Imt 549
  • Temu pokrenuo intercooler
Viduka OPG
23 Velj 2019
Sve ovisi o tom koliko ti se žuri u poslu, 560,je prilično jak traktor, ali i dosta trom, neokretan u malim prostorima, na kardanu kad radi hoće dosta gasa, i na kraju kočnice ga znaju zajebavati do ludila Al mislim kad se jednom urade kvalitetno da bi mogle vrijediti neko duže vrijeme, ja ga imam i prilično sam zadovoljan, neki dan sam pokušao vući plug 3x10",i strništa, krumpirište je izorao sasvim uredu.
Daky5555
19 Stu 2019
Koja je zapravo razlika 560, 565, 567 osim u tih par ks. Ovdje kod nas 558 ljeti dvobraznim plugom tesko ore, ja sa 539 orem jednobraznim i smanjim zahvat na 20-ak cm, zemlja je takva crvenica da kad je suša i traktori od 100 konja oru s dvobraznim, usluzno meni za osobne potrebe 549 i dvobrazni od 10 cola ne ide, plug ne ide u zemlju a ako i krene onda proklizava tako da ja orem jednobraznim s 539 isto kao i s 549, dvobrazni ne ide pa se mislim bili bilo moguce dvobrazni 12 cola i 560, bar nekih 30 cm dubine.
560 i 565 su isti traktori, s 3 brzine, samo s različitim motorima i snagama (56 i 65ks)
567 i 569 su usto kao i 560/565,samo s 5-brzinskim mjenjačem.
Viduka OPG
23 Velj 2019
Pa to je i predviđeno 560 i plug 12",e sad koliku ćeš dubinu postići ovisi o zemlji, lemešima o puno toga.
Moraš pitati Muhu kak to izgleda iznutra, jesu li odljevci isti itd.
567 je imal 5-brzinsku getribu, kak i 569. Vjerojatno su iste kao i na 577.
Nisam baš nikad previše ulazil u unutrašnjost mjenjača kod IMT-a jer se kod njih taj dio rijetko ili nikad ne kvari ko kod nekih drugih pa nebi sa sigurnošču mogel rečini da može, a ni da ne može. Komplet garant može ali treba voditi računa da je ugradnja 5 brzinskog mjenjaca rizik jer znamo da to baš i nije sretno rješenje, da se više kvare (što je i logicki jer imaju više dijelova) i u konačnici da se ništ spektakularno nebu promjenilo na bolje.
Treba kontaktirati kolegu Lisnika, on te mjenjace ima u malom prstu.
Marko355
16 Lip 2008
Mislim da bi ovo dobio.
Na ovome je bio trobrzinac, a ubacen petobrzinac. Difirencijal je ostao isti. Kad samo mjenjač zamjeniš dobiješ to da traktor ide preko 50 km/h.
Mislim da je u toj igri potrebno i diferencijal zamjeniti.
husqvarna365
24 Sij 2013
Kolege danas mi je usred branja pocelo kapati gorivo na Rotacionoj bosch pumpi na imt 549.
Kaplje ispod pumpe na jedan veliki saraf ili maticu i jos na jedom sarafu 6mm.
Dali tu postoje podloske.
Smije li se to odvrnuti da promjenim podloske
husqvarna365
24 Sij 2013
Kolege prosli tjedan sam mijenjao cijev visokog pritiska jer ju nisam vise mogao dotegnuti.
Traktor je stajano 3 4 dana danas sam sastavio i upalio.
Radi mirno na leru.
Ljepo pali
Ali slabo prima gas.
Prije toga je super radio i primao ostro gas.
Sada mi dijeluje kao da mu je nesto zastopano.
Sto bi moglo biti
Provjeri dize da ti nije kakav komadič špene od stare cijevi zaštekal element u dizi.
bitćebolje
13 Sij 2016
Lp, da li netko zna na kojim obrtajima motora traktor imt 549 ima najveći moment, a na kojima najveću snagu.
Petretic549
19 Lis 2011
Imam pitanje za znalce, ako je itko ikada skidao prednju osovinu tj. prednji trap na 549.
Jel potrebno skidati cijelu kolijevku da bi se izbio centralni bolcn ili se to može nekako izbiti bez skidanja kolijevke, probao sam lupati po onome dijelu gdje ga vijak centrira ne mrda ni lijevo ni desno.
I gdje se mogu naći nove pikse i bolcn za njega ili mi se najbolje odma s gospodom tokarima posavjetovati?
zvijer007
11 Sij 2015
Ja sam skidao sve dolje..jer drugačije nije išlo..kupio i pikse i bolcna kod hubzina u virju..zaboravio več koliko je koštalo..
