Imt 540
  • Temu pokrenuo ferari 540
Karlo19871
3 Tra 2020
Večer svima… Kupio sam imt 540 i nisam naviknut na tako visoko postavljen volan. Mislio sam ugraditi servo pa bi odmah stavio i kraci stup volana. E sada me zanima dali je netko skracivao stup volan tj. spustao volan niže i kako se to poslije pokazalo u radu s traktorom?
AntonioJD
24 Sij 2009
Ima kolega, sasvim normalna stvar i funkcionira, isto je upareno sa onim setom hidrauličnog volana. Ja dok sam ga imao s obzirom da sam visok, pa sam rješavao sa podizanjem sjedala.
ivek23
2 Tra 2009
Kupim gornju poteznicu danas za 540 i rupe od klinova se razilazile nekih 5mm.. napnem malo jace pajserom i pukne kao led.. zna netko kakav je to materijal, zbog zavarivanja.. View attachment 84688
Zavario s krom elektrodom, odlicno je ispalo. Jos sam dodatno pojacao s flahom od 10mm.
    70 KB · Pregleda: 32
    57.3 KB · Pregleda: 32
MrKy955
20 Lip 2020
Pozz imt 540 tanka špera kao na 533 ako neko ima možda podloške za štelanje zazora diferencijala tražio nove i polovne nema nitko ako neko slučajno ima ili zna di ima neka se javi
ivek23
2 Tra 2009
Pozdrav, pitanje u vezi diferencijala na imt 540. Kad sam ga kupio prije 2 godine culo se dosta brujanje iz diferencijala. Prosli tjedan sam ga rastavio i naisao na odmotane vijke na tanjurastom, srecom nije pukao nijedan. Lijevi vanjski lezaj na kucistu diferencijala je bio ostecen od špene. Promjenio sam njega, bakrene podloske u diferencijalu, nove vijke tanjurastog, pomaknuo tanjurasti prema konusnom kako treba biti. Podmazao vanjske lezajeve kod kod kotaca, semeringe promjenio itd..
Danas sam ga slozio. Zujanje je dosta manje ali se i dalje cuje. Da li je moguce da je konusni nastradao posto je tanjurasti bio odmotan i izgleda da je tako dugo vozeno jer su vijci tanjurastog bili dosta pojedeni. Konusno tanjurasti je originalan par iz 1978g. Nije mi problem kupiti novi tafe par, reko da prvo vidim s vama, mozda netko ima iskustva s tim. Ili je to brujanje kod imt 540 normalno 🤷‍♂️😄. Cuje se kad idem u brdo dosta. Po ravnom se ne cuje niti u transportu. Prije je lupkao konusno tanjurasti kada sam polako kretao u rikverc, sad vise ne kako sam ga postelao prema tvornickom katalogu..
Daj mu još malo lufta pa bu tiši ako te smeta, ako ne onda ga ostavi, bude se on utišal sam. Ako prije toga ne odsječe te nove šarafe za koje je pitanje dali su kalibrirani.
ivek23
2 Tra 2009
Dok je bio veci luft jace je brujao, zato sam isao smanjivati. Sad okj preklapa papirić od 0.12mm izmedju konusnog i tanjurastog.. A serafi su neki crni, nema nikakvih oznaka na njima. Ti su jedini sto sam nasao za kupit 🤷‍♂️ rekao mi lik u trgovini da se s tafe setom konusno tanjurastog dobiju i vijci. Usporedjivao sam tamo obicni indijski set za 120e i ovaj tafe za 250.. tafe puno bolje izgleda..
Nebi ga do zime rastavljao i vozio bi ovako, mogu to ako se nigdje nista ne grije?
Problem je kaj je srce oštečeno, na tvom mjestu ja bi povečal luft i teral to još godinama.
Kad si otvarao i gledao diferencijal trebao si vidjeti izgled površine zuba. Ako su glatki onda je uredno, brujanje je zato što su zubi izgubili svoju brušenu površinu (glatkoći). Takođe vijci kažeš, trebao si tražiti oznaku iste tvrdoće- čvrstoće kao i predhodni. Nove si trebai zaliti protiv odvrtanja. Predhodni su vukli i otpušteni i imao si sreće, da se nije polomilo. Dobro stegnuti vijci , spriječeni dq se odvćui to može trajati godinama. Ako je oštećena površina zuba ( površinski bez probijanja cementnog sloja) brujanje će biti uvjek alu ne utiće na snagu.
ivek23
2 Tra 2009
Sve sam pregledao. Tanjurasti nema znakova trosenja dok konusni ima. Za vijke sam presao 4 trgovine i svi prodaju iste. Stavio sam loctite kad sam stezao. Diferencijal sam rastavio i promjenio mesingane podloske. Ni na planetarnima i suncanima nema znakova trosenja kao ni na krizu. Jedino mi logicno preostaje da je konusni dobio dosta.
    29.6 KB · Pregleda: 15
    34.4 KB · Pregleda: 16
    30.8 KB · Pregleda: 14
    41 KB · Pregleda: 14
Kako vidim dibro si odradio. Konusni je dobio po ušima, na granici probijanja. Ako nisi u velikm teretima u brdu bude to služilo podosta uz buku.
Baš i nije tak da bu ljepilo pomoglo, mislim odmoglo nebu ali nebu ni pomoglo.
Ovi su bili podljepljeni i pokirnani, a bili su i kalibrirani i na kilažu stegnuti.
I ne samo ovi da su popucali, probala je to hrpa boljih majstora od mene osigurati, čak su ih i pecnuli švas aparatom neki...
A ovaj majstor od Kruševac radi cementaciju elektrodom.
Tam, 90- i neke, kad su bila ona nesretna zbivanja pa su dijelovi iz Srbije bili nedobavljivi, a majka Bosna još nije postala tampon zona za šverc komerc i mi smo se borili svakak pa i ovak ko i ovaj mešter.
