Imt 558
Da, na tome se štela. Izvuče se konus i okreće.
Probaj otpustiti šelnu pa vidjeti može li se vrtiti štangica (možda lakše nego skidati konus).
josix
8 Stu 2010
inace, u garazi je i dalje poprilicno veselo :)
Sent from my Lenovo P70-A using Tapatalk
Joco131
9 Pro 2015
eee ljudi..daj ako moze tko neka uslika kako je postavio sajlu od okretaja i kak mu se spaja na sat..Stavio sam vec dvije,al mi je problem sta je nemam kuda prepeljat..pa mi izdrže dan dva i puknu..:confused:
Sajla puca jer se nešto teško vrti ili kroz nju ide masa , kad nije bilo sajli za Imt kupil sam sajlu od Zetora i skratil na mjeru zavšetak sam hartlotal i obrusil u četverokut i radila par godina . Poslije sam kupil drugi motor pa je odmah išla nova sajla pinjon i sat i ima oko 1900 rh bez greške .
Joco131
9 Pro 2015
Sve to 5..al kodmene je problem šta neznam kud da provučem sajlu, a da se ne frče pod jakim kutom..najviše mi smeta ona kutija od akumulatora ispod volana..a i te zadnje sajle koje sam kupovao su bile dosta kratke..sad neznam ima li kakvih dužih za kupit.. :mur:
josix
8 Stu 2010
rec bi, da fino to svijetli sad
no imam naravno problem...
neki put se dogodi da alnaser samo zarosti bez okretanja radilice... malo pricekam, kad ponovo potegnem onda zavrti radilicu
kaj bi tu bila dijagnoza?
alnaser je brzi od 560
ubio se sa izbijanjem kugle, da bi na kraju vracao kuglu, pa serafil štanjgu....
uglavnom, nastelano, i fino to sad fukcionira i na asvaltu
josix
8 Stu 2010
krrrrrrrr
krči, rošti...
Meni se to ponekad dogodi onda ga malo mjenjačem u brzinu i upali , to je poćelo otkad sem mijenjal bendix (iskra turska) a imam i dva anlasera u rezervi pa ako bude češće budem mijenjal . Zubi na vijencu zamašnjaka su ok .
krrrrrrrr
krči, rošti...
Ne uzubi pa zakrči,stavi ga u brzinu i malo gurni pa ponovo probaj.
vršim sručno osposobljavanje za izbijanje konusa kranjika , spona itd.
za plaču ručak , može i roštilj .
Ako polaznik tečaja ne savlada gradivo cjeli postupak ponavljamo sljedeči vikend
Bendix je sigurno ako vrti ili nije uzubljen ili proklizava . Obično nije uzubljen ako su loši zubi na zamašnjaku i bendixu , proklizava ako je puklo kučište ili potrošeni kroneri , puknuti valčići , ispali ili popucali federi . I problem gdje nači kvaliteten jer turska Iskra baš i nije .
josix
8 Stu 2010
tu i tam ne uhvati, budem ga pratil
ako se to počne učestalo događat, sad znam kaj moram tražit
Meni je znal ne primiti od 10 pokušaja 2 do 3 i promjenil sem bendix sad od 100 pokušaja jedan ne primi ništ nije poderano ali tak radi turski bendix .(prokližu valčići)
Joco131
9 Pro 2015
Ovak ekipa pitanje..imo sam dizne i pumpu na remontu..i sve to 5 radi sad poslje tog...ali iz jedne dize mi curi nafta i to poprilično puno..odozgo kod onog "velikog" šarafa..pa kak bi se sad to dalo riješit da necuri...i još da pitam...imam u planu reparirat volan komplet..pošto imam več oko pol kruga lufta na njemu..na sponama nemam ništ jer sam stavljo nove kugle...sad da pitam..koliko je to komplicirano slagat taj volan i to kučište unutra?... :icon_e_confused:
