Imt 540
  • Temu pokrenuo ferari 540
senpai
23 Lip 2020
Prve dvije slike su pogled odozada od pumpe. treča slika je pogled od napred.od motora. ja sam osovonu na trečoj slici povuka prema napred da se vidi zupčanik.
    56.4 KB · Pregleda: 20
    25.7 KB · Pregleda: 20
    28.1 KB · Pregleda: 20
kak misliš mjenjača?
To sam mislil kaj si slikal, tog dijela mjenjača koji si otvoril.
Po svemu sudeči si u pravu, ta osovina nejde napred van. Ako se ne varam tak je i na 560.
senpai
23 Lip 2020
navodno na 533/539 ide napred van. na 540,542,549,560 ide nazad. na 540 su jako loše napravili kardan jer treba staviti puno podloški ispod zupčanika i onaj gadni seger.
Stvarno se ne sječam, davno je to bilo kad sam semeringe na 540 mjenjal. Ja sam bil siguran da idu ovak kak sam napisal.
Mada nisam te na nist krivo uputil, ionak je trebalo to sve rastavljati kaj sam rekel samo ti ti uz to trebal još pol dana posla potrošiti da raskopaš zadnji kraj.
Na 542 ( deset brzinski mjenjač) sam susjedu mjenjal prošlu zimu i garantiram da osovina ide napred van.
A tak bi trebalo biti i na 549 jer su isti mjenjači
diarez
19 Lip 2017
Hidraulika mi podrhtava
Neki dan sam vozio đubre u kibli i "malo " preterao sa kilažom...
Kad sam istreso teret primetio sam da mi hidr. ne diže više gladko nego da podrhtava
Diza ok i drži, ne pada kad se traktor ugasi
Zana neko kaj se je "polomilo", da mi sad skače i ne diže gladko?
Petretic549
19 Lis 2011
Čist sumljam da se pumpi kaj desilo ako si kak veliš pretjeral sa kilažom, jedino ak ti nije sigurnosni ventil u banani? :unsure:
Prije po mom mišljenju da je pumpa povukla nekakvo smeće pod klipić pa ju to muči da podrhtava, utovarivač nisi valjda kvačil tam gdje se i poteznica(toplink) kvači? Pretpostavljam da je to onaj naletni utovarivač..
diarez
19 Lip 2017
Pumpa nije mogla povuči smeče jer je traktor bio restavriran, sve oprano, novo ulje..itd
Nema ni nikakve buke od pumpe
Sumnjam da bi se mogla iskriviti/pomeriti poluga di se poteznica kvači. Ta dio nije bio menjan jer se ga nije dalo odšarafiti, a sad neznam kako proveriti dal zbog toga podrhtava?
damirko
15 Kol 2016
Gdje potražiti polovnu /novu kabinu za 540? Na netu nisam nešto našao...
baustelac99
5 Sij 2009
Og
Oglasnici, FB, šverceri starih traktora, skupljači starog željeza.
Prije 2mj sam vidio jednu odbačenu kabinu pored hrpe starog željeza, ne znam od kojeg je traktora al mogu te uputiti na lokaciju ako si blizu.
Lokacija je u Novoj Gradiški
damirko
15 Kol 2016
Hvala, mislim da ću naručiti novu u Orašju, oko 1500 eura košta bez grijanja, 1700 sa.
AntonioJD
24 Sij 2009
Zna li netko gdje nabaviti ove ruke za hidro set volana i ovu osovinu spona? Nabavio sam set od 539, tako da imam sve, ali ne sviđa mi se ona osovina dolje, bolja mi je ova opcija iznad uz kiler što ide, nitko ne prodaje ruke te posebno. Screenshot_20230808_132801_Njukalo.jpg
AntonioJD
24 Sij 2009
Pa upravo to, turski je da, ako neću trgovcima odvojeno prodat, kako bi meni ...
Petretic549
19 Lis 2011
Ne znam jel imaš kog kolegu varioca ali daj jednostavno na svoj originalni rukavac navarit dio koji ti treba da spojiš spone i gas dalje...kod mene na 549 to vec tako radi preko 10 godina.
Viduka OPG
23 Velj 2019
Da ali čisto da se zna ,,da isti taj trgovac može taj set prodavati pojedinačno ali da bi ukupna cijena seta kad se podvuče bila 650eura.
Eh da, ali ako ćeš tako gledati, ne prodaje se svaki dio isto, pa bi nakon kratkog vremena imao 10 pumpi na stanju, 100m crijeva, a nijedan krajnik, sponu ili oko rukavca npr., lager je stvar prošlog vremena, sada je tvornica lager, a trgovina samo posrednik koji kupi maržu.
