IMT 539 kontakt brava
bogaST93
21 Sij 2026
Pozdrav ekipa ako moze mala pomoc uglavnom kupio sam novu kontakt bravu za navedeni traktor i brave se iza razlikuju jedna od druge drugi sistem spajanja nazalost mehanicara auto el u blizini nemam pa ako mi netko moze pomoc kako da ispravno spojim novu bravu bija bi zahvalan 🍻
Stavio sam slike nove brave i zica koje bi trebalo spojit na nju
    38.2 KB · Pregleda: 42
    40.2 KB · Pregleda: 42
Hajde ti sad nama napiši s koje si oznake na staroj bravi skinuo koju od tih žica, koje boje, pa ti netko od nas bude dalje sve objasnio.
Ili napiši koja ti od tih žica napaja koji potrošač.
Ja sam se nagledao koje kakvih instalacija za isti tip traktora i znam da je pravilo - da nema pravila s bojama na starim traktorima i motornim vozilima, pa se ne bi usudio pogađati.
Radije bi da si mi pokazao snop crnih žica, slijedio bi "isti posao"...
Mi preko televizora nemremo, ali ti bi trebal prvo saznati koja od ovih žica je dovod (+) a onda bi več bilo lakše pronači koja žica daje struju na koji potrošač.
Ja se nemam namjeru upuštati u pretpostavke, "iako mi je donekle jasno koja žica tu za što služi".
Danas u eri milijun mobitela na pol milijuna duša, trebao si je forumaš fotografirati zatečeno stanje, pa onda raskupusati, ili zapisivati na papir. Crvena je bila na tom broju, zelena na ovom itd. No dobro tako je kako je.
@bogaST93 imaš ispitivač za 12 V, ili nekakav unimer?
Ja bi isto od crvene krenul sa probir lampom ;)
Ja bi čatu pital.
Imam 6 žica. Crvenu, sivu koja vuče na bijelo, crnu, ljubičastu i dve zelene od kojih je jedna svjetlija a druga tamnija.....
Tu gugl i čato ne pomaže, samo instrumen i glava sa ramena.
U najgorem slučaju, ako nema, ne treba za to riješiti niti probna lampica. Može to biti gotovo za par minuta, napojim jednu žicu vidim kaj je zasvijetlilo, drugu, treču i to je čas posla, makar nisam siguran za druge, ja bi to i tak odradil.
Može i tak, a ona zadnja koja ostane bude dovodna.
Ja bi našel probir lampom koja je dovodna i sa njom kvrckal po ostalim žicama.
Kak bi Đole rekel:
princip je isti, sve su ostalo nijanse
Reactions: H&S
bogaST93
21 Sij 2026
Nazalost od prise nisam slika jer bi onda moga i sam bez problema ovako sam usra stvar al sam mislija da jos netko mozda ima istu shemu instalacije isti traktor nebitno pa da zna di koja ide inace crvena debela je plus crna je bila odman do crvene spojena dode mi da kupim novu instalaciju od zivaca i ubacim hah jer sam pokusava danima sve i nista nula bodova....
Ispitivac iman
Ja bi čatu pital.
Pa da chatgpt govori da je crna za svitla a gemini npr da je crna za napajanje instrument table i kontakt tako da od gooogla i tih umjetnih inteligencija nula bodova
Kak bi Đole rekel:
U k zo mi nije palo na pamet hvala na savjetu
Zna san ja da je crvena plus :giggle:
A dalje ti bu probal pomoči kolega plus jer je on ipak doktor u tome ;)
Reactions: H&S
🤣 vi se šalite na moj račun oba dva, nema straha nebudem vam to zapamtio.
Ideja ideš kupiti novu instalaciju ti je jednaka pomoć kao i ovi tvoji rezanci. Možda budeš mogao birati želite ovu ima više plavih žica, ili možda ovu s više crvenih i crnih, ili želite ovu bez žmigavaca, ta vam je i malo jeftinija. Nikaj od toga, odbaci pomisao.
Puno smo put imali na tapeti kontakt bravu i njezine oznake, pa ne budem ponavljao.
Crvenu debelu žicu, plus od akumulatora budeš spojio na oznaku 30.
Druga debela žica, crne ili druge boje, ali debela ide na 15/54, to ti je kontakt dok uguraš ključ.
Imaš žice gole ispred sebe, pa s jednom dodirni crvenu i neka ti netko gleda koje svjetlo ti je proradilo na traktoru. Ako zasvijetli pozicija stavi na 58. Ako kratko svjetlo, stavi na 56a, ako dugo stavi na 56b. Da li razlikuješ dok gledaš u far, koje je kratko, a koje dugo, po čemu se razlikuju. Ako imaš još neke tanke žice zamisli si da je to struja preko kotakta za sirenu, štop svjetlo i radnu lampu iza. Sad se moraš u tome snači. Samo nemoj žice šlusirati na masu, da nebudeš kurio osigurače, ostalo ne šteti dok se igraš, jedino malo prazniš akumulator. Ajde probaj pa javi.
Samo nam nemoj pokazati crne zagorjele prste, onda nisi nikaj napravil 🫣🙃🥂 nego još jednu novu glupost.
Eto tak, jednostavno da jednostavnije ne može biti za onog ko zna.
Ja bi još samo nadodal da one tanke žice kaj plus spominje da su možda viška spajaš na 15/54. To je kolega Plus zaboravil napisati, a ovo sve ostalo je i prejasno napisano (y)
Aaaaaa, osigurači????????????
Pretpostavljam da su žarulje ispravne
Da barem nalevaš u sebe razmel bi te čovek.....
Valjda ima akumulator jer to je prvo i osnovno
Točno @MUHA bio sam u svojevrsnoj žurbi. Iako ne delam nikaj, imam po cijele dane hrpu obaveza, pa sam moral odletjeti.
To je uglavnom moguće mačku o rep objesiti, taj i takve video uratke. Teško je u trgovini bilo nači 3 jednaka traktora, a kamoli nakon protjeka puno ljeta, na brdovitom balkanu.
Ponovio bi zadnje od @MUHA samo instrument i glava na ramenu (ja bum dodal koja zna i želi misliti)
