IMT 560
Zar NIVA ima hidraulicno kvacilo? Prvi glas...
Ako ima manji fi, onda je to za kocnice zakon, iako samo dobra poluga na stojadinovom cilindru cini cuda na 560. Tko god je to u mom kraju prepravljao, lakse je prodao traktor kasnije, bas zbog takve modifikacije. kac su i na kombajne te cilindre sa stojadina stavljali, jer su originalni bili kao i na 560, tocnije mali zmaj kombajni i IMT 560 imaju IDENTICNE kocnice, tj. nemaju ih ;)
petar
15 Pro 2007
Da, ako su baš ''bilo kakve'' onda ni neračunaš na njih, nego ako pomogne opet ok..
Šalu na stranu, nije s stim za zezat. Ili kao valja ili kako valja, drukčije nesmije..
Bimbo
11 Velj 2009
neznam moram nešto iskemijati mislio sam staviti dole ali posuda za ulje dođe naopako a bolje je unutra kad idem po šumi već sam par puta mjenjo cjevi od kočnica
Pa posudu mozes i gore staviti negdje a ulje nekim crijevom koje je otporne na kociono ulje dovesti do cilindara. Tu nije nikakav pritisak, tako da je to izvedivo, a ako nista drugo, namontiraj ovako kako je, ali odrezi komad platforme, jer svejenod taj komad ispred kocnica nikad ni ne koristis, kad na njega vec mozes navariti nosace cilindara... izrezi Platformu, posuda iznad, cilindri ispod i da vidis veselja. Vuk sit i ovce na broju ;)
Pokusaj da cilindri budu BAREM pribliznih dimenzija, da ti kocnice jednako rade i da imaju jednak hod... bar ladi imas bacenih koliko ti srce zelis, ja jednu u voznom stanju s papirima kupio za 150Kn, da imam za djelove ;)
MF65YUGOSLAVIA
jA MISLIM DA SE TO MOZE BEZ DA ISTA DIRAS STAVI TU GETRIB I IMAS ZVIJER
toma84
10 Velj 2008
Evo da ne otvaram novu temu. Pitanje za iskusne. Da li se motor od 577 može stavit na 560 bez ikakvih pločevina i ostalih pripasivanja?
Hvala!
Mislim da postoji jedan ogromni tehnički problem: naime, auspuh moraš preseliti na desnu stranu. ostalo nek te ne brine ;)
toma84
10 Velj 2008
Pa ja mislim da to nije problem. Znači svi šarafi na koljevki i napred di se motor spja na ostatak traktora pašu po razmaku?
edosoko
5 Svi 2008
prije tri dana sam radio jednog 577, nisam primijetio nista neobicno u odnosu na 560....
imam samo sliku prednjeg kraja motora gdje se spaja kolijevka....i to bez kartera
dino
22 Ožu 2009
Hvala!
Nisam nešto iskusan što se tiče tih stvari.
Ali prijatelj mi stavljao motor od 577 na 560 i kaže da je za 3 centimetra duži motor od 577,ali da paše na 560.
toma84
10 Velj 2008
I sam mislim da su isti ti traktori, samo razlika u motoru i hidrauličnoj pumpi...
A
aleksandar1234
pozdrav svim forumasima i imam jedno pitanje, kako da skinem hidraulicnu pumpu na imt 560. Hvala unapred!
Pokopac dole, kardanska van, spojna čahura van, štifti koji drže pumpu dole i pumpa van.
Samo je pitanje kaj onda kad je pumpa vani :scratch
A
aleksandar1234
HVALA! samo neznam nasta trba da obratim paznju prilikom skidanja poklopca, da kad ga skinem dali mozda ima nesto sto se uzubljuje.
