Imt 540
  • Temu pokrenuo ferari 540
dullknife
21 Lip 2014
Kaplje mi ulje na kardanu i bivsi vlasnik kaze da je kod zadnje zamjene semeringa maknuo osigurac tak da bi se kardan mogao iscupati bez rastavljanja trube. Jel postoji nekakva slika ili video kak se to cupa van?
Petretic549
19 Lis 2011
Kolko ja znam cijela osovina se može isčupat van samo na 539/533... A to se skida samo ona dekla u kojoj je semering i za to ti treba ona kapa(radaptciger) što se ušerafi na deklu i izvuče van
Zoki ticić
19 Stu 2012
Re: imt 540 fiatov motor
Ne možeš skinuti vanjski dio jer se iz unutra nalazi seger kao i na osovini unutar mjenjača. Ako je izvadio onaj manji seger tada izlazi osovina zajedno sa kućištem semeringa ali zar neće pasti zupčanik od pogona kardana preko mjenjača?
Kardansku se ni nesmije vaditi, ali ako su počistili čahuru ide samo ona van.
dullknife
21 Lip 2014
Veli "deda" da je zvadio po preporuci drugoga "dede" taj osigurac zato da ubuduce ne mora skinuti trubu. Ali on je spomenuo jedan seger.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Lijepo probaš izvaditi čahuru pa ćeš saznati.
dullknife
21 Lip 2014
U oglasniku se pojavil 540 iz 1990. godine?! Vidi se da je motor plavi. Jel zna ko o toj seriji nekaj vise?
mali
17 Velj 2015
Išli su za austriju ako ima hidro volan
dullknife
21 Lip 2014
Pise da ima. Jos je i poslikano da ima dve pomocne ruckice u kabini. Valjda za kipu. Jedino je malko skup. 38000.
Gajan
27 Sij 2018
540 se nije prizvodio 90te godine.Ne proizvodi se od 80te.Moze biti 542.
mali
17 Velj 2015
Ma je posebno su tu seriju radili za Austriju za izvoz i imao je dodatnu opremu .
Sad cijena je nešfo drugo al traktor dobar
E da to je to 540 izvoz s dve pumpe ima vanjski hidrulik.
I servo ako imaš ako je dobar kupi .
Nemaš tu što dobar traktor a imas hidro volan i izvode dvoradne i jednoradne hidrulike
mali
17 Velj 2015
3 brzine ali hidro volan i dupla pumpa
I otišlo ih dosta za Austriju to sam čuo bili traženi s 3 brzine.
ljep traktorčić ako je tip top ko što izgleda vrijedi te pare
Evo s susjednog foruma posuđeno.
