Imt 540
  • Temu pokrenuo ferari 540
vladimirec81
12 Ožu 2009
Preferiram 540 al me zanima kak se po pitanju okretnosti i motanja pokazal? Pitanje za vozače koji su radili s navedenim traktorima. Trebam još jedan traktor za malčiranje (agrostar 155) voćnjaka, da se ne vozikam s unijem 70 km svaki put... 445 se pokazao vrlo dobar po pitanju okretnosti - volana. Kakvi su po tom pitanju ostali u klasi? 533/9; 540/2; 402/502; 4506. Nemam namjeru ugrađivati servo/hidro volan.
vladimirec81
12 Ožu 2009
Ma sve te tehničke podatke koji se mogu dobiti iz knjige, tablica, foruma sam više manje prožvakao. Fiat, IMR, 95 mm, 100mm, 88 mm, 91 mm, direktno ubrizgavanje, vrtložna pretkomora, roto pumpa, linijska... sve je to meni jasno. Zanima me subjektivni/objektivni dojam okretnosti, težine na volanu, ukupnog dojma traktora. Netko ko je vozio pa da može direktno usporediti. Konkretno 540 je cca 1000€ jeftiniji, dal je tolko nezgrapniji?
540 more ono kaj 539 nemre.
Ima bolju i jaču prednju osovinu, više snage na kotačima i kardanu te jaču hidrauliku.
Masivniji i teži traktor. Normalno je da je onda i tvrđi volan.
Aaaa, koristiš pomagala u vidu dizalice, da ti je lakši i mekši.
Vidio sam to na kasetama kod strica u Njemačkoj '89 mnogo puta kako kao s malim prstom barataju koliko je mekan.
P.S. Kasete su kao YT 😜🤣
Kak more biti prednja osovina bolja i jača kad je centralni klinec jedanput tanji?
Isto tak me zanima kak se došlo do zaključka da ima jaču hidrauliku od 539. Po čemu je jača?
Slažem se s Lijeskom da kad usporedimo ta dva modela 539 bude svemirski brod.
Mislim 539 je svemirski brod i za mnoge druge marke ali to nije bilo pitanje..
Ja imadem 540, prošle godine mi je vrisnio kardan u istovaru samoistovarne prikolice za grojzje, odnosno "otkačio se" a kako ga ne koristim baš, još se nisam tome posvetio.
Par puta uzajmio od kolege 539 za košnju vinograda kada je Zetor bio zauzet i mogu reći da je za mene to s konja na magarca, manja kabina, nezgrapan položaj volana i sjedenja za mene. Nisam krakonja, ali sa 185cm jako drljavo sjedim i ne sviđa mi se baš, okretan je, ali po meni ništa više ni manje nego 540.
Finalni utisak, da nemam 540, i 539 bi mi bio dobar. Kontao sam uzeti 539 umjesto 540 jedno vrijeme, ali sam se brzo podasjetio zašto nikada nisam 🤣🤣 Sve u svemu, isti drek samo malo drukčije mudi.
AntonioJD
24 Sij 2009
Ja imao oba i imam još uvijek 539. 540 koji centimetar duži i koju kg teži pa neke strojeve na granici nosi bolje. Na 540 zeznuta promjena filtera goriva ako se ne presloži, sve nezgrapno. Volan i na jednom i na drugom ovisi o kućištu volana tako da to je sve individualno jel će ići teško ili lagano. 540 ima šire gume i jače poluge. U globalu kao što sam naveo po meni bolji za nošenje priključaka nekih od 539, a s druge strane sve manje više isto osim ako ima Fiat motor, onda se nema kaj razmišljat, bolje svakak 540. Ak se treba prodavat, mislim da će se lakše prodat 539.
ivek23
2 Tra 2009
Pozdrav, pitanje u vezi hidraulike na imt 540. Javlja mi se problem da nekada nece da podigne i onda najednom pocne dizati. Recimo u 3 dizanja jednom nece da digne. Spusta se normalno i ne ostaje u gornjem polozaju. Hidraulika ima snage i dize veliku tezinu bez problema, ne podrhtava i ne pada kada traktor ne radi. U cemu bi mogao biti problem da nekada nece da podigne, ako netko zna? Novo ulje je unutra i filter je cist. Prije toga je unutra ulje bilo jako prljavo i gusto. Hvala
Ispusti cca 10 litara ulja, skini desni poklopac i prati kaj se događa sa polužjem kad vučeš ručicu.
ivek23
2 Tra 2009
Kupim gornju poteznicu danas za 540 i rupe od klinova se razilazile nekih 5mm.. napnem malo jace pajserom i pukne kao led.. zna netko kakav je to materijal, zbog zavarivanja.. 1000031217.jpg
Na donjoj slici se vidi trajni lom. To je već prije napuklo i pajserom si ga (bolje tad neg pod teretom) samo dokrajčil.
Pogledaj ostale zavare: po obliku možeš zaključiti jel zavarivanja elektrodom ili MAG-om (žicom s CO2), jer se na slikama ne vidi dobro.
Obzirom da je to originalna kuka, vjerojatno je zavarena MAG postupkom.
Ja bi to zavaril kromovom elektrodom (EZ Krom 10), uz dobru pripremu, i vjerujem da više ne bi puklo.
Ti napravi kak misliš da je bolje.
