Imt 549
  • Temu pokrenuo intercooler
Miško 007
Aj ne bulazni kad čovjek sad daje savjet da bolje kupit polovan zapadni nego novog kineza..
Daj ga meni ja bi ga otkinuo popola tog kineza pa bi vidio što je stroj.
Kvaliteta matrijala je nula...
Kineska.:rolfer:
ilegalac
19 Velj 2010
Kineska.:rolfer:
ti vjerojatno kupuješ sthil, iskru, bosch i ostale jake marke, sam pogledaj di se proizvode:mrgreen:
a ako je tebi lamela i kolijevka jednako svaka ti čast, lamelu može sjebati i sam vlasnik ako drži nogu na kvačilu, a osobno znam dosta ljudi koji to nemogu shvatit da noga nema što radit na kvačilu osim ako šaltaš
Ilegalac, polako vec zamaras... Prije je bilo fora turati kajle jednu za drugom, al brate mili, dokle? Vise mislim da nije smijesno, a ti kako zelis.
Inace, tema je IMT 549 i molim da se kineska vozila i proizvodi, kao i njemacki proizvodi (stihl bosch) i poluproizvodi tipa VW ovdje vise ne spominju...
ilegalac
19 Velj 2010
što je onda imt???
Ne zelim IMT uopce s takvim stvarima usporedjivati. Ne zelim mu rusiti i ovako vec narusen ugled...
Miško 007
Ma daj pričaš gluposti kupi si yto ako ti je toliko dobar onda ces plakat za koju godinu.
Koljevka isto lako može puknut od udarca.
A bome može biti i pod greškom što se podrazumjeva i dogodi i to se na jamstvu rješi.
Imam i ja traktor a kad idem s njim po brazdama poprijeko idem s manjim gasom da opalim pun gas ima da ju otkineš pa ti vidi.
petar
15 Pro 2007
Hebo brazde poprijeko, s ursusom sam udaro bukve prednjim točkom da se samo malo usporim, onako očešem ju sastrane, pa nije ništa puklo osim felge nakon dužeg vremena. Inače, klasika naslanjanje na drvo točkom, još ako je hrast pa ni nekliže ko bukva, ih..
Kinez nije loš, kažem ja, po dosad viđenom čak me i ugodno iznenadio, al ni netreba mi tako nešto, bolje ovi starci po 20g kojih se još uvjek nađe tu i tamo u dobrom stanju.
A to što bi neki za siću eura očuvan stroj, nek si kupe novog kineza, pa dobiju za malo europljana novi koji za hobi godi.
Ranko
28 Lip 2008
Daj te molim vas, koji novi traktor za isto para moze biti bolji od kineza, neznam prosvijetli te me. Gori moze eto vam IMT. Netreba ni sve kineze trpati pod istu kapu ima i boljih i losijih.
Prepoloviti popola pa ako je kinesko nije igracka, eto ja dam Europarda pa da vidim koce ga u normalnim uslovima prepoloviti :butthead:. Mislim budala moze i fenda prepoloviti to nije uopste sporno :axe:
I jos usporedbe radi ima jedan covjek u blizini ima 17+ha vocnjaka i ima kineza 35ks i sve s njim radi i ide bez problema, a sta mislite koliko radi na toj povrsini
ilegalac
19 Velj 2010
vidiš kolega Bobo nisi fer
malo sam pregledavao moje, tvoje i miškove postove
u prošlosti si puno traktora popljuvao na najgori način, a samo je imt zakon
sada si malo ublažio retoriku, jer si sam s njim nahebao, i ne drži ti vodu
ja , malo sam stariji od tebe(nekažem pametniji, ali iskustvo...)na puno sam tema sudjelovao, ali nikog nisam napadao,niti bio nepristojan (možda malkice:mrgreen:),niti vrijeđao, sve što sam napisao pisao sam iz iskustava, a ne rekla mi ova ili ona baba
ja nigdje nisam rekao da je imt krš, imt kao traktor, ali je ono što se sada proizvodi (to si i sam priznao), traktori do 90tih ,svaka im čast
ako sam kajlao, možda je bilo razloga, ali i ljudi smo treba se znati i našaliti
za razliku npr od tebe, pročitaj svoje neke postove, bilo je tu i vrijeđanja i omalovažavanja
pa čak i maloprije (vw poluprizvod, ilegalac zamaraš), ipak neznaš s kime pričaš i nismo skupa ovce napasali,osobno imam dva golfa(2i5)pa me zanima zašto je to poluprizvod i kakav ti to imaš auto da bi recimo petica bio poluproizvod
za razliku od naprimjer miška, njega nisi opomenuo, a gotovo nijedan post nema a da nezapočinje sa blesav, lud,idiot, pričaš gluposti,bulazniš itd.
a samo zato jer brani imt
pročitaj malo njegove postove pa se uvjeri tko pali vatru, a tko samo puše
mene se može i banirati i zabraniti pristup forumu ,to su tvoje ovlasti ali ušutkati ne
poštivao sam pravila foruma, vrijeđao nisam
i neželim da se mene vrijeđa
ako treba mogu i napustiti forum, to mi nije najvažnija stvar u životu
živio sam prije ,živjet ću i poslije
Ja se ispricavam ako si se nasao uvrijedjen, a golfa kao poluproizvod sam spomenuo, jer sam i mogao misliti da si jedan od onih "I bog vozi golfa dizelasa" cim si poceo spominjati samo njemacke brandove gore u komentaru, pa sam malo i ja udario istom mjerom...
Imam neke svoje razloge da golfa smatram poluproizvodom, kao sto i ti imas razloge da smatras IMT poluporizvodom...
Ovu temu pratis i na svaku mogucu priliku nabacujes moju puknutu koljevku kao da je pukla na svakom mogucem IMT-u i ono mjenjanje karika u garantnom roku ce me pratiti kroz cijeli zivot, dok god je ovog foruma... zato kazem da zamaras, jer sam ja to vec zaboravio a ti svakom prilikom to opet spominjes.
Ja sam samo htio vratiti istom mjerom, i vidis sad kako je to lijepo, kad se ploca okrene... sad da ja svako malo golfa spominjem u negativnom kontekstu NECU, jer su ljudi s njima u globalu zadovoljni, kao sto postoji i grupa ljudi koja je zadovoljna IMT-om ma kakav on bio. Da nema tockove, opet bih ga volio, kao i ti golfa sa svim manama koje ima...
Povlacenje paralela i te kako ima smisla a to sto si se nasao duboko uvrijedjen, nije do mene...
Moje prijasnje pisanje je bilo i te kako pristrano i pljuvanja je bilo samo po svim torpedima osim rx170 i onih prvih s crvenim felgama, i pljuvao sam po kinezima tipa eurowolf, jer i za njih znam da ne valjaju... Drugo nesto da sam omalovazavao i pljuvao, bas se i ne sjecam.
Baniranja niti ikakvog kaznjavanja biti nece, jer za to nema nikakve osnove, ne znam ni zasto se takve stvari spominju...
Eto toliko...
Ako ima jos kakvih nejasnoca, molim privatno da ne trujemo temu, jer je ona ipak posvecena IMT 549 poluproizvodu svoje vrste ;)
motivell
4 Lip 2011
ja ne znam kako je kod vas ali ovde gde sam ja cijela regija nabavlja samo imt traktore i svi su prezadovoljni nikome nema kvarova pucanja i tako odlicne masine odlicno rade mozda se za vas isporucuje drugi kvalitet, druga drzava. Inace imam da ne ispadne hvali se 1mt 533 star 35 godina radi kao sat pritisak ulja mu 6 bari ko ne veruje slikam pa vidi, dva imt 539, imt 549 dv i rakovica 65 nijedan apsolutno nema kvarova a satrase se radeci. inace 539 je 13000 km rakovica 21000 km i 549 dv 27600 maraka. I vi mislite da vam neko nesto uvali neku kantu za tolike pare haha ma dajte nije to zajebancija. ovaj 549 dv prava masinica odlican nema kvarova radi kao sat i nema pucanja kolijevke a nema sta nije radio.
a 533 star 30 godina vrijedi 5000 km imt 539 star 10 godina vrijedi 10000 km a ovaj 549 non stop kod nas ima tu cijenu 27 600 maraka i odmah moze otici za isto naravno da odbijes 3000 podsticaja da toliko je samo kod nas do 50 konja 3000 a preko 50 5000 maraka.
Nema 40 % nema ovo ono samo to imas i to je to. a na sve prikljucke ima 40 % a na traktore ne bar ne za imt i rakovicu koji su jedini zastupljeni kod nas a svaka kuca ga ima.
poneko bjelorus slucajno.......
ilegalac
19 Velj 2010
Eto toliko...
previše brzo i letimično i sa nerazumijevanjem čitaš napisano,osim boša i štila, ja sam spomenuo i iskru koja je slovenska, au kontekstu gdje se proizvode, a proizvode se gotovo 90% u kini
povukao sam paralelu samnom i sa miškom, a ne s tobom
i nespominjem stalno tvoju kolijevku,znaš i sam da ih još ima, kao i otpalih prednjih točkova, a da o mašinama, karikama, kardanima i mjenjačima nepričam
i to ne samo tvog 549, več svih novih
dapače rekao sam da imam u selu nekoliko 539novih koji nisu ni sluge starima
i to spominjanje tih novih serija nije ni približno izgovoreno na način miška, pa i na tvoj prijašnji način kada su u pitanju torpedo, kinezi, vladimirec (možda bih još mogao spomenuti ali nisam toliko daleko čitao)
mi se možemo prepirati koliko god ali imt 539 je u okviru svojih gabarita strojčina, 577 ok, čak su mi i serije 513x impozantni strojevi, ali ostali manje više su promašaji
isto tako torpedo 4006 je klase 539 ali malo lošijih mogučnosti (što se mojih potreba tiće)ima on i prednosti pred 539, isto tako 4806 je klase 549, ali ja tvrdim bolji od 549
isto tako znam torpedo 55 pa nadalje imaju neke svoje mane, to opet ovisi od čega su i kako sastavljani (osim 75), ali to opet usporedi sa sadašnjom situacijom u imt i situacija je gotovo slična
mi se možemo šaliti i zezati, ali ako nešto ozbiljno govorimo, onda budimo ozbiljni,
paušalno reči da je nešto krš nije u redu, što se tiće ovih problema s novim imt ja ti dam ime,prezime, adresu pa provjeri sam i ja iza toga stojim
a tvoje (paušalne )ocjene recimo torpeda 90 zasnivaju se na rekla/kazala majstoru traktoristi(polupijanim) na bivšem piku, ili paušalne ocjene vladimireca da je to krš
iz vlastitog iskustva znam tipa koji je tvrdio da torpedo nema finu regulaciju hidraulika, ali čovjek je godinama imao torpeda a nije znao da plug kopča u donju rupu na toplingu
ili rođenog djeda 30g ima 355 i tvrdio da hidraulik nemože bez kardana, dok mu nije dokazano
što se tiće auta, što fali golfu 5, ne paušalno rekla kazala, niti ono strgala ga budala, več u čemu je problem tog auta u toj klasi
osobno, ja nepadam na marku, da se mene pitalo(imam i ja šefa)vjerojatno bi uzeo daciu mcv 7s, ali...i to ne zato što golf nevalja,več potrebe, ay uostalom ovog golfa promjenim za novu daciu kad god,što se cijene tiće
ako su nam takve paušalne ocijene kriterij, onda naprijed miško
ali onda ovaj forum gubi ozbiljnost
Ranko
28 Lip 2008
Da upravo mislim da ti je uvaljeno par kanti, ovaj 549 bi se nekako i provukao pod da mu je cijena jedno 25% niza. Vi valjda svi zivite u iluziji da je IMT ekstra stroj, dali je iko od vas sjeo u ikoji drugi traktor bolji od IMT-a.
To je kao naprimer kod mene strikan do sada imao samo Zetore 6245/7745 izmjenjao svakoga po par komada kao ekstra stroj i to. Kad je otiso u komsiluk i covjek ima staroga Samea, a traktor em sto fino radi em sto ide ko lud, ovaj dosao kuci i kaze kad vidim onoga Samea dodje mi da zapalim svog Zetora, i sad se eno zalijepio za hurlimana. Samo treba vidjeti i probati svasta pa onda vidjeti sta je bolje, doduse ni to nekima nemoze pomoci
OPG HORVAT
24 Ožu 2011
@ šanana
evo obečane slike
image hosting
to je tvoj stroj??
Zašto su novi lošiji??
Ja imam imt 542 1986 (moje godište) cca 9000 rs jedno farbanje i jedna generalka na cca 5000 rs i sad ide bez ikakvih problema
prodao sam torpedo 6206, i 542 planiram i mislim da bi takav 549 mogao zamjeniti ta dva i da dura ......
to je tvoj stroj??
Ne.
Zato jer su od loših dijelova skalupljeni, ali imaš u temi opisano popriličan broj kojekakvih kvarova, a tek oni koje se skrivaju, tj nepišu javno :shock:
U to kaj ti imaš i kaj planiraš kupiti se nebi htel mešati, ali ako si prodal ta dva imaš solidan bunt penez u rukama i moreš si kupiti solidan traktorčić ;)
OPG HORVAT
24 Ožu 2011
ne.
542 još nisam prodo,
sto kupiti za cca 60000kn, da može nositi 4 reda psk,vući 4 t djubretarku i da može medju red zbog kultivacije
Nerazumijem ti se ja u priključke i koji kaj i kolko more, ali to je lepa svotica i sa njom treba pametno ;)
Miško 007
to je tvoj stroj??
Kod mene ima oko tri komada 549 i nijedan nije imao takav kvar kao ovi na forumu.
Tako da čovjek radi s njim samo 100 tona krupira je ove godine imao plus krave i ostalo zadovoljan je s njime jako.
Je da je motor malo posustio ulje ali to je niš...
550 je stroj ali 549 je dobar u dogledno vrijeme ja si planiram kupiti jedan ako bude išao biznis.
Petretic549
19 Lis 2011
razarach kolko si platil taj 549 a kaj je ono pored sjedala tamo su 4 creva i 2 rućice za kaj je ono :?
razarach
22 Stu 2011
Plaćen je 1166156 dinara i to 21.12.2010 godine, i po tadašnjem kursu eura to je iznosilo 10801 euro, i dobio sam ga nakon 328 dana ako se ne varam, i to tek 11.11.2011. godine.
Te ručice su za dva para spoljnih hidrauličnih izvoda, a traktor poseduje i još jedan nezavistan za kipanje prikolice.
