Imt 549
  • Temu pokrenuo intercooler
Nenadt
30 Lis 2016
Ma ja se želim posavjetovati s Vama koji imate več duže vrijeme traktore, ja sam novopečeni traktorista. Kupio sam nedavno traktor pa stoga nemam nikakva iskustva. Eto muče me ti neki po meni sitni problemi. Evo jučer sam krenuo do njive i nakon nekih tri kilometra, stao sam i provjerio dal mi na odušak baca vodu, i ona curi van kroz onu cijev.Skinuo sam čep i dao gas do kraja, voda se digla do čepa ali nije kipjela.E vo nezna dal me to mora zabrinjavati ili moram samo doljevati vodu da ne sfali. Hvala.
Nemoj bez veze nadoljevati jer on višak bude uvjek izbacil.
Kad se jednom stabilizira nivo više nebu izbacival.
Bitno da su čelije u hladnjaku ujutro, na hladno, prekrivene vodom.
Ako izbaci vode da čelije na hladno nisu prekrivene onda imaš problem.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Najprije provjeri na hladno da li su ćelije pune, meni izbaci toliko da mogu uvijek prstom dotaknuti tekućinu u hladnjaku.
Poslano sa mog LG-H818 koristeći Tapatalk
bm joja
17 Ožu 2016
Za početak promjeni čep na hladnjaku
ako je loša gumica popucala ili otvrdnula
oslabila opruga često tuda pušta .
Nenadt
30 Lis 2016
Evo samo da javim, propustio mi dihtung na glavi. Upravo sam skinuo glavu i vozim je u ponedeljak kod majstora na ravnanje, usput ću i provijeriti dizne. Dal trebam još šta napraviti ili promijeniti, kakva vi imate iskustva s tim. Samo da napomenem da ću glavu kompletno reparirati.
mali
17 Velj 2015
Pa ako su poderane .
Ventili ako slabo drže to ti ko radi obradu proba.
Nenadt
30 Lis 2016
Ma da, sad kad imam glavu dole, kompletno ću ju srediti, ne samo glavu već sve što treba na njemu popravit. Pušta mi ulje na radilici i hidraulika kad se ugrije moram je podizat sa gasom, pa ču i to pogledat, pritom ću i zamjenit filter i ulje. Odlučio sam uložiti u njega, popraviti sve što treba i nadam se biti miran neko vrijeme. Amožda ču ga i pofarbat, zavisi kolko če me sad ovo izač.
Ako je glava loša i motor loš i još koja sitnica trebaš oko 15 000 kn.
mali
17 Velj 2015
Bude on vozio jos ohoho ako je imalo dobar samo glavu uredi.
Sve ovisi koliko radi.
Nije to 558
Nenadt
30 Lis 2016
Motor je odličan, jer sam razmatrao i tu mogučnost ako bni trebala generalka. Majstor kaže da nema potrebe. Kompletna reparatura glave sa provjerom dizni me dođe 1200 kn plus majstor. Neznam na što bi to morao potrošiti 15000 tisuča. Pogledali smo hidrauliku, treba mijenjat neke gumice, pumpa je ok, zamjenim filter i semerin na radilici i to je to.
eh kad bi se imt tak jednostavno popravil , ovog foruma ne bi postojalo(izuzev teme o krumpiru i frigidnosti koza + TV)
bm joja
17 Ožu 2016
Najlakše je popravit IMTa promjeniš prvi i zadnji dio a srednji dio staviš drugi i to je to:icon_thumright:
je , ali ako to ne napraviš od prve imaš svako sezonsku generalku, a mehaničari koji te nagovori na imt ima doživotnu zaradu
