Imt 549
  • Temu pokrenuo intercooler
motivell
4 Lip 2011
podizno vratilo hidraulike ili osovina ramena hidraulike da li kupiti novu indijsku ili srpsku ili naci staru polovnu
magla
11 Ožu 2008
Poštovani kolege,
Imam problem na IMT549. Poluge od hidraulike, kad ugasim traktor, na očigled sa spuste dolje za manje od minute kad traktor ništa ne nosi, a dok radi, drži normalno zadanu visinu.
Di je problem?
Imam sam ovo ljeto malu nezgodu, slomio kućište volana, ali kolega, dobar varioc, napravio ko da nikad ništa nije bilo.
    52.4 KB · Pregleda: 208
Tino
23 Svi 2012
Mijenjali semeringe,nove pakne stavili i ajmo probna vožnja da se pakne malo slegnu :8):
[YT]https://www.youtube.com/watch?v=pWvABi1iPRw[/YT]
[YT]https://www.youtube.com/watch?v=3W8DGokHFkE[/YT]
bhorv
26 Ruj 2008
Izgleda da ču imati problem, ako i već nije. U zadnje vrijeme nakon rada, ugasim traktor i neće na prvi zub upalit, iako je do sada uvijek, zvuk je takav kao da je ručica od gašenja ostala u gornjem položaju, i samo vergla. Ne traje to dugo, ali očito je negdje problem, naročito sam jučer primjetio da kad upali i krenem ne prima niti gas kako treba. takvi simptomi se pojavljuju kad traktor kraće stoji, a nakon par sati stajanja pali na prvi zub i prima gas kao lud. Ja sumnjam na AC pumpu.
Konačno otkriven problem. Ručica gašenja ne vraća sajlu na bosch pumpi. Iako postoji opruga, ona je oslabila ali mislim da nije problem u oprugi već u leptiriću koji je na bosch pumpi, on se teže pokreće. U njemu bi trebalo nešto promjenit, pitat ću sutra bošistu dali se to može uredit bez skidanja pumpe.
Na osovini ima O-ring.
Da se promijeniti, samo treba skinuti poklopac na ona dva šarafa u sredini.
Petretic549
19 Lis 2011
Tino to si mjenjao pakne samo na jednom kotaču ili oba ? I kako sada koči nakon što si izmjenjao pakne ?
Motivell moj savjet ti je Indijsku nemoj uzimati nikako, najbolje ti je uzeti dobru polovnu ramu za male novce.
mane
5 Svi 2011
Kolegi na 549 dv jako troši vanjski rub gume, stoje mu dosta ukoso. Jel ima tu pomoći?
MrSima14
3 Ožu 2013
I kod mene je malčice ukoso, i guma se poprilično jednako troši, koji milimetar s nutarnje strane je veća ripna.
mane
5 Svi 2011
Njemu je praktički unutarnja ripna na 50% dok je vanjska skoro na nuli. Jučer je stavio nove gume. Traktor ima cca 1500 rh.
Tino
23 Svi 2012
Gazda je od jutra do mraka u šumi i nema vremena,i nisu mjenjane samo pakne nego i semerinzi
Petretic549
19 Lis 2011
Ajde molim te ne pametuj jer nisi vješt u tome ;) Pito sam te lijepo dali si mijenjao obje strane il jednu a ti sereš sad tu nešto ko je mene kaj učil.... Zoki ticić dobro si to rekao, meni iskreno nikad ne zakrči kad ga ja šaltam ;)
Poserem se na ta vaša prepucavanja dal zakrči ili ne, tvoj krči, moj ne krči...bla,bla...
Da radite neke poštene sate godišnje s tim traktorima pital bi ja vas dal slušate još navek jel krči li ne krči!
Meni IMT ponekad zakrči ponekad ne ali mjenjač nikad nije diran ima oko 5 000 rh tak da i nije loš jedino oduvijek kad radi kardan i malo proklizava iskače iz reduktora i kad dugo kočim motorom oko 500 metara iskače iz prve brze . Da sam na ravnom kao ŠANANA to nebi ni skužil .
