Imt 558
Na dizni ispod tog velikog šerafa imaš bakrenu ili aluminijsku podlošku. Ak je bakrena skini ju dolje i zagrij dok ne pocrveni i sa njom u hladnu vodu, na taj način ju omekšaš. Ak je aluminijska onda mora ić druga.
josix
8 Stu 2010
kad ne odvaja drugi stepen,
koje su moguce dijagnoze?
prvi vlasnik nije nista vrtio na kardan,
ne znam jel to ima kakve veze u anamnezi pacijenta...
Masno kvačilo ili ne poštelano kvačilo.
Probaj za početak podiči pedalu.
vrsani123
8 Sij 2016
Kad vec majstori prate forum da pitam i ja....
Prosle godine mijenjo rukavac i od tad mi tocak stoji odvracen u gornji kraj....mijenjata je i cahura i centralni bolcn.....dal je do rukavca..
josix
8 Stu 2010
sad sam dobio odgovor od bivseg vlasnika, da on od kad ga je kupio 1979
nije nikad mjenjao lamele....
ako se samo pogonska potrosila, onda bi se dalo postelat?
Najvjerojatnije je kut rukavca u tvornici mjeren kineskim kutomjerom.... nema pomoći.
A gle, ako capice, nosači, bolcni i poklopac kvačila nisu u prevelikom luftu onda se mora od ispod dati poštelati.
Približiti one šarafiče s kontra maticama (tri komada ključ 13 ili 14) na razmak od 1 mm ili po potrebi manje.
Kad proklizi prvi onda se budu slagala oba.
A jesam, ak sam dobro shvatil @ Muhu, isto je ko i na 533 sa dvostepenim kvačilom?
Poslano sa mog D6503 koristeći Tapatalk
Zoki ticić
19 Stu 2012
Kad ne odvaja drugi stepen moguće da nije poštelano, da je zauljena lamela ili da lamela baca. Osjeti li se drugi stepen na pedali i odvoji li pod teretom?
Ne odvaja mu uopće ni malo, ne osjeti se prijelaz iz prvog u drugi stupanj. Inače je kvačilo dosta mekano.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Kvačilo je mekano jer je dobro složeno, treba probati otvoriti onaj poklopac ispod kvačila i naštimati ona tri vijka M8 da budu na udaljenosti od ploče od 1mm i trebalo bi raditi.
josix
8 Stu 2010
i jos jedno podosta bitno pitanje...
jel ono kvacilo na 558 s razlogom onak na polugu?!
jel tko probao direkt stavit polugu na onaj bolcn kaj izlazi iz kucista getribe?
ono nam nikako ne pase da ide odostraga, i jos je previsoko, deknem koljenom u volan dok dodjem do papuče....
Razlog kaj se treba priviknuti i prilagoditi IMT-u tak je meni rečeno na prezentaciji . Kod JD-a je obratno oni su traktore prilagođavali vozačima .
josix
8 Stu 2010
ok, a sa teoretsko-praktične strane, jel mora bit ta poluga?
jel netko probao direkt pedali naserafit, pa da se stisce ko na 539 :)
misli, ak je lamela ko na 533/539, ne bi smila bit teza za stiskanje
i ova skalamerija je totalno nepotrebna
Zoki ticić
19 Stu 2012
Treba probati, ako ide dobro samo zadržiš.
josix
8 Stu 2010
daj sliku , sigurno ima logično objašnjenje
pretrazio guglj, al nitko da bi iz dobrog kuta poslikao...
sad sam na poslu, poslikam kasnije.
jedina logika po meni je ta, da im je smetal pod (nosač kabine)...
il je kvacilo tak tvrdo, da nemres direkt stisnut...
ak je ovo prvo, pa dobro jebemu kaj nije bilo lakse bilo proizvest drugaciji oblik
poluge pedale, nego busit kuciste za jos jedan prihvat
Zoki ticić
19 Stu 2012
558 bez obzira na kabinu ima kontra kvačilo, a možda je tebi naštelano previsoko pa ti jako smeta. Imam u kompu radionički priručnik a mislim da u njemu piše koliki mora biti hod pedale.
