Imt 558
josix
8 Stu 2010
malo sam izboljsal kuku, nadam se na bolje....
jel netko spajao donju kuku (poteznicu) ko kaj vec ima, na ovih 8 serafa oko kardana?
razmisljam da napravim novu plocevinu, duzu, pa da ju svarim dolje na poteznicu
Zoki ticić
19 Stu 2012
Koliko vidim to je sve zajedno zavareno, a susjed ima isti sistem na 558 i ponekad mu smeta kuka pa je gurne sa strane i nije ju još slomio.
josix
8 Stu 2010
ja isprobal kosit sa kukom na sredini, i ne smeta
balirku i slične stvari ne koristim, a vareno je na dva mjesta, kratkim varom.
da baš bude neophodno bilo zamaknut, mogu odrezat var...
ali neće bit potrebe, ja 80% vremena prikolicu vozim
aag14v
4 Kol 2011
Pozdrav,
dali mi netko može preporučiti neku kvalitetnu bravu za startanje,
kontakt bravu te kutije osigurača ???
Vidim da se danas sve teže dolazi do kvalitete pa me zanima nešto bolje,
dali još postoje one stare bijele bakelitne kutije za osigurače ?
Današnje Fadip - ove bravice (start i kontakt) su užasne.
Instalacije ide nova pa me zanima što kupiti a da bude trajnije ?
aag14v
4 Kol 2011
A nije mi to baš najsretnija opcija,
Znam da PECHO ima kvalitetne kutija za osigurače, za bolje u današnjoj ponudi ne znam,
kontakt brava PAL - ZETOR, odozada crvena s turskim natpisom :S se isto pokazala ok, ali je više ne mogu naći
Lampe saturnus (još su originalne napred, a odozada crvene kocke ili 21 oktobar su isto ok).
One po 15 kn su mi katastrofa.... Pobijele nakon par mjeseci.
Kablove - vodiče kupujem silikonske po 1.5 i 2.5 mm2, te ih sam uguravam u bužir.
Nevaljaju silikonski, jer se prelako oštete.
U božiru?
Moj glas ide silikonskim ko si ih može priuštiti.
aag14v
4 Kol 2011
Silikonske vodiče stavljam u bužir, bužir je crni rebrasti nabavljen iz njemačke autoindustrije, mehanički čvrst.
Tako je napravljeno i na imt 533 i odlično je.
Krajeve zatvaram termobužirom, vrućim ljepilom i vezicom.
U biti kupili smo jedan 558 u solidnom stanju, traktor je 72 godina, ali na njemu je sve englesko, kućišta filtera goriva, pumpa, sat za obrtaje je engleski SMITHS ali nažalost neispravan.
Na ovim kasnijim modelima vidim da je ZEMUN kućišta filtera, IMP PVP, I TELEOPTIK sat.
Sad je na lakiranju, ima nekih nedostataka (kočnice, limarija, dize, motor će izdržati još koju godinu) ali sve u svemu je dosta dobro očuvan.
Jel imate kakav prijedlog koje bravice uzeti :( ?
KOČNICE, koji proizvođač ima solidne lamele ?
Nema lufta u pužu volana, ali ima na onoj ruci - sponi što dolazi na kajlu osovine izlaza iz kućišta volana, kako to piksirati da bude fiksno, navariti i obrusiti kajlu ili treba strojna obrada ?
    58.8 KB · Pregleda: 94
josix
8 Stu 2010
za startanje ti je najbolje kupit od torpeda onaj klinac na potezanje...
kaj se tice zavarivanja kuke, receno mi je od strucne osobe da se nema kaj dogodit... drzim ga za rijec...
Gajtan
25 Pro 2013
Bravu koju god staviš sve ovosi koliko srece imaš, toliko ti bude vozila..
Jedino one najjeftinije kontakt brave, mislim da su oko 40ak kuna ništa ne valjaju. Te izbjegavaj. Brava cak i funkcionira ali je toliko loše zapertlana s donje strane da se nakon kratkog vremena raspadne, pogotovo ako netko "nježniji" rukuje s tim. Ja sam prvu dva puta sastavljal, drugu sam odmah bacil(imal sam dvije nove doma) i kupil nekakvu koja normalno radi i sad. Jedna je indijska a druga turska, ali ne znam koja je koja, zaboravil sam.
mali
17 Velj 2015
Za sad najduže dura peho bravica kontakta evo već oko 4 ili 5 goidna .
I poljsku neku uzeo za zetora pisalo i ta mi nije loša se pokazala .
I obavezno uzet na šarafiće one na stopice džaba
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Ja imam neku crnu plasticnu, s plasticnom maticom, mislim da je nase proizvodnje. Jako dobra. I bila je dosta skupa.
mali
17 Velj 2015
To je ta i je dobra začudio se i prekidač žmigavaca njihov nije loš bio.
aag14v
4 Kol 2011
I ja imam dobra iskustva s PECHO bravicama, ali ih uvijek nema po trgovinama.
Evo rastavljene su zadnje trube, i semerinzi su propustili ulje, dali postoje neki kvalitetniji
možda silikonski semerinzi.
Kako to odraditi da bude trajnije ?
Zoki ticić
19 Stu 2012
Postoje dvije vrste kod mene u prodavaonici, silikonski i obični . To su oni čudni široki semerinzi a silikonskima je guma crvene boje. Koliko su trajali kod tebe aag?
aag14v
4 Kol 2011
Traktor je kod mene možda 2 tjedna, vjerujem da je prijašnji vlasnik to mjenjao prije jedno 15 tak a možda i više godina....
Ovi semerinzi su bili metalni, znači vanjsko kućište je bilo limeno.
Kupi Corteco semeringe. Ne moraju biti silikonski, jer tu nema neke temperature, no pazi da je dosjed na osovini ravan, da ga prijašnji semering nije zarezal, jer bu inače svaki curil.
