Imt 549
  • Temu pokrenuo intercooler
I na našem Sameu ura broji sate, a ne radne sate.
Neki dan je traktor napravil jedno 8 sati bez potrošnje goriva. Naime,tata nije ugasil kontakt...
Gajtan
25 Pro 2013
imao sam na utb 643 elektronski obrtomjer spojen na alternator i probali smo ga staviti 10 min na minimum (600o/min) i pod okretajima (2000o/min) njemu je bilo potpuno isto to smo primijetili jer je puno više sati (brže) nakuplja od starega mf 133
To onda nije dobro, jer to nije ništa drugo nego obicna štoperica. Nije isto jel motor radi 10 sati na leru ili na punom gasu.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Po meni je bolje išta nego ništa, pa i imt izbroji manje sati nego što prođe vremena.
maiky
9 Velj 2007
Mislim da tako rade svi digitalni satovi i na doradu mislim da je isto i na mojem eurocargu na poslu jedino što ne mijere ako je samo kontakt uključen znam da je utb bez kontakta mjerio 0 sati [emoji12] a radio sam
Gajtan
25 Pro 2013
Izbroji manje sati nego što prođe vremena ako su okretaji motora ispod 1500, ako su iznad onda izbroji više nego što prođe vremana.
Jbg, meni nije realno da broji sate na leru(pogotovo ovi koji broje i dok je samo kontakt) kao i one na punom gasu, jer to jednostavno nije isto. Zato i možete pljuvati IMT da niš ne valja jer se motor razleti na 8000 sati. A "daleko bolji" strojevi koji broje pod kontaktom bez da motor uopce radi naprave puno više. Baš me zanima zašto.
Uh, sad budem opet u nemilosti....
Petretic549
19 Lis 2011
Znači kvaliteta satova je goli k****. Ja sad ne znam moj stari je zel sat za 260kn u Jaski i kaze mestar da je vura orginal srpska, a sad otom potom kaj ce bit.. A jel ovi elektricni izgledaju slicno ovim starima(okrugli) ili su nekakvi bez one kazaljke za obrtaje(digitalni display) ?
Takav Srpski sam kupil za 160 kn usput sajlu i pinjon i oko 1900 sati radi bez greške sajlu našpricam sa motornim uljem i pazim na lukove i radi ko sat :icon_thumright:
husqvarna365
24 Sij 2013
Planiram mijenjati gume na svom 549 zadnje pogonske..Do sada su na njemu bile 12,4x28 ..Sad pitanje dali mogu staviti 13,4x28 dali ce traktoru biti teze raditi snjima to jest dali ce motor biti vise opterecen.
zvijer007
11 Sij 2015
Evo da i ja postavim par pitanja..Imt 549 1990 godina..sati pitaj dragog boga vec su 2, 3 sata promjenjena..cca 6000 mozda i vise sati..uglavnom..kaj se tice kocnica, tu se nezna ko pije a ko placa..sve sam promjenil semeringe, normalno kupil skuplje "kakti kvalitetnije" sve oprano i ocisceno, nove pakne i kak god da ga stelas nakon nekog vremena on ne koci nikak..skuzil sam da dok se namoce s vodom poslije pranja onda koče ko lude a pogotovo dok ide u rikverc..ja tu vise nemam nimalo inspiracije i ideja kaj napraviti.. drugo pitanje..ugradil bih servo na njega..svaki savjet dobrodosao..na njuskalu je jedno vrijeme bilo oglasa od firme rosi tech za komplet servo za ugradnju na 542 sad ja kontam da je to isto i za mog 549, al posto tog oglasa vise nema sta i gdje nabavit jer namotam se volana da mi ruke ocu otpast pogotovo kod košnje koja je sad u tjeku i kultiviranja kukuruza i x drugih poslova..a trece pitanje motor radi na 1400/1500 okretaja i svijetli lampica od ulja..to nije dobro i kako taj problem rijesiti..masti ulje na spoju kartera i zvona..sta tu najbolje napraviti? I kanim staviti najbolje manometar pritiska ulja jer mi se cini da je to najtocnije za ocitat pritisak.. Cijenim svaku pomoc od vas tu kolega..LP
Poslano sa mog PE-TL10 koristeći Tapatalk
Ulje indikator , provjeri dali radi sa drugom sijalicom spojeno na + pol i indikator ako radi provjeri žicu do vure , volan ima Rossi uz malu doradu ili paše od 560 i sl , kočnice ako su obloge suhe (nisu masne) onda su pretvde .
Zoki ticić
19 Stu 2012
Ako su ti se oblge jednom zamastile onda je jako teško to odmastiti kako treba, ja nisam uspio. Netko mi je rekao da ih treba ispeći pa se osuše dobro ali neznam na kojoj temperaturi ni koliko vremena a što se tiče ulja može biti kriv indikator, možda žica koja vodi na indikator ili nema stvarno pritiska, manometar je ok ali nekad ti donese samo sikiranciju. A gume si možeš staviti po guštu, samo neznam dal ćeš što dobiti sa širim gumama.
zvijer007
11 Sij 2015
Ma sijalica je ispravna jer se ona gasi dok gas prođe 1600 okretaja..dok je motor zagrijan i u radu..a dok je hladan svijetli do nekih 1100/1200 okretaja dok je ulje jos hladno..kupit cu ja danas sat pa cu ga probat ovak spojit mimo indikatora i onda cu znat zasigurno sta je..a na njuskalu nemaju ponudu rosi teh za servo za 549 ima samo za 558 a mislim da to tehnicki ne odgovara.. zeljkokž jel si ti mozda to ugradivao kuda ili znas koga da je..?
zvijer007
11 Sij 2015
Ma redovito se mjenja ulje i filteri na njemu..nikad nije motor diran sve jos original na njemu..neznam jel bi bilo kakve koristi..dok cu mjenjat ulje onda ce i filter..neznam zakaj nisu u tvornici oni manometra stavili..kojeg god da sam cuo ko ima tu liniju imt niko nema manometra..idem s time prvo..najeftinija solucija da se utvrdi stanje što se događa
Gajtan
25 Pro 2013
Kolko to dugo tebi tak svjetli??? Kažš budeš vidio kod zamjene ulja i tak... To nije nešto s cim se ceka. Ako nema pritiska ulja nema ni podmazivanja kako treba i to se rješava momentalno. Njemu na leru ne smije ulje svjetlit a kamo li na ovak velikom gasu kak ti opisuješ
Nisem mijenjal (hidro volan) ali jedan poznanik je , kaj se tiče ulja skini indikator i vrti motor sa povučenom ručicom za gašenje ako šprica ulje podmazivanje radi najsigurnija i najjeftinija provjera . Obično je na hladno veči pritisak možda u indikatoru ima špene ili zahrđala opruga ili kuglica ili oboje .
zvijer007
11 Sij 2015
Nisam ja rekao da cu vidjeti dok budem mjenjal ulje nego velim da ne vjerujem da filter ulja ima veze s pritiskom jer se redovito mjenja..a manometar pritiska ulja sam jucer podvecer kupio te cu ga ugraditi i vidjeti što se događa..al prvo cu probati onaj nacin od željka koji je opisao da vidim jel šprica ulje van..a svi drugi poslovi se raspoređuju na druge traktore..još su u igri 2 štore 402, zetor 7340, i proksima 100..tak da se ne radi samo s imt-om da nebi bilo zablude..:)
A jel taj hidro volan original bil za 542 ili 549 ili su to bile kemije i pripasivanje od sveg i svaceg?
Orginal je bil samo je nekaj bilo kod nosača cilindera nije pasalo pa trebalo doraditi . I jedan rođak ugrađival na Zetora 4 celindera njemu je pasalo sve .
