Imt 549
  • Temu pokrenuo intercooler
Ne treba ga kopirati.
Dovoljno je da malo nalegne na ovaj zadebljani dio po kojem vozi semering, a ima ga cca 5 mm ako ne i više.
oboliti
27 Velj 2014
Ovaj drugi je malo jednostavniji ali je drugi kataloški broj: 540.07.200 a ne 555.17.201 kao stari
    20.9 KB · Pregleda: 9
Jutros sam malo, radi ove pomalo neobične rasprave, pogledao cijene za cijeli novi rukavac, samo da ne budem neinformirani idiot. Ujedno sam vidio i činjenicu da je to par desetaka Eura, ali i ono što me veseli, da je univerzalan za nekoliko tipova traktora.
PS
Nedavno sam bio pozvan na gotovo identičan traktor, na reklamaciju, da su nakon manje od godinu dana otišli lageri na alternatoru i jako fučkaju. Ok, dojdem rekao sam, iako nisam sumnjao u nove lagere i svoj posao. Ali radili su generalku traktoru i tko zna kako su sve montirali. Da skratim, fučkao je nazubljeni klinasti remen, koji nije vozio po stranicama remenice nego po korijenu iste. Odmah su dali istokariti novu po uzorku novog remena i fučkanje nestade. Želim reči da me iskustvo naučilo svašta.
Ovdje ja više nemam niti što dodati niti oduzeti od rasprave, brojeve ležajeva i semeringa ste detektirali, postao je poznat i raspored elemenata za montažu, preostaje mi samo zaželjeti uspješan popravak i dugo i sretno korištenje. 🥂
Onog ko je te rukavce uvezel u RH treba krivično prijaviti...... bitno da za sve ostalo treba atest i homologacija.....
Petretic549
19 Lis 2011
Mene više interesira pošto je na njemu drugačiji broj da se ne radi možda o rukavcima za onaj 549E koji je imal felge s 5 rupa kao i 560 i većinom je išal u izvoz?
Mislim da bi na tom traktoru trebal biti kompletan prednji trap ojačan...
Pa je vidim da na sve strane non stop iskaču krivične prijave, za bolfl robu.
oboliti
27 Velj 2014
Kad stavim taj rukavac kotač je zakošen 3 cm više od kotača sa original rukavcem ( gornji kraj prema van a dole prema unutra) i dere gumu samo vanjski dio.
Može neko znati koji ležaji idu na prednji točak IMT 549 i treba li odstojnik, još nisam sredio taj slučaj kako treba.
Da li je to, to?
FRONT HUB BEARINGSEAL SET IMT 542 / 549 / 558 (30304+32207+45X80X13)​
Code: FRP 050
Tractor Model: IMT 542 / 549 / 558
Ležajevi 30304 i 32207, te semering 45x80x13.
oboliti
27 Velj 2014
Da to su oznake ali stari su 30304A i 32207A što god to značilo a ni ovdje nema odstojnika. Po starom kat. broju mi se čini da je rukavac od IMT 555, na novim piše IMT 540.....
Slovo A bi bilo kao oznaka vođenja kaveza po vanjskom prstenu, dijelu ležaja, tako nekako... Ma nebitno po mojem mišljenju, za ovu potrebu.
Ma evo, stajem, odustajem da ne nerviram sve oko sebe...
Jesi složio to?
oboliti
27 Velj 2014
jesam, ali kao što sam prije naveo, kotač je dosta zakošen donji kraj prema unutra pa će derati nutarnju stranu gume, ali tako je kako je, dosta smo o tome razglabali, hvala svima na trudu.
mika
22 Ožu 2011
Zakošen je zato kaj su indijci fulali mjeru, malo im je šablona otišla u k.... Ili je neko drapil gemišt viška.... Trebal bi imat uzorak i vozit do par dućana,od 20 komada se ubode 1 koji je dobar.
Petretic549
19 Lis 2011
Danas prije Božića uhvatil konačno malo vremena za uredit starog druga pred Božić 😎
Bacil malo na španere, štelajuće poluge i bolcne od ramena hidraulike tovatne masti.
Tak da je to to za ovu godinu od njega do proljeća ako bude po sreći 🥳
Petretic549
19 Lis 2011
Uf nisam siguran, to je tata davnih dana nabavil, mislim da je sa nekog kamiona manjeg uzeta.
Za vuču kola ili kak neki to nazivaju gumenjak zakon stvar, ako ruda ima feder da je u zraku ne moram ni izlazit van 👌
antonio1989
5 Velj 2024
Može, dapače.
ako bi stavljao 14.9 gumu na 549 koje bi felge trebao imati ? sada imam 25.5cm a druge sta sam nasao su 28cm znaci 10 i 11 inca sirine...jel postoji nesto bolje za 14.9?
Bar 11” ak nema 12”.
A kaj bi dobil s tim? Ja bi radije postavil 12,4-32.
1 Tra 2020
Pozdrav zanima me zna li tko di mogu nabaviti dvokraku polugu volana za imt 549 za hidraulicni volan ili komplet lijevu i desnu stranu i sponu za povezati ih, moja dvokraka je pukla
Moze ovakva a može i ona sto spona prolazi izmedu hladnjaka
    24 KB · Pregleda: 37
