Imt 549
  • Temu pokrenuo intercooler
A mislim ovisi kaj se misli pod novi tip.
Evo i moje mašinerije!
Mislil sam da je onaj noviji, na njemu je malo problem dojti do filtera i jako su loše napravljeni pa ih je problem zabrtviti.
Na ovom se nemaš čega bojati.
Knjiga "održavanje" za 539 kaže mjenjati filtere svakih 400 radnih sati.
Ne treba baš uvjek slijepo se držati svega kaj piše. Oni koji su to pisali su razmišljali o tome da servise treba raditi čim gušče da bi se prodali dijelovi, ruke majstora.....
Povjest i praksa je pokazala da taj rok sati može biti puno dulji od toga kaj piše.
bitćebolje
13 Sij 2016
Ja prakticiram mijenjati filtere goriva na svakoj drugoj zamjeni ulja motora.... kak je napisal i ZJ..... Prvo investicija je toliko mala u odnosu na benefit u najboljem slučaju si siguran da ti se filteri goriva ne budu poštopali kad si u nekakvom velikom poslu, pa imaš zastoj, pa popravljaj a obično je tada i frka s vremenom. Ovak planski i pravovremenom promijeniš pa radiš bez brige
Kaj se mene tiče morete ih mjenjati prije svakog posla.
A kaj je s filterima kojima treba nekoliko godina da ispune kvotu od 400 sati?
zvijer007
11 Sij 2015
Ja sam sad mjenjal originalni uložak na proximi nakon 5 godina na 620 Rh Šteta kaj ga nisam poslikal
Nije bilo smeča jedino je potamnio.. Vjerovatno od boje u gorivu..
Kaj nisu uspeli punoljetnost doživjeti? Makina stala ili si mjenjal iz preventive?
Skineš poklopac hidraulike, izvadis seger na kardanskoj i sve skupa izvuces van.
Ako imas smisla za ginekologiju možeš seger iskopati i kroz poklopac kroz koji se čisti filter hidraulike ali je stvarno muka na taj način.
A možeš do segera na kucistu semeringa i lagera kroz lijevu trubu kad ju skineš i izvadiš diferencijal.
Kak god pogledaš nezgodan zahvat.
Ili daš tokaru zaštitnu cijev da po njenom navoju napravi piksu u kojoj ukopa rupu za semering. Tak sem na jednom 540 riješil problem semering zamijeni za 3 min a ona IMT umjetnost se ne dira .
Željac, ali onda više nejde orginal semering več neki pripasanog vanjskog promjera?
Točno ali takav semering košta 5 kn i izmjema 5 min max . Ne sječam se detalja pa prošlo je više od 30 godina .
husqvarna365
24 Sij 2013
Ima li se tu sta pogresno sastavit nazad prilikom skidanja poklopca hidraulike.
Nisam nikada to radio a majstoru se nedolazi
Naravno da ima, treba paziti na polugice koje uključuju ventil da sjednu na mjesto i da se kaj ne ošteti, savine prilikom rastavljanja i sastavljanja.
Pa kod skidanja skineš poklopčić iznad pumpe i negovu cijev ako imaš kabinu onda tapecirunge pa pažljivo van pa muke isusove sa cegerom pa redosljed gluposti za kardan preko brzima ma ja bi piksu i ništa nezreba dirati .
Petretic549
19 Lis 2011
Taj kardan preko brzina se meni sve više i više pokazuje korisnim za neke stvari jer nije potrebno stiskanje kvačila već samo osjećajna ruka na ručici kardana ;)
Ja ga nisem koristil baš za ništa ponekad mi je trebal da se vrti kontra a tu opciju nema .
LAKI
13 Velj 2019
Ima ako menjač ubaciš u rikverc
LAKI
13 Velj 2019
Sad mi ništa nije jasno,ja to koristio više puta i radi bez problema
