Imt 558
IPM se u zadnje vrijeme pokvaril, neka je dobra, a neka curi na sve strane.
Odabir je tvoj, a ja samo dijelim problem koji sam ja imal.
Ja bi zamjenil membranu za početak.
O
ObrisanŽ28
Ja ugradio dve ptz i bacio u smeće vratio polovnu nazad .
Napunile karter i pozdravio se s novim uljem.
Tako da od nje ništa.
O
ObrisanŽ28
Na www.plinara-baderna.hr imaju u ponudi Perkins i BCD pumpe (549 i 599kn ak sam dobro zapamtil) Imaju i IPM po 250ak negdje.
Ak je samo do membrane zamjeniš membranu i zaboraviš na te glupe pumpe.
Ja sam se u slovensku razočaral. Puštala ulje na osovinici ručkice za pumpanje. Nisu ju dobro naprešali valjda. Na kraju sam od stare uzel donju polovicu, a od slovenske gornju.
Tih se treba paziti ja kod njih naručio alanser za 539 dobio za s 44 drugi nisu poslali nit se javili na moj upit o zamjeni.
Nazvao ih i ništa prave se ludi .
rusto
9 Stu 2020
Pozdrav svima..puko mi je poklopac hidraulike na 558, imam na njemu razvodnik mjesto malog poklopca, za dodatne izvode hidraulike za rolo balirku.. cuo sa da su novi indijski poklopci deblji po 5mm e sad po tome nece pasat duzina cjevi sto ide iz razvodnika prema pumpi ili grjesim?
Petretic549
19 Lis 2011
Ja sam na 567 ugrađival indijski poklopac i nisam imal nikakvih takvih problema koje navodiš jedino kaj sam moral oko osovine ramena hidraulike proširit otvor da ne zapinje ožljebljena čahura, mislim da se tako zove dio koji podiže ramena hidraulike..
Galda
11 Ruj 2022
Pitanje za sve koji imaju iskustva sa hidraulikom. Jeli moguće i jeli realno izvedivo/isplativo ugraditi dvosmjernu hidrauliku na 558
Sve je moguče ..ali sa drugim cilindrom..mehanizmom i upravljanjem..
Uvjek je važnije pitanje zasto?
mika
22 Ožu 2011
A jel se tu možda pita za dodatne dvoradne hidraulične izvode?Ako baš treba hidraulik sa potiskom onda bolje kupit nekog rusa.
Galda
11 Ruj 2022
Treba mi samo jedan par, topling ne mora biti hidraulični. Ali svakako vidim da je bolje odustati od prerada
Galda
11 Ruj 2022
@vlč.puknuti
To su hidraulicne škare/kliješta za trupce. Hidraulika preko klipa stisne trupac i polugama se podigne zbog transporta.
dakle ne treba stiskati prema dole nego treba upravljati škarama
Ja sam krivo razmio ..da si napisao dodatnu sve bi bilo jasno.
Eto mika je sve "rekao"
Ja bi umjeto ventila s drugog linka napravio pločicu a razvodnik spojio preko carry over izvoda tako da ne treba stalno prebacivati ručicu na ventilu s drigog linka.
Jer ..kad radi hid traktora ne radi dodatna hid.i obrnuto
Dusan78
11 Tra 2023
Pozdrav ekipa,
Čitam forum već neko vreme ali pojavila se potreba da se i obratim. Naime nasledio sam uz imanje i Imt 558. Kako nisam iz te priče a ne bih rasprodavao dedovinu rešio sam malo da se pozabavim traktorom. Ima li neko ovde možda uputstvo za traktor. Na netu sam našao Radionički priručnik ali uputstvo ne.
