Imt 558
Husqvarna, za 10-15 hektara zemlje nebi ti skodio neki 558 ili 560, daju se naći za malo novaca a tu površinu će sa pjesmom obradit, kod mene je 560 radio 15ak hektara godinama plus dosta usluga, sada sam uzeo 577 DV jer sam kupio i dvoredni berač, a ovih dana stiže i plug okretač za njega
Koji berač?
Da je netko rekao da to ne valja ja ne bih ugrađivao. Ima i na susjednom forumu nekoliko stranica o tome i pretežno su riječi hvale.
Jedno pitanje za one koji znaju... mora li mlaz iz dizne štrcati u sam vrh, uz samu stijenku komore?
Poslano sa mog LG-H818 koristeći Tapatalk
Napisao sam svoje iskustvo......
Petretic549
19 Lis 2011
Ivanz, tornado 70 ili 80 je njegov berač ja mislim, već je bilo govora o tome u temi IMT 560.
bm joja
17 Ožu 2016
Jel kad se naštela bude bržiji ili sporiji ??
Možda kada se naštela dobije više konja ???
Samo da mi je saznati kako se to štela .Ajnštajn mi nebi bil ravan
mali
17 Velj 2015
Mali, ti želiš reći da na 560 imaš u svakom trenutku ispravne i odlične kočnice dok na 558 to nije tako?
Imaju potpuno iste kočnice samo što 558 ima mehaničke a 560 hidraulične ali i jedne i druge su ok jedno vrijeme kad se slože kako treba. Susjedov 558 ne iskače iz brzina dok moj 560 iskače iz prve nizbrdo, nakraju ispada da samo traktori koje ti imaš u dvorištu vrijede a svi ostali su smeće bez obzira na marku i model.
Ursus iskače to sam za njega napisao.
S njim sam radio prije nego s 560.
558 je prelegan slab hidrulik slab mjenjač.
560 je solidan za te novce.
A558 je traktor iz 70 koji je prema 560 razlika.
i 560 mi je lagan pa kliže u brdo a kaki 558 na 60 konja.
Kočnice prolaze a nisu bajne ni na jednom ni na njemu ni na ursusu
Nesnalazim se bas, kako je doslo do promjena na forumu, previse reklama, itd..... Nisam zadovoljan, a nije vise ugodno citati kad je ovako slozeno, barem ne meni.....
Petretic549
19 Lis 2011
Kolko ja znam 560 nije ništa puno teži od 558, daj Bože da se varam al samo kažem.. U jednom videu je čovijek stavio na vagu 560 sa S44 i vagnuo je nekih 2720kg. I taj 560 je imao 30" felge!
A Ivanz to je samo stvar navike, i meni je malo čudno, al kak je i moderator Zaja rekal trebat ce jedno 5-10 dana da se priviknemo i sve bude ko na starome ;)
Marko96
23 Velj 2018
Pa evo prvu godinu je 15ak jutara pobrao.. Nisam htio nikom se obečat da idem brat jer nikad nisam imao berač pa ono.. polako prvo svoje dok smo malo vidjeli kako radi i sve to.. ali i problem mi je što imam 2 kuče a druga kuča di su mi veći strojevi je u malom jednom selu i tamo sam ga parkirao i nisam ga ni vozio uopće u selo di živim.. Tek kad je već sezona bila pri kraju, imam za na godinu više od 30 jutara za brat
mali
17 Velj 2015
A koliko je 558 težak ako ima i 2000 kg uopće
Petretic549
19 Lis 2011
Ne znam ja koliko 558 ima kila, ali znam da ljudi pišu po youtubeu da 558 ima kao 90-100kg manje od 560.. 549 ima bez kabine 1890kg tako nešto, a sa kabinom ima nekih 2050-2100kg, tak da 558 mora biti teži od 2 tone.
Petretic549
19 Lis 2011
Da se ispravim, ima u temi imt 549 čovjek je poslao radionički priručnik za 549 i tamo piše da bez kabine sa svim tekućinama ima 1825kg, a sa kabinom 2090kg...
560 je teži nekih 80-90 kg od 558, ništa više. To je kad su oba traktora napunjena sa gorivom i ostalim tekućinama. Nisam siguran al mislim da 560 ima veći rezervar od 558 i tu se dobiva nešto u korist 560.
Negdje sam davno pročitao da 558 ima bolje raspoređenu težinu u odnosu na 560, odnosno da mu je zadnji kraj teži nego na 560.
Nemoguće da je samo ~100kila ... Pa svako srce u zadnjoj felgi na 560 ma valjda 100kila, dok 558 ima lmena srca, tak da vjerujem da je samo na zadnjim felgama teži za 150kg. A gdje je još koljevka, blatobrani, hauba...
mali
17 Velj 2015
Valjaju gluposti 560 je dobrano teži od 558.
560 87 slika sve govori .
i 558 prelagan
    42.7 KB · Pregleda: 61
    44 KB · Pregleda: 59
Sad već pokojni rođak je imao 558 i 560 noviji tip. Teže poslove tipa oranje, siliranje je obavljao sa 558. Otac je znao povremeno posudit traktor od njega kad je znala bit gužva i većinom je 558 dolazio u ispomoć. Stari je znao reć da je 560 šminka a 558 radnik.
Osobno, mene se ni jedan od ta dva traktora nikad nije dojmio nešto posebno tako da....
Mislio sam da ide 2m sjetvospremac..no ako ide 2.20-2.40 to je odlicno.Kolika je cijena sjetvospremaca npr.2.20m?
Konkretna razlika tezine je bila izmedu 650-700 kg.I to je vec jako puno.Kabina je mozda bila manje teska jer su nedostajali dijelovi ..stakla i vrata..:-D
To je bila zafrkancija...istina je vjerojatno negdje u sredini..750-800kg u pravim mjerama,vjerojatno 900kg sa utezima i sl...ako se jos kabina stavi na 558 tada se opet situacija mijenja..ovisi kako se gleda..no svakako je 560 puno tezi.Da li ta tezina zaista pridonosi boljem i efikasnijem radu to je ono sto svakako treba gledati.
Nedavno sam gledao jedan zanimljiv clip o povijesti mf-a i svih tehnickih rjesenja njihovih inzenjera...stvarno sam se zacudio sto sve radi mali mf...
Neka nova super rjesenja za isti posao mislim da i nece biti...polako nastupa doba elektronike u svim sistemima..iako stara mehanicka rjesenja uvijek traze manje odrzavanja..
