IMT 550.11, 2050, 549 DV - općenito
Viduka OPG
23 Velj 2019
Ovu malu čuvaj i pazi, a ovu veliku goni ko vrag dušu.
Čestitam na obje, ipak malo više na ovoj što je zadnja stigla doma, u biti ona daje puni smisao onoj prvoj. :ppozdrav:
Marko355
16 Lip 2008
Nesto se jako ponosis tim plugom, ali surova realnost je da taj plug vrijedi samo 250 eura...
Viduka OPG
23 Velj 2019
To je to zato sam i rekao da mala prinova daje smisao velikoj.
Sa mo nek je sretno i zdravo.
Zdenko80
17 Pro 2020
Dečki oprostite što me nije bilo 100 godina ali imal sam jako puno problema ali sce se rješilo,u međuvremenu pale su neke pare i uzo sam jedan imt 539 dli pod račun za onaj x5 i još malo ostalo
Zdenko80
17 Pro 2020
Jedino mi.se nedopsda ovaj anlaser neki kineski brzi i nekad neće da uhvati i moram 100 puta okretat ključ,tako daa planiram stavit 11 zubi orginal iskrin,e sad jer imas kupit novi iskrin aanlaser
Imt 550.11 je od kad sam ga kupio nspraavio nekih 100rh maalo više i pokazao se odlično,izoro sam svojih 5 hektaraa i još 15 uslužno bez ikaakvih problema,ovaj tjedan sam u šumi radio vuko puno imt kipericu 6t drva bez problema isto izvlasčio iz šume na put trupce bez problema traktor je top,on je u nekom rangu sa zetor 5245 ali zetor nek mu se skrije taj traktor izgleda mali i je ali ima snage ko das ima 300ks,539 sam uzo pod račun kod jednog čovjeka ja sam njemu dao bmw x5 on meni tog fergusona i još u kešu 1000e,kad sam ga kupio nije imo kabinu,ja sam htio kabinu orginal orašje ili imt kabinu onu noviju liniju uzet pa sam naletio na jednu dolje kod šabca u srbiji ar.a bač kabina sličnaa orašje nešto bolja čuo sam po iskustvimaa od orašje i imt-ove,to mi je jedan kolega dovezo na vučnoj on preprodaje traktore pa je išo dolje po nekakav mhenhać pa je usput uzo meni kabinu,kabinu sam platio 800e i dobio sam.s njom nosaće i sve,jedino sam mirao kupit nove podnice ali to nije skupo oba dvije 425 kn nove,radio sam male prepravke oko haube i planiram ju zatvarat ali o tom potom...
Zdenko80
17 Pro 2020
A daleko sam ja od jakog,oba dva zajedno imaju 94 konja to izgleda puno ali nije,ja sam neka blaga sredina,ima onih manjih i većih ali ja sam malo bliži ovim većim poljoprivrddnicima jer njihove i moje mašine su tu negdje isto godište
Zdenko80
17 Pro 2020
Selu cure i sline,svi govore da sam bacil novce u vjetar a kad sam oro čovjeku parcelu od 6 hektara u komadu oći su im ispale ide ko metak na 35 dubine
