Imt 549
  • Temu pokrenuo intercooler
Poserem se na ta vaša prepucavanja dal zakrči ili ne, tvoj krči, moj ne krči...bla,bla...
Da radite neke poštene sate godišnje s tim traktorima pital bi ja vas dal slušate još navek jel krči li ne krči!
Meni IMT ponekad zakrči ponekad ne ali mjenjač nikad nije diran ima oko 5 000 rh tak da i nije loš jedino oduvijek kad radi kardan i malo proklizava iskače iz reduktora i kad dugo kočim motorom oko 500 metara iskače iz prve brze . Da sam na ravnom kao ŠANANA to nebi ni skužil .
Ja samo mogu reći da sam na 565 radil generalku na oko 7000rh, a od toga je več odradil preko 1200 rh do sad, traktor je star ko ja, znaći 26 godina i mjenjač nikad nije diran, a da krči, stvarno krči i živcira me ponekad, ali s dve ruke dok ga turnem u brzinu malo zakrči i niko ga ne pita i stalno ide i ide i ide...
Problem je sad kaj je več u tih 1200 rh od generalke pojel šerafe na capicama (kvaliteta indija) i evo sad idući mjesec ide na kalanje da se sredi sve to skupa pošto sad lošije odvaja i ostaje mi "napet" pa ga nemogu izbaciti iz brzine iako traktor stoji na mjestu, no znamo kaj je i bude se riješilo i opet teraj dokle budu djelovi izdržali.
539 P je nov kupljen 2001. i od tog dana do danas se uviejk malo teže šalta i krči normalno, lijepo odvaja prvi i drugi stepen ali da krči, stvarno krči i kaj da mu ja delam, da si žile režem radi toga, normalno da ne, traktor je full ispravan i radi svaki dan.
Jedino na starom 540 mjenjač ide ko u med, e sad dal zbog toga kaj je sav podrt u tih cca 14.000rh ili zato kaj je to tada bilo kvalitetnije odrađeno neznam i ne zamaram se sve dok je sa mjenjačem sve uredu :)
Tino
23 Svi 2012
Ovisi od traktora do traktora,moj 533 se šalta ko auto,a u nižu s međugasom dok 540,žali bože. Tu samo jaka ruka pomogne
Zoki ticić
19 Stu 2012
Željko, i meni iskače iz prve ali sam primjetio da kad uzubi u prvu zupčanik naleti u kućište pa sam mislio da ga možda previše uzubi i kada ide nizbrdo se zupčanik malo vrati pa tada već iskoči iz utvrđivača vilice. A što se tiče šaltanja to je mjenjač bez sinhrona i tako se i ponaša a dobro uho ga sigurno može šaltati bez problema.
Meni treba puno da iskoči iz prve kad vozim jednoosovinku po šodranoj cesti i veliki dol malo skakuče onda nakon 500 metara nekad iskoči i to oduvijek . Znači ne da se zupčanik šeta malo po malo pa iskoči . Na zupčanicima nema tragova potrošenosti .
Zoki ticić
19 Stu 2012
I na mome je tako tvornički ali sam primjetio da kada držim ručicu ne iskoči u ler ali rucčica se taman pomakne da iskoči iz utora i onda je slobodna pa je samo pitanje vremena kad će iskočiti. Znači vozim se nizbrdo, držim ručicu i ona se malo pomakne i tu stoji, stisnem malo kočnice taman da se oslobodi sila guranja i počne sila vuče i odmah ponovo uzubi na mjesto. Pod praznim traktorom se ne pomakne ali pod teretom odmah a ako držim ne iskoči.
Bučo
9 Ruj 2012
Moja 42-ka izbacuje nizbrdo samo iz 4 pa ju ni ne koristim kad idem nizbrdo a to kaj on nekad zakrci ili ne zakrci me uopce ne dira ako sam pazljiviji ne zakrci ako se zurim zakrci dok ide sve je to dobro!!
Zoki ticić
19 Stu 2012
Samo što ako je duga nizbrdica moram za sigurnost voziti sa teretom u 3 sporoj umjesto 1 brzoj pa je to prilično velika razlika.
MrSima14
3 Ožu 2013
MrSima14
3 Ožu 2013
Ma ne čini ti se. Ne znam šta joj je. Nakon 3-4 dana stajanja postane takva, a stalno bila dobra dok ga nisam oprao. I nije desna već je lijeva
Ili negdje imaš trn, ili je rijetki šlauh.
Natoči litru mlijeka unutra i razvozi ju.
bhorv
26 Ruj 2008
Neće pomoći ništa, dobila je poroznost oko ventila. Dok je bila prljavština tj. blato sljepljeno oko ventila držalo je, sad kad je isprano pušta zrak.
Ja mislim da bi ipak najviše pomogel vulkanizer mlijeko je pomagalo kod rijetkih šlafova ali se poslije nisu mogli krpati .
wd40
23 Tra 2013
Izduvaj je skroz, ventil malo gurni unutra da se odvoji od felge i namazi masti. Ako tu pusta mast ce zadihtovat i samo gas. Provjereno 100% :D
Hoće se i sama ispustiti na ventilu sad u ovo vrijeme kod večih temperaturnih razlika noć-dan, pogotovo ako je ušla voda u ventil.
MrSima14
3 Ožu 2013
Kako sam ju napumpao sad stoji, ali sada je malo i toplije nego što je bilo.
