Imt 549
  • Temu pokrenuo intercooler
MrSima14
3 Ožu 2013
Mislim da mi stao brojač radnih sati. Sad bi ja stavio onaj na struju, gdje ima toga za kupiti povoljno? I dali se to uključi u alternator, na alternatoru ima jedna muška stopica slobodna?! Ovo je već drugi sat da je stao, doduše prvi nije ni radio.
Petretic549
19 Lis 2011
I što bih ja sada trebao skinuti poklopac hidraulika i kako namjestiti te ručice unutra da budu obje one polugice u istoj poziciji ili svaka ima posebnu poziciju ? Pošto ako ću ga za koju godinu farbat da se i ta hidraulika riješi pošto je prije godinu dana napravljena generalka motora..
Zoki ticić
19 Stu 2012
Treba otvoriti okrugli poklopac na desnoj strani pa se već nešto vidi ali teško ćeš to sam naštelovati ako se ne razumiješ u mehaniku. Potreban je ključ 13 sa račnom i špaga od bale.
Poslano sa mog LG-P710 koristeći Tapatalk
Petretic549
19 Lis 2011
MrSima14 a da probate zamijeniti sajlicu koja ide na sat, onda vam sigurno i ne radi i sat obrtaja motora ?
MrSima14
3 Ožu 2013
Sat je proradio jednim dobrim udarcem, stao je kada je trebao okrenuti tri broja.
Na koju stranu se pritežu kočnice u kotačima?
Petretic549
19 Lis 2011
Pozdrav svima ! Ima li itko informaciju koliko dođe nova ili polovna original prednja vuča za IMT 549 ?
bhorv
26 Ruj 2008
Izgleda da ču imati problem, ako i već nije. U zadnje vrijeme nakon rada, ugasim traktor i neće na prvi zub upalit, iako je do sada uvijek, zvuk je takav kao da je ručica od gašenja ostala u gornjem položaju, i samo vergla. Ne traje to dugo, ali očito je negdje problem, naročito sam jučer primjetio da kad upali i krenem ne prima niti gas kako treba. takvi simptomi se pojavljuju kad traktor kraće stoji, a nakon par sati stajanja pali na prvi zub i prima gas kao lud. Ja sumnjam na AC pumpu.
Moguče, radi ovih vručina da ventiliči štekuckaju.
Probaj ju prije paljenja polijati hladnom vodom.
MrSima14
3 Ožu 2013
Probaj promjeniti filtere goriva, prije godinu-dvije mi je tako bilo, promjenio filtere i pali bez problema.
mali
17 Velj 2015
Navodno u tvornici 2000 eura daš običan prvi trap ako uopće radi tvornica.
bhorv
26 Ruj 2008
Hvala @Sima, kupio sam sve filtere i novu AC IPM pumpu, ali mi je prevruće da počnem mjenjat, naravno počet ću s filterima pa vidit kak će biti, evo danas izbalirao 50 bala, ugasio ga na 15 minuta dok ne popih 2 gemišta, i sve OK upalio kao zmaj.
MrSima14
3 Ožu 2013
Javi kako je prošlo. Meni je se dešavalo baš sve što si ti napisao i nakon promjenje filtera je sve bilo u redu. Čak kada ga palim, gas bude skroz na leru i dok upali treba mu koja sekunda da dobije one okretaje koje treba, znači vrti ispod ler gasa koju sekundu. ali to samo dok ga vrućega palim, hladan je uvjek bez problema..
To kaj si navel, meni smrdi na PVP, nebi Ac pumpa imala veze s tim, čim on vreo neće odmah upaliti nego malo zavergla.
I meni se čini da hidro -glava teže nabije pritisak kad je vruča probaj vruču polijat sa vodom ako je bolje glava je oslabila .
Bučo
9 Ruj 2012
2x12" mu je dosta u normalnim uvjetima i normalnu dubinu da moze postic bez muke sve vise mu je previse!!
ivanz
29 Pro 2010
to je dovoljno, to sa gumama 12.4-28????
trebam za sada malo jači traktor, pa puno gledam, i sve manje znam, teško se odlučiti, jer nemogu uzeti ono što hoću, za sada, pa da uzmam nešto da može povući barem 2x12, ili neki imt 560, a ovaj 549 ipak je brži od 560, a cjene su prihvatljive, kao i svaki imt
Bučo
9 Ruj 2012
Da pa ja s 542 i 2x12" orem jos je kod mene brdovit kraj ide normalno ako je kakva ekstremna godina ide malo teze al ako je plug dobar ide po meni bolje uzmi 549 za sad jer ako ce ti trebat lakse ces ga prodat nego 560 i kupit nes jace!!
