Imt 549
  • Temu pokrenuo intercooler
Nije to sveto pismo, samo ako imaš špijune.
Obavezujem se pomoči ti kad do toga dođe
Na slici vam je označen crvenom strelicom ventil broj jedan i od tud brojite.
1 ventil stisnut štelate 3 cilindar (oba ventila)
2 ventil stisnut štelate 2 cilindar (oba ventila)
6 ventil stisnut štelate 1 cilindar (oba ventila)
Ventili idu na 30 na tvrdo, znači da špijun ide ali ne lagano.
Štelate i mjerite na mjestu označenom zelenom strelicom.
Trebate dva ključa 14 i jedan 17, nemojte odmah odustati iako trebaju tri ključa. Ide to.
Provjerite (kad su ventili labavi) dali ima lufta na klackalicama.
MrSima14
3 Ožu 2013
Samo se na onoj strani štela(tamo gdje je usis zraka) ili to treba ponoviti i na ovoj strani(do grane auspuha) I štela se od prednje strane traktora do zadnje!?
Štelaš samo na toj strani koju si spomenul jer su tam podizači i na njima je najmanja moguča vjerojatnost deranja u odnosu na ovu drugu stranu.
Ovaj drugi dio pitanja nisam skužil.
Vrtiš motor u smjeru vrtnje i gledaš ventile. Kad dođe jeda od onih koji trebaju biti stisnuti u to stanje onda štelaš onaj cilindar koji ti je naveden (znači, na tom cilindru štelaš oba ventila, i ispušni i usisni)
MrSima14
3 Ožu 2013
Drugi dio pitanja je bio da se kreće sa ventilom prvim do kilera pa se ide prema stražnjem kraju traktora.
Znači svi se štelaju sa jedne strane?
I znači štelam 1 - 2 - 6 kako si ti gore napisao ili sve od 1 do 6!?
Bučo
9 Ruj 2012
Budes skuzio kad raskopas i okrenes ga tak da su ti klackalice slobodne od prvog cilindra i onda stelas i tak dalje prvi put je malo zeznuto kasnije ide ko podmazano!!
Kad si več prepravil sliku da probam pojasniti da ti bude jasnije
1 ventil stisnut, štelaš 5 i 6 ventil
2 ventil stisnut, štelaš 3 i 4 ventilž
6 ventil stisnut štelaš 1 i2 ventil
Kapiraš sad?
MrSima14
3 Ožu 2013
Kad je prvi stisnut onda su 5 i 6 u zraku i onda ih štelam na 0.30, ako je tako onda kužim.
El i na 539 isti postupak i isto na 0.30?
El tako na svim traktorima!?
Tako je.
Taj sistem vredi za sve IMT traktore 3 cilindra
MF158
30 Pro 2011
Da li to pravilo štelanja ventila vrijedi za trocilindrične deutz motore?
MrSima14
3 Ožu 2013
Pa to je mačji kašalj, jedino ispod onog poklopca dali moram čime mazati ili samo vratiti kako je!?
Kad to napravim na IMT-ima budem te pitao proceduru za Zetora..
Najbolje da malo namažeš diht masom makar je poklopac aluminijski ali onda netreba pretjerivati s stezanjem
Ako se stari podrapa, a ako ne onda netreba.
Stari je sigurno bolji od dva nova
Pluteni, gde danas više pluta kvalitetnoga ima za kupiti?
To ovak mora izgledati i onda je to ok :icon_lol:
