Imt 549
  • Temu pokrenuo intercooler
L
lovac00
Jel možda znate otprilike cijenu 549 od 87-90.g, i na što moram obratit pozornost kod kupnje!!!!!!!!!
N
Neven 533
Idu ti oko 5000 eura a trebaš na puno toga obratiti ja sam kupovao traktor pa sam jedva kupio....
Kad malo pogledaš svi budu izrebljeni al ko god da ima 549 do sad nije se žalio mi vele da je dobar a bome je i brz... 8)
V
vedo
Na oglasnicima sam gledao da za te pare možeš uzeti IMT 558,560,pa čak sam negdje vidio i 577,ali sve je pitanje kvalitete i kako ga je vlasnik održavao.
N
Neven 533
A nije velika razlika ja sam kupio 577 za 5000 e i još dve ulažem da bude ko nov traktor je stroj pravi i bome dobar al možda čovjeku ne treba al ja bi na njegovom mjestu uzeo ipak 565 imao bi ga dosta a jak je i ima 539 za manje poslove ...
Inače je to jako dobar traktor ...
A što neki tvrde da kočnice nikad ne rade to ne rade onom ko ne održava...
hrvoje01
7 Pro 2010
skupi su za te novce uzmeš 560 ali su jeftiniji za održavati nećeš pogriješiti sa 549
L
lovac00
Ma znate kaj 560 mi je nekako preogromana ,a549 mi se čini nekako naj prihvatljivijim,poslove koje radim sa 539,549 bi preuzel oranje,tanjuraču,roto kosu a ostalo bi radio 539 ako to do sad može ovaj malo teže mislim da bi 549 bio dosta jak!
Zanima me tko znade kolka mu je nosivost na hidrauliku??Kolko može nosit?????:drinkers::drinkers:
N
Neven 533
To može ko od šale raditi ima ga dosta za takve stvari...
Piše u upustvima najveća sila podizanja 1400 daN ma što to značilo... :rolleyess:
bornakutina
5 Tra 2010
549 ima jednu manu jako je lagan i uske gume pa sam vrti na mjestu po meni bolje uzmi 560 on je odlican orac..samo sta 560 neces nac u bas predobrom stanju vrijem ga je pojelo i svi su potroseni novije linije su i skuplje.sta se tice hidraulika 549 ti dize do 800 kila mislim da bi mu i to bilo previse dizat ce ti se prednji kraj sta mislis stavit na zadnji kraj tak tesko???
hrvoje01
7 Pro 2010
549 nosi tanjuraču 24 diska bez problema ima ga djed moj i takvu tanjuraču s njim vozi
L
lovac00
Da tu ste potpuno u pravu svi su oni istrošeni,a nebi htjel bas bilo kaj kupit!!
Naučen sam na 539 pa mislim da neće bit prelagan,najteži posao 10 cola plug posavec visoki klirens!Tanjuraču imam 20 diskova!
A mislio sam nosit sjenažu u rolo balama pa po tome to otpada jer bala dobre sjenaže teži i više od 800 kg!Morat ću to onda i dalje kompenzirat sa kumom on ima 560 i obavi mi taj dio posla!!:drinkers:
N
Neven 533
Pa ja gledam ovaj takve bale dize s 549 moj kum pa nema nikakvih problema...
A traktor ga sluzi savrseno...
L
lovac00
Po tome šta si napisao da po uputstvima diže 1400kN to bi trebalo bit 1400kg,ako je to to onda nema frke,jer i 539 nosi suhu balu ali zeleno zaboravi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:drinkers:
N
Neven 533
Tako pise da je to maksimalna tezina...
To su inace dobri traktori al kad kupujes dobro gledaj provezi ga motor pogledaj getribu hidrulik gledaj da je boja očuvana da su ga pazili i neznam gume gledaj ...
Ja sam kupovao pa eto ulazem sad al nisam nigdje mogao bolje naci za te novce... :weedman:
hrvoje01
7 Pro 2010
ma možeš gledati što hoćeš kad kupuješ tek za god. dana vidiš šta zapravo imaš,je*eš farbu to je najmanji problem
N
Neven 533
Ma vidiš to odmah ko se razumije a jbg nije ni za očekivati jer neko kad nešto prodaje većina njih jer treba ulagat tako da kupis i odmah radi...
bibi88
IMT 549 perkins
Pozdrav!!!!
trebam pomoć kupio bi traktor IMT 549 pa me zanima kako prepoznati bugarski i engleski motor. našao sam jedan IMT 549P 1998 god vlasnik kaže da je traktor sa perkins motorom a na motoru ne piše perkins vamo ili imr
traktor ima izbacen kompresor pa mislim da je bugarski vamo.
zanima me kako prepoznati perkin ili bugarski motor i jel su se ugrađivali motori u IMT 549 1998 godine:rolleyess:
Meho
21 Sij 2011
Pozdrav i tebi, i dobro nam dosao, IMT 549 sa bugarskim motorom ces lako prepoznat po alternatoru koji je postavljen sa lijeve strane motora i malo viri izvan haube, evo ti slika:
Uploaded with ImageShack.us
A dali su se ugradjivali ti motori 98 god. nebih znao, to bi morao pricekat da odg netko drugi.
