Imt 540
  • Temu pokrenuo ferari 540
540 postiže istu brzinu kardana pri cca 10% većoj brzini motora. Mora se osjetiti.
Dejo
2 Lis 2019
Dobar dan. Zanima me ima li razlike u malčiranju s 539 i 540 pošto imaju isti motor. 540 ima ta 3 ks vise ne zna da li se to osjeti , radi se o malčeru ne roto malčeru.
Ima,540 je slabiji tj sporiji na kardanu pa mu treba vise gasa,bolja je opcija 539, ja imam 540 i nisam bas zadovoljan
Dečki, brkate pojmove.
Kardan prenosi okretni moment pri normiranoj brzini od 540 (ili 1000) o/min.
Isti motor, koji 540 na kardanu postiže pri različitim brzinama vrtnje može predati različiti moment, a time i različitu snagu.
Dobar primjer su 539/540 (1500/1700 o min za 540) ili Štore/Universal 445 (1908/1970 za 540), odnosno fizički identični motori koji nazivnu snagu postižu pri 2000/2250 o/min (IMT), 2200/2400 (Fiat/UTB).
danpoz
4 Pro 2019
Konačno malo vremena da se pozabavim traktorićem!
Procurila je pumpa vode, pa bi ju zamijenio. Gledam kod Antoša 299 kn dvije godine garancije. Jel isplativije to ili staru dati na reparaturu u Gračec (daleko mi je to)?
Imam i problem sa remenom. Naime remenice pumpe i radilice su 17 mm, a remenica na anlaseru je 13 mm. Zato se remen 17 počinje cufati. Tatu to nije smetalo, al ja bi to htio riješiti. Mogu li staviti remen 13 ili je potrebno mijenjati remenicu na anlaseru?
jd4755
27 Lis 2007
Misliš na alternatoru,to je lako izvedivo,obično budu dvodijelne pa se s podloškom između polutki podesi za širinu remena.
Na ovom tvom ne jer su remenice zanitane, ako dobro vidim, a nemaš ni podloski.
Imaš remenice za remen 17 za kupiti.
Vodenu pumpu uzmi novu, u Vin promu ako ti bu ju popravljal uzel bu ti ko za novu koju proizvodi i rekel bu ti da se to ne isplati.
Ako imaš kabinu i želju za grijanjem vodi računa da uzmeš pumpu sa izvodom za grijanje.
danpoz
4 Pro 2019
A da stavim remen 13 mm? Kaj bi se dogodilo, osim kaj bi dublje upao u remenice na radilici i pumpi!?
Klinasti remen vozi po obodu remenice. Upal bi preduboko i klizal bi na remenicama.
Vodenu pumpu naglasi kad kupuješ da trebaš za remen 17.
Ili kupi novu remenicu radilice s remenom 13, takvu pumpu vode i rešil si problem.
Ja probao u kultivaciju sa mojim miškom ove godine, i nije to za njega baš. Lagan je pa malo ševelji, al' se nadam kad složim prednji most, nabacim hidro volan i napravim neki nosač za utege, da se bude nosio dobro sa svime, plan je i nakon remonta PSK da on proba delat s njom, mada je Zetor mila majka za taj posao, ima i za njega posla u to vrijeme.
AntonioJD
24 Sij 2009
Ja radim sa plastičnjakom Imt, ide vreća manje nego u željezne kutije i sa S oprugama pa 1. brzinom radim, a Psk je bez kutija za gnojivo.
Ivan KC
Decki, ja delam s 539 i Olt Orao.
Dok su kutije pune gnojiva, okretanje ide samo s kocnicama, al ide.
Inace po ravnom ide druga brza i gas patos.
Malo ide na knap ali ide, mozda mu slozim neki nosac utega napred da se ne propinje na okretanjima.
Ja krenuo sa krpanjem probušene gume, a sad završio na rastavljanju kučišta volana 🤣 🤣 Pitanje glasi, dali ubaciti litijsku mast ili sae 90? U priručniku veli ulje, a kod mene bila mast, sad ni sam nisam pametan...
AntonioJD
24 Sij 2009
Ja sam sad u 539 dolijevao ulje, u 540 dok smo slagali, mast. 😁
Rade obadva.
