539!
Jedan mehaničar je rekao da je neki razmak prevelik na 539 u odnosu na 533
Petretic549
19 Lis 2011
Meni je 539 tresal na putu jer su mi bili poderani prednji rukavci i pikse dosta jako i u globalu je cijeli prednji most bil u luftu žešćem.
Zamjenom svih vijaka, novom centralnom bolcnom, rukavcima i svim piksama i aksijalnim ležajevima trešnja je nestala i luft se malo smanjil i traktor se sad more voziti i s nožnim gasom pun gas ;)
Tak da ne mora uvijek ic glava volana na generalku(doduše moja bi morala jer je isto poderana da mazivo curi van al lufta nema previše!)...
nikym
19 Srp 2022
pozdrav svima
nedavno sam primijetio da mi nestaje vode u hladnjaku.Motor ne izbacuje vodu niti kuha.
Na uljnom čepu ima kapljica vode i emulzije.
Od MUHE sam dobio savjet da pogledam lim iza pumpe vode i to moram odradit.
Zanima me koji su još mogući uzroci.
Hvala
senpai
23 Lip 2020
upali motor. gledaj u kiler i vidi dali izlaze mjehurići.
dali na mjeraću ulja imaš vode to jest dali ti razina ulja raste?
nikym
19 Srp 2022
nema mjehurića nema tlaka ne mislim da voda prodire u cilindre.
u ulju je ima sigurno.
nikym
19 Srp 2022
Hvala na korisnim savjetima lim iza pumpe je stvarao problem.
Sada bi htio promijeniti lanac i lančanike. Dali netko zna kako promijeniti lančanik koji okreće pumpu velikog pritiska.
mic_hael7187
21 Ožu 2022
Dečki zanima me bili se mogo podmazat malo teleoptikom manometar za ulje,malo mi nekad blokira,skinuo bi ono staklo i kano bi malo ulja ili wd 40 ako triba skino bi i onu pločicu sa brojevima da lakše priđem
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Nema se tu sto popraviti. U manometru je membrana u obliku kobasice koja se povecanjem pritiska ulja izravnava. Na nju je oricvrcena kazaljka.
Jednostavno je dotrajala membrana pa ti je najbolje zamijeniti sve.
539
8 Kol 2022
Ja imam imt koji je registrovan kao imt 539 deluxe al na menjacu, hidraulici, volanu… pise imt 533. Ima imr 33t masinu i rotavionu pumpu. Masina ima 296 kw
Problem je u tome što neznam za koji traktor kupiti dijelove da ili za 533 ili za 539. Da ili vi znate za koji traktor moram da kupim dijelove
Dijelove za???
533/539 su isti iza zvona mjenjača. Razlika je u motoru, to se vidi izvana.
Ako veiš da je 40ks i ima rotacijsku pumpu, onda je 539 po svemu. Pusti ono kaj piše na odljevcima.
Petretic549
19 Lis 2011
Kaj nisu to na odlijevcima serijski brojevi dijelova?
Može bit 539 i sa klipnom pumpom, ako prima gas veselo onda je sigurno 539 ;)
@539 pogledaj si na kontrolnoj tabli tamo mora biti pločica koja govori kolko ima snage, broj okretaja, koji je traktor. Tu se između ostalog nalazi i broj šasije
Zamijenili konus i kuglice... bio tu problem jer je bilo prilicno poglodano...cak malo i kuciste ostetilo...vidi se.na prvoj slici...
@MUHA Ali smo odmah i aksijalne rijesili...na kraju je bio jedan lager potrgan..tak da smo sad to rijesili...treba jos i trap jer je u luftu...ali nema veze...bit ce polako sve...
