IMT 539 i 533
Ivan_leda
21 Svi 2023
Može mi neko objasnit zašto je crvena uvijek za 1 bar iznad bijele. Trebale bi biti na istom polju? Tj. na 5 bar kad rišlag ventil propusti zrak. Gledao sam oko kočionog ventila ali ne vidim ništa krivo. Prikolica koči sve normalno ali mi je sumnjivo zašto nisu na istom polju?
Isto problem i u mene ja sam zatezao crijevo od crvene kazaljke i ona se pomakla uvijek za jedan bar vece nego sto teba da bude , jesi li nasao rijesenje?
Manometar ne valja..da bi dokazao zamjeni crijeva na manometru..i drži kontra ključem kad stežeš /otpuštaš crijevo..
raskriski
19 Tra 2014
Stavio vijke na 1,1 da nebi bilo previše. Međutim opet jedva ukopčam kardan. Nije mi jasno, od 2014. je bilo sve u redu sad odjednom nikako ne ide. Šta mi je činiti ?
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Da li kad stisnes kuplung a kardan je ukljucen, zaustavis kardan ili ne?
Na tim traktorima se i sa kuplungom tesko upali kardan, pa mozda bude do toga.
Viduka OPG
23 Velj 2019
Jesi li provjerio osovinice capica jesu li na svojem mjestu, jer zna se povući pa nikako nemože ravnomjerno odvojiti. Pokušaj prstima provjeriti da nema komada u samom deklu.
Čava
24 Tra 2023
Večer! Može info, molim vas. 539 ima motor m33 sa 2500 kubika. U prometnoj mi piše da ima 3330. Je li mi može netko išta reći o tome, da nije greška? Kako piše kod vas? Hvala svima!
Čava
24 Tra 2023
Znači da je njihova greška urađena kad sam bio na tehničkom nedavno. Ha dobro.
Ako je to pogreška nastala nedavno, onda su ispravni podaci u povijesti kompjutora, tako da se nemoj u nešto "zaletjeti", znaš li što je točno pisalo ranije?!
Jedino ako su radi unesenih novih podataka računali na tvoju štetu registraciju onda ih pitaj što se dogodilo i zašto.
Čava
24 Tra 2023
Provjeri da li radi toga plaćaš više tehnički i osiuranje
Uhh. Hvala ti! Sad je gotovo do iduće godine, pa ću im tada reći.
Jbg, oduzeli su mi raniju prometnu i izdali novu jer je bila stara.
Na tehničkom vračaju staru prometnu samo izbuše rupe na njoj
Deda Marek
25 Pro 2021
Nije tak. Meni su sad za skuter uzeli i prometnu i knjižicu vozila,a izdali novu prometnu. Stare nisu vratili
Tak je, bil sam na tehničkom pred tjedan, možda dva i zbog popunjenosti išla je nova prometna.
Sjetil sam se doma prije nego sam ju bacil pogledati dali su upisali dodatnu dimenziju guma, naravno nisu pa sad čuvam obadvije dok nebum prolazil onuda da dopišu.....
A ja ko ja ponekad lupim bez veze ali uglavnom imam barem fotku za dokaz tvrdnje iza koje stojim ;)
Deda Marek
25 Pro 2021
Onda je valjda od tehničkog. I auto sam prenesel na sebe pred mesec dana i opet stara prometna ostala.
