Imt 558
Galda
11 Ruj 2022
Vjerojatno je moguće samo ne znam kako ćeš narezati taj navoj odozdo, kako proširiti rupe 🤷🏻‍♂️
aKo več ideš na to ureži neki navoj manjeg uspona..i napravi plocu na glodalici tako da svi vijci nose..problem nastane kad nije dobar raspored rupa pa nosi samo jedan vijak..opčenito je tu sranje jer vijci nose na odrez..to je to ..IMT
bangaham
2 Lis 2023
Primarno me muči jel dovoljno debelo meso da kad povecam rupu na 21 mm (početna rupa za M24 navoj) i dok urezem navoj da ne probusim kuciste jer onda sam zestoko sranje napravio. Na ovoj slici (sa neta) vidim da je izbočeno unutra, sad jel to dovoljno debelo da podnese veci sraf nisam ziher.
Nebu dobro, i sam si na tom putu sa svojim razmišljenjem.
Nalupaj unutra helly M20, možeš i manjeg koraka i to bude puška.
Jebay ili Amazon dobri su i ti, a tu su za par dana.
Skupi jesu ali mislim da su ok riješenje. Još ako ugradiš štift šarafe....
bangaham
2 Lis 2023
Trebam pametan savjet, na samom kraju straznjeg lijevog kotaca je pocelo kapat ulje. Nakon rastavljanja i nadanja da je samo semering problem, nasao sam da je semering napravio faljce na poluosovini. Kupio novi semering (Dalmik s metalnim kucistem) i malo ga zamaknuo da ne dodje bas na te faljce al nije dugo izdrzalo i sad opet kaplje. Sad me zanima jel moze neki majstor to navariti pa se potokari natrag ili ima neki drugi nacin koji nije kupovina nove/rabljene kratke poluosovine?
Ne variti.
Skinuti, navuči čahuru gore koju je poslije dovoljno potokariti, nema potrebe za brušenjem.
bangaham
2 Lis 2023
Ne variti.
Ako sam dobro skuzio, znaci potokariti osovinu, napravit cahuru, napresat ju gore i nju onda potkarati natrag na std. mjeru?
Tak je, čahuru ne treba prešati. Može se navuči na vruče i dobro bude.
bangaham
2 Lis 2023
Onda super ako bude to tak okej, budem rastavio koji dan i odnio tokaru da mi tak napravi. Hvala na savjetu
Ako tokar ima dobar stroj.... i malo ga ogladi šmirglom... ne treba brusiti. Kasnije se on uvozi i to bude popevka.
Uostalom, kakvi su kanali na radilici 533-539... pa Čića Zlaja ugrađuje več godinama semering koji brtvi? Ko ga prati zna o čemu pričam.
Recimo gle ovaj dosjed semeringa.
Eno ga, vozi bez da kapi pusta ;)
bangaham
2 Lis 2023
Evo kise pa sam rastavio reduktor da dam potokariti i cahuru napraviti samo me zanima jel treba i lager skinuti? Prilicno sam siguran sam da treba al da provjerim prije nego se upustim u avanturu skidanja tog cuda.
Po slici izgleda da smeta, ali da i ne smeta treba ga skinuti jer bu nakon obrade ostal pun špene.
Onaj radijus mora ostati, ni slučajno ga skidati, ali to valjda tokar zna.
bangaham
2 Lis 2023
Onda ide dolje, a jel ima neki jednostavni nacin da ga skinem? Nemam tak dugi izvlakac, a i da imam sumnjam da bude lako sisao dolje. Stavit cu novog, ovaj je jos originalni. (Znam da novi nije bolji od ovog, ovaj je jos super al neznam dal ga budem uspeo skinuti bez da ga sjebem).
