IMT 539 i 533
tko s među gasom šalta u višu taj je dugo igral super mario
Kak na Zetoru ne smeta a koči istu osovinu?
Slađu je Bog nadaril...
zetor ima tešku lamelu ne bi je tri kočnice zaustavile
prije dotezanja podmaži na mazalicu
Kaj si probal?
dok sam bil još mali ..ali je deda uzeo bič po navadi kao da ide s kravama ...pa ti šaltaj da krči a deda na kolima s bičom
Sa radapcigerom kojeg ti je kolega Puknuti napravil i poklonil... fala mu iopet (y)
Ti se praviš grbav više nego jesi.
Ako nešto baš i razumiješ, smiri se i pričekaj dok skužiš, ovako kako se ponašaš je...
Iskreno se nadam da je moje riječi razumjela večina korisnika fergusona iliti IMT 533/539.
Ili stvarno misliš da si samo ti pozobao svu praksu i vještinu ovoga svijeta. Daj malo ohladi... Ne kakaj baš toliko po večini svijeta... Ako si samo ti pametan i vješt, a svi mi drugi smo nevješti i glupi, onda ti jako teško i jako loše živiš.
Znači treba fergusona i znati šaltati, ja smatram da šaltati znam... Eto, nastavi sad kakati i pametovati... Napiši sad zapri gubec i sve iz tvojeg arsenala.
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Decki...miiiir....ne se prepucavati.
Svi smo svaki na svoju stranu i moramo jedni druge tolerirati.
Ne treba se vrijedjati ni vrijedjati druge. Ovo je forum.....nije stvaran zivot i ne treba si to sve tak uzimati k srcu.
Ugodnu vecer zelim!
I ja tebi želim ugodnu večer. Samo sve ima neke granice, pa tako i dokle netko može bljuvati svojom nekulturom po drugima. Ti trpi ako želiš takve proljeve, ja za to nemam više želudac. Ako te zasmetao moj komentar, tebi se osobno ispričavam, uostalom ti pišeš kulturno i normalno, kako se dolikuje komunicirati u društvu. Pojedince se na žalost mora početi sputavati u glupostima i vulgarizmu. Ti nisi taj, nadam se da me možeš razumjeti. 🥂
Ivan KC
17 Sij 2012
Da recem ja koju o saltanju Imt-a.
Dok krecem iz mjesta, prvo reduktora ubacim u sredinu, tj neutral i onda u prvu brzinu i onda reduktora nazad dolje, tj u brzohodne.
Onda prilikom saltanja iz nize u visu, ne treba nikakav medugas, nego treba duplo kvacilo, i samo polako saltati, prvo u ler, pa pricekati sekundu dvije i onda ubacivati u sljedecu brzinu.
Znaci, vozim npr u drugoj, istodobno stisnem kvacilo i smanjivam gas, izbacim ga u ler, pustim kvacilo, ponovo ga stisnem i ubacim u trecu, i salta se kao auto.
A iz vise brzine u nizu se moze presaltati bez krcanja jedino dok se brzina kretanja traktora smanji, tj dok se uspore kotaci.
Nikakvi tu medugasi i dupla kvacila ne pomazu.
Skoro svaki dan provedem 5 rs u prijevozu s Imt-om i mislim da ga znam dosta dobro saltati.
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Ma ne smeta meni nista. Sve te razumijem i zao mi je kaj se sekiras radi toga...
Ovo je mjesto za ugodno druzenje i razmjenu znanja, dijeljenja savjeta....
Nemamo se zbog cega srditi ni vrijedjati.
Svatko ima svoje muhe i svatko bi na racun toga trebao tolerirati i tudje muhe i razumjeti da smo svaki od nas puknuti na svoju stranu.
Ak nam nekaj ne pase, odignoriras....Puki je zivi primjer kak zna odignorirati kad ga se pehne di ga pece.
Svima vam zelim dobro i bez sekiracije.
Sekiranja i ljutnje ima dosta u pravom zivotu.
Ovdje nam to ne treba niti ima razloga za to.
Budite si svi dobri i postujmo jedni druge.
Je, u pravu si, samo se treba na to naviknuti....
Mi kaj smo malo tvrdji se teze naviknemo od kaljenog zupcanika koji uporni krci vec 50g i ne odustaje.
Ovo sve kaj si napisal drzi vodu, a u mnogome ovisi koliko je ulje u getribi zagrijano/gusto.
Kad se skoro opeces na getribi na kraju cjelodnevnog frezanja, zupcanik jos veselije krci
Dok se kreće iz mjesta nema šanse da ne zakrči. I ja koristim reduktor, kak i kolega Ivan, i onda ne zakrči. Tu sam primjetil da se more prešaltati u prvu, reduktor dolje i onda se odmah može prešaltati u drugu da ne zakrči i onda se otpusti kuplung. Tako da se može krenuti i s drugom bez krčanja.
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Ako drzis jako dugo kuplung dok zupcanici stanu onda ni u kretanju ne krci. E sad kak dugo bu druklager izdrzal.... 50g sigurno nebu, a polati traktor nije neka sreca.
Zupcanik je vec testiran i trpi torturu.
Pitanje za Muhu: kad bi se potrosio zupcanik s jedne strane, da li je simetrican i moze li se okrenuti za 180 da bude ko nov ili koristi obje strane za ukapcanje brzina?
Kolege nisam baš tak jako mutav. Nisam ni mislio da međugas treba dok šaltamo iz niže u višu brzinu. Izgleda da je između nas ogromno brdo "iskustva" šaltanja nesinhroniziranih getriba, traktora, kamiona, viličara. Ako sam u penziji nisam glupan bez iskustva vožnje pune jednoosovinke s traktorom u dugi brijeg ili na dugu nizbrdicu. Ovdje se neke stvari previše preuveličavaju ili razvodnjavaju. Ili kaj mislite o kamionu punom pijeska s getribom bez sinhrona. Dajte, najte, molim Vas. Nije život počeo prije par dana...
upravo tako..
dupli kuplung za višu , među gas za nižu ..kod imt je to teže jer nema nožni gas a malo koji šofer ima tri ruke .
ne treba spominjati da sporo prima okretaje , 533 još teže.
ja bi kakti inžinjer strojartva smjer cestovna vozila dodao da mjenjači s pomičnim zupčanicima nisu baš pripremljena ni projektirana za takav manevar , ali koga briga mi smo balkanci
ima samo jedan film kako lik šalta fullera , ... vidi se ljeva noga, ne znam jel još dostupan
Ivan KC
17 Sij 2012
Ja sam napisal kak ja saltam, nije sad da tu solim nekome pamet.
A sad nekaj kaj nema veze s Imt-om.
Budem vam pisal "Vi" jer znam da ste u penziji tj da ste puno stariji od mene.
Ma da, nekad je bila rasprava o tome na forumu da ne treba nitko nikoga persirati, jer ne znamo uvijek koliko je ko star.
Vi ste se okomili na kolegu Puknutog da je bahat i sveznajuc i da se pravi vazan, a ja npr ne mislim tako.
On se voli zezati i ono jedno vrijeme dok ga nije bilo, forum nije bil jednostavno toliko živ.
Ja ga jako postujem kao clana.
A i vi ponekad pisete kao da sve znate na ovom svijetu i to isto moze nekome zasmetati.
evo fullera , lik se malo igra s gasom , mada tko razumije jasno mu je da stiskanje gasa dok je pritisnut kuplung ima malu , više zabavu za publiku
ne znam da li se vidi na mobitelu , treba malo zuma da se vidi ljeva noga
Daj objasni, meni bedaku, kak se IMT533/9 šalta z međugasom kad ni nema nožni gas ???
