IMT 539 i 533
Pjero
22 Stu 2010
S obzirom da su te nove štucne silikonske to se odradi i bez rastavljanja razvoda.Malo je zajebancija ali ide.
Možeš malo objasniti ...izvadi se ta osovina pumpe ulja i izgura se unutra ta silikonska štucna?
Ovak izgleda ta štucna. S obzirom kolko košta ne vjerujem da je ova sa linka silikonska.
Ono lijevo na linku je donja strana i nju treba utaknuti u blok.
A gore na pogonu isto postoji izbočenje na koje ju treba nataknuti.
Ako je mekana vjerujem da je izvedivo.
Pa nju izbiješ van čekičem, šerafcigerom, pajserom... bilo kak samo pripazi da ti baš ne odu komadiči dole u pumpu.
Možda bolje da osovinu izvadiš tek nakon kaj presječeš i izvadiš staru štucnu.
Možda slini na semeringu, ili na brtvi ispod poklopca pa se sa njega sljeva pa baci oko na to da bez veze ne rastavljaš.
Na tvom mjestu za sad, do neke bolje prilike, bi ja to omazal diht masom
fico
21 Velj 2012
Imam problem kod paljenja na IMT 539.Upali on , ali volio bi riješit da upali iz prve.
Nova bravica nije riješila , i novi prekidač ler-a nije riješio.
evo video šta se desi
Probaj paliti tako da spojiš ona dva debela bakrena vijka na anlaseru.
Ako svaki put zavergla problem je u unutarnjim kontaktima koji kratko spajaju ta dva vijka
fico
21 Velj 2012
Izgleda da sam uspio riješit ...za sada.Zahvaljujući tebi i brzom odgovoru išao sam još jednom do traktora i ovu žicu na slici samo odkopčao i ponovno zakopčao.Sad sam ga upalio jedno 10 puta i svaki put iz prve zavergla.
Hvala ti
Antonio1996
19 Pro 2020
Pozdrav,imam jedno pitanje pošto mi na IMT 539 malo kapa antifriz kod čepa iz bloga kako ga je najbezbolnije promjeniti taj čep odnosno čime ga izbiti i staviti novi ćep?
Šerafcigerom ga po rubu trkneš unutra i kad se zakosi izvadiš ga kliještima van.
Očistiš dosjed, staviš malo diht mase i nekim fi komadom ulupaš novog unutra.
