Imt 558
Po mom iskustvu nema šanse skinuti ga cijelog dole.
bangaham
2 Lis 2023
Poucen prethodnim iskustvom, lager s fleksom zarezan 3/4 debljine i s majzlom rascjepan do kraja i samo je skliznuo dolje.
Tak to ide najjednostavnije.
Samo treba paziti da se ne zapili osovina, da ne ode špena u oko ili komad ležaja u šaku ili neki drugi dio tjela.
cvajko997
29 Tra 2020
@MUHA, kad si spomenuo radijus, jel on tu samo u funkciji smanjenja opterecenja kako osovina nebi pukla zbog koncentracije naprezanja izmedu dva konzolno opterecena dijela ili ima i neku drugu ulogu?
cvajko997
29 Tra 2020
KTM exc 125, nije bila original radilica, a to je enduro zvijer od motora. Kupljena je "poznata, razvikana" aftermarket. Athena ili slican proizvodac. Vise se ne sjecam kad smo to rasklapali i sklapali. Gle cuda, polutka je pukla od strane magneta, stravicno kako je magnet odletio po cesti u zid birtije. Srecom nije strgalo nogu prijatelju. Nema radijusa! Uzasno.
hodakk
25 Stu 2024
Dobar dan imam pitanje za imt ,558
Imam imt 558 pusi mu se iz oduska (iberu) i curi mu ulje sa strane gdje mu je pumpa i sa kontra strane i iskace mi iz brzih brzina samo kad idem uzbrdo sta bi se tu moglo napraviti
Petretic549
19 Lis 2011
Za izbacivanje iz brzina su vrlo vjerojatno problem šiljci i opruge koji drže mjenjač u brzini, nije neki trošak za promjeniti.
Najvjerojatnije je najbolji recept za te kvarove prodaja u dijelove.
Motor treba generalku, mjenjač je upitan jel budu utvrđivači samo pomogli, kočnica najvjerojatnije nema ko nijedan drugi..... ostatak, struja, gume, limarija... ko zna u kakvom je stanju.
Sve se to da popraviti samo je pitanje jel se isplati.
hodakk
25 Stu 2024
Limarija i instalacija mu sve radi samo kod alnastera mu malo kapa ulje i na iberu dok je u leeu malo pusi
bangaham
2 Lis 2023
Pozdrav,
imam problem sa hrđom u nafti. Skinuo pumpu i dizne i odnio kod bošiste, sad dok čekam čistim sve ostalo. Skinem filtre nafte kad ono narančasta nafta ide van i filtri isto narančasti. Ima 40rs od zadnje izmjene filtri, bilo je i onda malo, ali sad je dosta jače. Ovak pogledom u tank ne vidim hrđu, vidim da nema ni boje na mjestima, ali s obzirom da ima pregrade ko zna kaj se skriva dalje unutra. Ne kužim kud bi voda unutra, čep dihta dobro, valjda s naftom? Ima neko pametni savjet kak to rješiti?
Skini rezervar i probaj ga nekako očistiti iznutra i vidjet ćeš da ima unutra svega i svačega, vjerojatno i hrđe. S godinama korištenja dođe to tako.
Starline
14 Srp 2016
Pozdrav, kupio sam IMT 558 i ne radi sat rada. Kupio sam novi sat i sajlu, ali sam naišao na problem prilikom spajanja sajle na pinjon, nemam ju gdje spojiti. Ne shvaćam gdje je točno problem, da li tu nešto fali? Uzeo sam novi pinjon koji se deklarira kao 558/560 s leptirićem sa zadnje strane, ali ovaj koji je na traktoru nije takav, više mi liči kao onaj sa 539.
    49.8 KB · Pregleda: 15
    47.9 KB · Pregleda: 15
To kaj su ti prodali je pinjon od 560, s leptiričem kutni.
Ovakav kak si slikal priključak je oriđiđi 558, samo trebaš drugačiju sajlu.
Starline
14 Srp 2016
Imam originalnu sajlu ( valjda ) za 558 dužine 627 mm na kojoj je navoj koji paše na taj pinjon, samo nemam kam uštekati tu sajlu. Na ovom od 560 je manji navoj. Ovo je slika od komada na traktoru kam bi se trebala uštekati sajla. Rupa je veća od sajle, a unutra ju nemam kam uglaviti.
    36.7 KB · Pregleda: 10
Neznam koja je dužina sajle potrebna kao ni koja je dužina božira.
Rupa na ulazu je obično veča i okrugla, a unutra bi trebala biti kvadratna. To su valjda zmislili radi lakšeg uštekavanja.
Izvuci sajlu iz božira i probaj onu stranu koja ima duži kvadat staviti u rupu da vidiš dali se vrti unutra ili ipak ne.
Starline
14 Srp 2016
Probao sam, rupa je dosta duboka i nemrem sajlu uglaviti unutra, jedino ako nije možda ostao unutra puknuti komadić stare sajle.
A to jel je ostal komadič ili nije ti ja odavde ne mogu vidjeti, to moraš izmjeriti na licu mjesta.
Bojim se da i ako je pukel, a i ako se poderalo nekaj (u kaj sumnjam) ne gine ti vađenje bregaste, a to ..... ostavi za neki dugi put i ugradi gore neku kontrolnu vuru da imaš radi sebe...
