Imt 558
Gajtan
25 Pro 2013
Sad si pocel mastiti. Željko ti veli da postoji više proizvođaca. To ti je isto kao i s njemackom robom. Postoji njemacka i njemacka... Koliko si ti PDMovih sklopova ugradio, koliko Indijskih, a koliko Turskih?
Točno Gajtan a kolega mali ako stvarno hočeš kvalitetu traži sklopove kojima su pikse obrađene iznutra a za ostalo pitaj svoje majstore :(hi):
mali
17 Velj 2015
Poklinim ti jedan motor s indisjkim sklopovima najskupljim koji nemože da upali a kapi zuba nema.
Znam ja što pričam nakon 3000 sati rada ne vozikanja kao neki.
Indisjki sklop je banana i dijelovi su im za niš kao i traktori.
Kupim podiznu vinticu maznem u kamen i sav se pomota a plugu ništa.
Nemojte gluposti pričat.
Zato vam i ne valjaju motori i nepale samo tvrd sklop može durat i neće se habat a taj mekani ode .
Gajtan
25 Pro 2013
Ok, možda me nisi skužio, pa budem ponovil pitanje.. Koliko si PDMovih, koliko Indijskih, a koliko Turskih sklopova ugradio?
Joco131
9 Pro 2015
E sad tu svaki mlati po svojem ovaj valja ovaj nevalja..sve to sada od dijelova je banana..naspram originalnog sklopa... danas sutra bi trebao ici u nabavu..jos cu se konzultirati s majstorom..pa cemo vidjet šta če iči unutra
mali
17 Velj 2015
Dam broj od majstora pa ga sam pitaj koliko je kojih ugradio Indija nisu ali stavit će ti ih ako rečeš.
Gajtan
25 Pro 2013
Pa dam ja tebi broj od majtora koji tvrdi da su baš Indijski najbolj. I kaj sad? Sve se svodi na to kaj sam vec gore i napisal, svaki meštar ima svoju teoriju, a ti ocito kao ni ja nisi ništa od toga ugradil ali tvrdiš nešto na osnovu onoga kaj ti je netko isprical. A ja sam sklon vjerovati jedino onome kaj sam vlastitim iskustvom naucio. Dakle, kad vidim za par godina kak mi se bude pokazao taj sklop koji je ugrađen onda cu reci da valja ili ne valja... Do tad, ne vjerujem ni tvom ni mom meštru, jer i jedan i drugi gledaju da uzmu pare.
dado6340
31 Svi 2013
Onda je moj majstor najbolji. Taj neće pare. Već 5 mj radi generalku.
Mislim da sam radi djelove ali nisam nikad videl kovačnicu kod njega.
Danas preporučiti nekome djelove je stvarno lutrija.
mali
17 Velj 2015
Taj očito onda ima puno posla kao Beketić u Karlovcu koji je to ugrađivao.
Usrećili se ljudi indijski dijelovi su najgori i najeftiniji.
I velim imao sam ih u motoru ni nakon 2000sati rada po hladnom paljenje na ključ zaboravi
Joco131
9 Pro 2015
pozdrav ekipa...samo da javim pala je odluka na petar drapšin klipove i košuljice..sa perkinsonovim karikama..kad stignu djelovi bacim koju sličicu :icon_winkle:
josix
8 Stu 2010
ovaj traktor je čudo za transport
ovaj voz dere u laganija brda u trećoj brzoj, u veća u drugoj, a u jako velika prva direktna
meni je to preporod nakon malog ferca
Sent from my Lenovo P70-A using Tapatalk
kawasaki0201
16 Sij 2011
Inače sam imal za primjetiti da ljudi dosta 558 koriste za šumu, jel ima kakva fora u prenosima ili kaj, ipak je 560 malo jači i teži,a manje se koristi?
josix
8 Stu 2010
ne znam za 560, al ja sam ovog danas naperil po obrovima i uskim putevima, ide ko zmaj, malo ga je teže okrenut na istom mjestu si sam se sa 533 okretao iz zajebancije
i u rikverc ide ko tenk u uzbrdicu za razliku od 533... a gume su mi gotove
560je bolji za šumu ali ga više šteta no nakon 533 je 558 preporod isto tak je 560 posle 558 preporod ako ima hidrovolan .
josix
8 Stu 2010
na malom fergiju sam imal preuredjenu automatsku kuku, u kuku sa bolcnom, jako cvrsta kuka
ovdje imam poteznicu, predaleko je od traktora i nikako mi se ne svidja ta kombinacija
jel to ikome puklo?
Ta kuka ti nebi smjela nositi vertikalni teret, već je predviđena samo za vučene priključke.
prepravi ju tak da ju podvučeš pod traktor, tak da ovaj prednji šaraf dođe u ovu poprečnu vilicu koja nosi plosnati dio, te sve dobro stegni šarafom. Ona dva bolcna sa strane također zamijeni šarafima i dobro ih stegni.
Ak nisi shvatil, budem ti probal skicirati.
Ma ovo je najgora opcija kuke za šumu i jednoosovinke.
Kačanje je daleko nazad i ne dozvoljava upravljanje jer je stalno traktor u tendenciji propinjanja i i sama dužina kuke teži da prikolicu i traktor drži u pravcu.
Previše lako se podiže , jednostavno neprakrično.
Viđao sam na fergi neke kuke koje kod nas zovu ''krpeljuše'' , one se kačaju na onaj gornji bolcn a još jedan bolcn je dole negdje na ovo ploči sa donje strane diferencijala .
Jako zgodna kuka jer se časkom montira , dovoljno je visoko a dovoljno je i blizu traktora , jedina mana je što je negdje tačno iza kardana i zakljanja ga.
Neznam šta tebi radi ovaj rpodužetak kardana ???
