Imt 549
  • Temu pokrenuo intercooler
Petretic549
19 Lis 2011
Pitanje za antifriz..
Moram si slagat antifriz u 549 pa me zanima jel antifriz Pantherol G11 plave boje dobar za moju raketu? Da ne bi bilo da mi prdne dihtung glave ili nekaj slicno :/
Ako je bilo koja od tih komponenti (brtva glave, hladnjak vode, čep hladnjaka, vodena pumpa, crijevo vode, čep bloka....) pri kraju onda postoji mogučnost da procuri pa da bilo kakav antifriz natočiš.
Naročito ako je prije bila voda, ako je bil antifriz onda nema brige.
Petretic549
19 Lis 2011
Ma od generalke, ima vec 10 godina od toga, je bil stalno antifriz jedino u zadnjih godine dvije kak sam muku mučil sa dotrajalim crijevima sam prek ljeta znal imati vodu jer svako malo bi mi antifriz iscuril, a otkad sam termostat ugradil koristim destiliranu vodu...
Doduše antifriz je slagan bil s obicnom vodom.
Petretic549
19 Lis 2011
Na koliko radnih sati bi se trebalo mjenjati ulje u mjenjaču i hidraulici na 549 ?
Moje je malo crnkasto pa si mislim da je vrijeme za osvježiti ga.
maiky
9 Velj 2007
Mislim da bi bilo OK svakih 10 godina a u praksi jednom u svom zivotu 😂
Na svim novijim traktorima svakih 1000 r/h
Petretic549
19 Lis 2011
Bil sam pred jedno godinu dana ili više postavil upit za kvačilo na 549 kako mi se pedala počela čudno ponašat. Pa evo kako je došlo do potpune kulminacije problema upustio sam se štelat drugi stepen jer sam ostal bez kardana(nije odvajal) i imal sam kaj za viditi...
Nisam očekival da se to može desiti al eto, kvaliteta indijskih dijelova.
Moja pretpostavka je da se okrenul klin i da je lagano pojelo rascjepku i tak se sve skupo odvojilo...
Petretic549
19 Lis 2011
Pa je moral traktor ic na pola po stoti put valjda vec...
S tim da sam ovaj put majstor bil ja koji sam ju rasturil i ponovo složil, iskreno očekival sam da bude kompliciranije korpu raskopat i složit.
Sad me zanima kak štelate capice? Ja sam po naputku prijatelja poštelal da su šerafi na capicama poštelani da su jednako ispupčeni na svakoj capici, šerafići od kardana se štelaju na zazor od 1.5mm ili je neka druga mjera u pitanju ?
Traktor za čudo radi bez greške(ne trese, kardan se pali bez krčanja) makar sam ja majstorio po korpi 🤣
senpai
23 Lip 2020
ja sam to radio bar 50 puta sa majstorom i on mi je objašnjaval kako se to radi. i to kvačilo kada on složi uvijek od prve bude sve kako treba. prvi i drugi stepen odvaja ne cuka ne klizi. ponekad na kraju samo moraš onaj vijak na pedali otpustiti i to poštelat.
nakon 50 puta imam toliko puno iskustva da znam da to nikada neču sam raditi za novce. ako mi se jednoga dana pokvari nakon što majstor umre onda ču jako patiti.
moj majstor nikada ne mjeri ništa samo sa špijunima valjda on tri šerafića.
ako ti je štift ispal možda si kontra okrenal.
mika
22 Ožu 2011
Kolko sam ja to primjetil problem je kaj su na novim kronovim i indijskim korpama višlje izbušene rupe za osovince pa mu onaj dio di je zarezan da se nebi mogao okrenuti ništa ne znači, pošto ga ništa ne drži da se ne okrene otrgne rascjepku i iz ajde van, pogotovo kad majstori ne podmažu onda još i prije.
Susjedu je majstor stavil novu Kron korpu za možda 100 sati rada su osovinice bile vani jedna je i puknula. Onda sam ja presložil sad radi već preko 2000sati jedino je sad malo več tvrđa pedala...
Šarafi nesmiju izlaziti puno van capica jer onda hoče brusiti po zakovicama lamele drugog stepena.
Razmak za drugi stepen je dovoljan 1.4 mm. Ti si stavil na 1.5 i to je isto ok pošto je sve novo. Kad prestane odvajati drugi stepen lako smanjiš zazor.
Rasjepka ispada iz bolcna ako je neodgovarajuče debljine, to kaj se okreče je manje bitno.
Petretic549
19 Lis 2011
Imam pitanje.
Primjetil sam da mi na cijevčicu koja odlazi od čepa kilera često curi antifriz kod težih poslova(šrotanje sa Sip Ciklo 100). Čep kilera je novi, termostat je ugrađen, koristim plavi antifriz sa destiliranom vodom ne vidim da igdje pušta vodu, ulje u karteru ima istu boju kakvu i mora imat, kiler opran kao da je nov.
Jel moguće da je možda dihtung glave odfućkal svoje, negdje sam pročital da se to voli dešavat kada se naglo oscilira gasom, a motor je pod naporom i vruć pa da zato voli izbacat van antifriz ?
Ne bi me to smetalo da mi izbaca do određenog dijela i tako stoji iznad ćelija nego se meni dešava da mi izbaca ispod ćelija kilera pa mi nije sve jedno upuštat se u žešće radove...
LAKI
13 Velj 2019
I da nabija pritisak nebi izbacio ispod celija vec mozda maksimum do one gornje cevi,nije to Fontana pa da vida iskace iz hladnjaka
mladenko
27 Sij 2011
Meni je izbacalo iz kompletnog kilera. Kiler prazan. Skoro zakuha. Sva sreca p a sam imao 2l gemista i to sam nasuo i u leru lagano doma.
Ak nabija pritisak u kiler izaca sve ovisno koliko radi dugo mozor.
LAKI
13 Velj 2019
Nema potrebe da citam ponovo,ako ode dihtung na glavi moze izbaciti najvise do gornje cevi a SVU vodu iz hladnjaka nema sanse
mladenko
27 Sij 2011
Druze Laki, meni se to dogodilo na 542 i na universalu 640.
Deda Marek
25 Pro 2021
Pa po tebi ima dovoljno vode u hladnjaku. Prema tome nema ni pregrijavanja ni problema. Ak zakuha ,izbacil bu on i maternicu ne samo svu vodu.
