Imt 549
  • Temu pokrenuo intercooler
zeko2511
20 Ruj 2010
čovjek se inaće bavi baliranjem uslužno a i sam je mehaničar...tak da čuva stvari maksimalno...traktor mu se uopće ne muči vrti balirku na nekih 1400-1600 okretaja...milina ga je gledat kak radi s njom
:supz:
BAGERISTA
Neka,,,,barem če mu trajat.....:D:D,a ne ko neki,,,,,,spale sve ča imaju u sezonu,,,do dvije..:rolleyess:
:supz:
Ako su digli snagu motora, to su mogli samo dizanjem okretaja (taj se motor nominalno vrti 2500 rpm). Momenta su malo dobili. Još ako ga vrti tak nisko, motor ne daje više od 25ks. Manje bi se mučil da su mu ugradili redukciju na kardan, da se 540 vrti na oko 2200rpm motora i da ga vrti tu negdje oko 2200-2300. Taj motor ne voli cmoljenje s okretajima.
Ti fiatovi motori su u originalu nekih 53-54 ks i vole okretaje, na malim okretajima je trom.
MARTI
12 Ožu 2012
Pozdrav, koji plug za imt 549 bez pr. vuče? Zemlja nije teška za obradu (podravina). Dvoumim se između 2x10 i 2x12 cola. fala
TorpedoTD45
20 Ožu 2010
2x12 mora vući bez greške, po meni to je neupitno. Istina dosta je živahan pod kotačima i nije težak, pa voli lizati, ali ko se uigra ide dobro.
Šanana, tak motor je išel na Fiat 480 (48 ks) i nemre dati puno više.
Najvažniji je prijenosni omjer reduktora kardana prema motoru.
Na IMT-u je prekratki omjer. Da se 540 vrti na nekih 2200...2300, onda bi mogel i predati tu snagu van. Ovak nemre.
SAME1309
Pozz. Da li je neko kupovao bravu za paljenje i prekidač za svijetla za 549 novi tip?? Ako je moze cijena i gdje kupiti ??
P.S. iako traktor sluzi solidno, moram napomenuti na kvalitetu izrade.Prije nekoliko dana mi na jedno 7-8km od kuce pukne poluga kuplung-ona od pedale do one osovine..... stvarno više na nista nije za racunati ://...
Samir_732
1 Kol 2011
pozdrav ljudi traktoristi
ocel mi ko da pomogne interesira me 539 koliko traktor solo tezi koliko kg ima hvala unapred:supz:
Petretic549
19 Lis 2011
Ma znam ja to tak i meni se zna desit ja to zavarim i teram dalje al je problem kad mi pukne na njivi onda moram traktor zgasit da bi prešaltal u neki veču brzinu
EDIT: da ali kad ja svoju zavarim meni dura 3-4 god zna bit i 6 god
bhorv
26 Ruj 2008
razmislite malo kakve posljedice može proizvest ta poluga, da pukne na par metara od neke provalije,rijeke,mag.ceste...ja sam svoju zamjenio kad je pukla s ursusovom uz malu preinaku i sad je par godina u redu.
zcepic
17 Tra 2011
Za cjene neznam al ako uzimaš onda odma uzmi ovaj sa kabinom :gitarist::heart:
imam puno provlačenja po šumi i ispod krošanja voćki pa bi mi kabina samo smetala. A i volim vjetar u kosi:partyman:
I meni se jako sviđaju ovi novi IMT traktori, ali opet s druge strane, lutrija je kupiti novi IMT traktor...neznaš kak češ proći s njim.
