Imt 540
  • Temu pokrenuo ferari 540
Gorjan
18 Srp 2019
A ha ok MUHA tnx
Zaboravil sam napisat da je motor od rakovice
E sad jel to tam semerig il neka brtva bas azbestna mislim kak veli u servisnom manualu kolko sam videl
Grafitna špaga, brtvena vrpca, vrpca radilice.... jebaj ga, ko ju je kak deklariral i koja ju tvornica izradila i nazvala.
Ti samo traži brtvu pete radilice za M33 ili M34 motor i svaki bolji trgovac bu znal kaj trebaš.
Ili samo reci trebam naj lošiju brtvu za IMT, onu koja na svakom curi 🤭
Dejo
2 Lis 2019
Pozdrav ljudi,dali netko sa foruma možda ima poluautomatsku ili automatsku kuku za IMT 540 za prodat?
Fendt939
26 Stu 2014
Ja mislim da imaš u trgovini Jozić novu za kupit i nije preskupa (700 kn čini mi se)
Gorjan
18 Srp 2019
Imam ja slikam pa posaljem da vidis jel to to...mislim poluautomatska
Dejo
2 Lis 2019
Danas sam jednog naso na plavom oglasniku a sutra cu nazvat tu trgovinu i pitat dal imaju.Gorjane posalji bas da vidim,ali meni trebaju svi djelovi jer nemam plocu za kuku
Gorjan
18 Srp 2019
Ok ja nemam plocu samo kuku ak ti treba
AntonioJD
24 Sij 2009
Imam problem na 540. Mjenjao sam povrat i traktor je upalio i radio normalno.
Drugi dan je upalio jedva i radio malo, ali sa jako malo snage. Ugasio se i više neće upaliti ni pod razno. Odšarafim one male šarafiće na pumpi i pumpam na AC pumpi, gorivo ide na te šarafiće, ali ne i na lajtung od dizne. Dok ga palim ima dima, ali neće i neće. Molim pomoć neku ?
Roto pumpa?
Provjeri filter/e goriva i odvrni sve lajtunge dizni pa vidi dali baca na njih, ako baca spoji 2 a donji ostavi odšarafljen dok ne upali, kad sastavi zašarafi i to je to.
To mu je neka mana, meni se to desilo zadnje dvije izmjene filtera.
AntonioJD
24 Sij 2009
Probao sam sve dotegnut i probao sam da vidim na ostale lajtunge, ne baca ni na jedan gorivo. Sad mi nije jasno zašto na pumpi baca na šarafiće i ima dim na auspuhu, a na lajtunzima ne baca i neće upalit.
LAKI
13 Velj 2019
Čim ima dima znači da ima goriva na diznama nego ti je ostao vazduh u pumpi pa ne može da proguta,otpusti samo jednu cev što dolazi na diznu i verglaj a dlanom zatvori dovod vazduha na filteru vazduha i kad dobro izverglaš skloni ruku i samo će ti se kasti
LAKI
13 Velj 2019
Samo napuni akumulator i probaj ovo što sam ti napisao,a ako ne uspeš onda na šlepanje,rotacione pumpe su malo zajebane za odzračivanje
AntonioJD
24 Sij 2009
Probao sam danas i šlepom, ne funkcionira.
Probat ću mu malo cockpita u usis špricnut.
LAKI
13 Velj 2019
Napisao je da ide gorivo na boš pumpi na kad odvije one šrafove za odzračivanje onda je valjda sito čisto
LAKI
13 Velj 2019
Naravno,ali koliko vidim po njegovom pisanju da se on slabo razume u te stvari pa mu ja ne bih preporučio da to radi već da potraži pomoć od nekog ko zna da ne bi posle vratio nešto naopako
Zato smo mi tu da mu slikovno pomognemo kod sastavljanja ;)
