IMT 539 i 533
vladimirec81
12 Ožu 2009
Po ovom bajnom vremenu počeo rastavljati "višak". Maknul sam izvod za hidrauliku, i kompletnu zračnu instalaciju od kompresora pa na dalje. Čekam djelove i brtve pa da zatvorim rupu na razvodu di je kompresor. Tu sam u blizini našel poklopac kompresora ali ovaj koji je od strane vozača, nadam se da bude s podmetnutom brtvom nasjeo s prednje strane. Obzirom da je čovjek korektan da mu napravim reklamu, ima još neke djelove pa ak kome treba: kućište i zupčanike razvoda, bregastu i uljnu pumpu (broj u PM).
Nakon skidanja cilindra na desnoj kočnici su mi ostale dvije štange. Dal se one mogu međusobno spojiti ili je potrebno nabaviti dulju iz jednog komada? Kak sam napisal, nakon podešavanja kuplunga sad uspije odvojiti i drugi stupanj kompletno mada se vidi da su lamele pri kraju. Vezano uz nemogućnost ukapčanja direkt kardana, na vratilu pumpe je po rubu blago nadvišenje, jedva primjetljivo pod prstima. Zbog toga se zupčanik ne može uzubiti. To je izgleda neko forsiral dok drugi stupanj nije skroz odvajal. Probal budem to podmetnuti s krpama i polako s finom turpijom skinuti.
Nisu isti poklopci radi onog udubljenja ili ispupčenja ali može se iskoristiti. Treba koja brtva vise i stvar sljaka.
One štangice možeš međusobno spojojiti šarafom, tak večina napravi ali meni se to ne sviđa. To se obesi, klimavo... ja bi sebi složil novu štangu ili ovu štuknul i zavaril da bude od komada.
Kaj se tiče kardana i uzubljivanja, probaj da ti pumpa nema lufta na ona dva štifta pa zato imaš probleme, a i ležaj je u njoj koji se možda zdrobil pa ima luftova svukud i nema pravca.
Krenulo bude polako gnoj, oranje i ostale radosti...pa budem zamijenil i ulje i filtere...koje ulje stavljate u 539?
In adelta 5 15-40?
Ima Ljupka još lijepih pjesama koje moremo primjeniti i u ulju i izmjenama istoga.
Samo ih trebamo shvatiti.
vladimirec81
12 Ožu 2009
i još par sitnica...
sad vidim di ga buba direktni kardan... nutra je nova indijančica i nije centrirana na zupčanik za uključivanje kardana. kad se popusti jedan stift, odma se da uključiti...
ps: ako radim kakve greške s postavljanjem slika molim upute ;)
vladimirec81
12 Ožu 2009
poljske, stomil 12.4 28
nego da pitam, dal se isplati ostaviti osovinu kardana ili zamjeniti sad kad je prilika? kopčam novi malčer s novim kardanom. Ako da, koje osovine su kvalitetnije turske? ili ima kakva exYU proizvodnja?
Ali Indijanka ima filtera, bude duže trajala :ROFLMAO:
Spomenuh ja tebi štiftiče, a ti sad vidi da nije možda predugacak pa ju gura u stranu, ako treba podlozi ga sa dvije, tri brtve, obrusi ga, okreni ga, zamjeni im mjesta.
Dok je pumpa orginalna nist se ne događa ako nema brtvi.
Sad tek vidim da si dopunil pitanje
Ako je orginalna i ako se mene pita ja bi tu kardansku ostavil. Naravno, ako nije usukana. Ako je i malo poderana bolja bu nego dve nove.
