Imt 549
  • Temu pokrenuo intercooler
bitćebolje
13 Sij 2016
Evo naručio sam blatobrane. Ako bi mogao poslikati nosače blatobrana kako idu ,gdje idu. Naime planiram postaviti hidraulični volan na 549. Pa neznam još kako će to sa volanom biti izvedeno, tako da bi mi slike dosta pomogle.Hvala.
MrSima14
3 Ožu 2013
Onda si ti mogao i manje blatobrane, a nosače i da ti slikam, kod tebe je skroz drugačije.
bitćebolje
13 Sij 2016
Naručio sam blatobrane 175x700. A onda nosače moram privarit na gornji pomični dio rukavca...
Petretic549
19 Lis 2011
Pozdrav svima ! Evo jucer sam kupio novi sat koji mjeri okretaje motora. Znaci sat sam slozio, radi dobro no zanima me koja je kvaliteta tih satova ? Jel se daju popraviti kada stanu i dali se to isplati i koji su najčešći kvarovi ? Onaj stari je stao na 3173 radna i s time da nije mjerio okretaje jedno 5-6 godina i više a radne je mjerio do sada.
LP
Ja sam kod generalne stavil novi sat, reko ajd, novi motor pa nek vrti i sate...uzel sam kao Teleoptik, ali jok, to je garant indijska kopija za 170 kn, Teleoptika vjerojatno više ni nema na tržištu, znam da je nekad koštal blizu 500 kn original Teleoptik.
Da bi odvrtio prvih 1000 rh, zatim kad dođe do 1099 rh i trebal bi okrenuti 1100, sat se vrati na 900 i opet dalej vrti prema 1000 i tak več 5-6 puta, računam da ima nekih 1500-1600 rh, zaboravil sam koliko se puta to več tak odigralo, ali baš interesantno, naravno obrtomjer više ne radi, sve se raspalo, ali radne sate broji i dalje do 1099 pa se vrati i kreće od 900 ispočetka, kaj ti je kvaliteta sumpor ti je***!!
Sad bi opet uzel novi sat, ali neke druge marke pa da probam koliko bude on odvrtio, najviše mi je zbog intervala zamjene ulja, ništa drugo.
Ne isplati se šanana,samo promijeni ulje dva puta godišnje i miran si.
Ivan KC
A kaj je s onim elektricnim vurama kaj pokazuju radne sate? Gdje toga ima za kupiti i kako se spaja?
Meni je vec drugi sat krepal na 539 i to prije 10 godina, obrtaji rade uredno, ali sate ne broji..
A kaj mislite da je točan,i da bu trajal?
gogo
10 Lis 2012
Električni bi mogao biti bolji,navodno ovi obični ne vole vibracije,a tu ih ima puno...
maiky
9 Velj 2007
Električni broji sate neovisno o okretajima zaci na minimu ili ko max okretaja sat je sat a analogni od imt-a na 1600o/min=1h
Zoki ticić
19 Stu 2012
Električni broji sate čim daš kontakt pa dok ga ne isključiš osim ako nije spojen preko alternatora. Problem je kod direktno spojenih što može ostati nabijati sate u prazno.
Postoji dvije vrste električnih jedan broji samo sate večinom su na viličarima i spaja se na kontakt i drugi broji sate i okretaje i spaja se na W izlaz alternatora i on broji sate prema okretajima .
maiky
9 Velj 2007
A ko ti je to reko da broji sate neovisno o okretajima?
imao sam na utb 643 elektronski obrtomjer spojen na alternator i probali smo ga staviti 10 min na minimum (600o/min) i pod okretajima (2000o/min) njemu je bilo potpuno isto to smo primijetili jer je puno više sati (brže) nakuplja od starega mf 133
Ali ne radi pravilno ako nema između W i sata neki uređaj.
