Imt 558
Po mom iskustvu nema šanse skinuti ga cijelog dole.
bangaham
2 Lis 2023
Poucen prethodnim iskustvom, lager s fleksom zarezan 3/4 debljine i s majzlom rascjepan do kraja i samo je skliznuo dolje.
Tak to ide najjednostavnije.
Samo treba paziti da se ne zapili osovina, da ne ode špena u oko ili komad ležaja u šaku ili neki drugi dio tjela.
cvajko997
29 Tra 2020
@MUHA, kad si spomenuo radijus, jel on tu samo u funkciji smanjenja opterecenja kako osovina nebi pukla zbog koncentracije naprezanja izmedu dva konzolno opterecena dijela ili ima i neku drugu ulogu?
cvajko997
29 Tra 2020
KTM exc 125, nije bila original radilica, a to je enduro zvijer od motora. Kupljena je "poznata, razvikana" aftermarket. Athena ili slican proizvodac. Vise se ne sjecam kad smo to rasklapali i sklapali. Gle cuda, polutka je pukla od strane magneta, stravicno kako je magnet odletio po cesti u zid birtije. Srecom nije strgalo nogu prijatelju. Nema radijusa! Uzasno.
hodakk
25 Stu 2024
Dobar dan imam pitanje za imt ,558
Imam imt 558 pusi mu se iz oduska (iberu) i curi mu ulje sa strane gdje mu je pumpa i sa kontra strane i iskace mi iz brzih brzina samo kad idem uzbrdo sta bi se tu moglo napraviti
Petretic549
19 Lis 2011
Za izbacivanje iz brzina su vrlo vjerojatno problem šiljci i opruge koji drže mjenjač u brzini, nije neki trošak za promjeniti.
Najvjerojatnije je najbolji recept za te kvarove prodaja u dijelove.
Motor treba generalku, mjenjač je upitan jel budu utvrđivači samo pomogli, kočnica najvjerojatnije nema ko nijedan drugi..... ostatak, struja, gume, limarija... ko zna u kakvom je stanju.
Sve se to da popraviti samo je pitanje jel se isplati.
hodakk
25 Stu 2024
Limarija i instalacija mu sve radi samo kod alnastera mu malo kapa ulje i na iberu dok je u leeu malo pusi
bangaham
2 Lis 2023
Pozdrav,
imam problem sa hrđom u nafti. Skinuo pumpu i dizne i odnio kod bošiste, sad dok čekam čistim sve ostalo. Skinem filtre nafte kad ono narančasta nafta ide van i filtri isto narančasti. Ima 40rs od zadnje izmjene filtri, bilo je i onda malo, ali sad je dosta jače. Ovak pogledom u tank ne vidim hrđu, vidim da nema ni boje na mjestima, ali s obzirom da ima pregrade ko zna kaj se skriva dalje unutra. Ne kužim kud bi voda unutra, čep dihta dobro, valjda s naftom? Ima neko pametni savjet kak to rješiti?
mane
5 Svi 2011
Skini rezervar i probaj ga nekako očistiti iznutra i vidjet ćeš da ima unutra svega i svačega, vjerojatno i hrđe. S godinama korištenja dođe to tako.
