IMT 560
  • Temu pokrenuo jackerjean
Mislim, ne paše a bilo je gore... sad tek bude fešta za rastaviti kad si pošvasal.
Trebal si za nekakvu drvenu letvu nacvikati za graničnik radi brze izmjene, ne treba nikakvog alata, samo čekič. Ako se rasuši poliješ malo vodom.....
Kak nije zrak ušel kad si mjenjal gumicu to meni nije nikak jasno.
Ma graničnik koji drži pedale običan flah njega.sem rezal i varil sad paše znači lim iza pedala samo služi da kad pustiš kočnice da ne stoje previsoko odzračival nisam jer sem mijenjal samo zadnju gumicu
Petretic549
19 Lis 2011
Gospodo agrarni umjetnici imam jedan mali problem sa mojom prinovom IMTom 560 s 5 brzina.. Znači mjenjali smo glavni kočioni cilindar jer je stari bil kaput i kad smo ugradili, odzračili ja stisnem kočnice on ne koči uopće(cilindar pumpa ulje ko mutav). Znači ručnu smo poštelali drži super. Ehh sada otac je zaplaniral da raskopamo komplet traktor odozada do lameli a meni je to malo puno posla ak ispadne da samo treba zamijeniti kočione cilindre.. I dal ručna uopće povlači lamele ili je to nešto u getribi(mudri ljudi iz Draganića imaju takvu teoriju...)?
Gajan
27 Sij 2018
Pokušaću ja da odgovorim imao sam sličan problem.Moraćeš da raskopaš zadnji kraj jer su vjerovatno cilindri procurili i pokvasili lamele.Ručna je pojas u ulju na osovini u prenosu nezavisna od nožne.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Na njima znaju blokirati cilindri od vlage, jesi li micao one poklopce na cilindrima?
Da, ručna ima pojas na osovini pinjona samo što taj materijal dosta loše koči.
Kočini celinderi se mogu izvaditi bez skidanja truba. Dali imaš tvrde kočnice?
A možda ste pri odzračivanju zamastili lamele. Naravno, ako je pedala tvrda. Ako nije onda negde pušča.
Pojas ručne se nalazi u mjenjaču na spoju gornji snop - konusni zupčanik diferencijala. I u ulju je.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Pedala je tvrda i ako su cilindri blokirani, to se meni dogodilo u dva mjeseca. Traktor malo lošije kočio a dok je došao na red za majstora već je bio skroz blokiran cilindar.
mali
17 Velj 2015
Sad cu ubacivat pumpu dodatnu na 560 sve sam nabavio pa cu malo provjeriti oko hidrulika.
Gdje ima boljih dijelova ave je vecinom jeftino.
Malko lupka hidrulik pod teretom inace dize super sve radi dobro.
Vjerojatno su nosaci malo dobili sto vi mislite
Petretic549
19 Lis 2011
Znaci ovako kada pritisnem kočnice traktor uopće ne daje ni najmanje znake kočenja. Pedale su dosta visoke kad se koči(znaci da glavni kocioni neki ***** pumpa) možda se spusti od gornjeg položaja 3-4cm i kad ih odvojim nisu jednake već se jedna dublje spusti. Msm sutra ga idemo očito rasturit iza skroz pa cemo vidjet i ja isto sumljam da su lamele zamašćene. Koliko košta remont toga znači nove lamele, kočioni cilindri ako se nedaju popraviti?
mali
17 Velj 2015
Ako ces kako treba do 2000 kn dode .
zastavini kocioni ,tms lamele ,,bakreni sprej ubacit dodatne federe semeringe i ima tu sitnica
Zoki ticić
19 Stu 2012
Lamele daj nalijepit i imat ćeš bolje kočnice ali molim te prije nego rasturavaš provjeri dali cilindri rade uopšte to je bar lako.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Mali, pumpa nebi poskakivala da sve brtvi kako treba ali je to na imt-u teško ostvarivo.
mali
17 Velj 2015
Radi super ali dugo nije ulje mjenato pa mozda je pzna spene .
samo taj zvuk.
sad cu i pomocnu pumpu ubacit
Zoki ticić
19 Stu 2012
To je zvuk pumpe koja radi neravnomjero jer ne zatvaraju svi ventili kako treba.
može lupati luft između spojničke i hidraulične lamele......tako je kod mene bilo, a svi su govorili da je pumpa, pa kada sam zamjenio lamelu, onda više nije bilo lupanja, i to najviše kada se traktor ugrije....
Dodatna pumpa mali kapacitet i mala trajnost bolje ubaciti tandem a izbaciti pumpu volana .
mali
17 Velj 2015
Da bice da je to rastavit i rijesit to.
Bas kad se ugrije lupka a drzi u zraku prikljucak
A sto se tice idr ta pzmpa za okretac ce biti dobra i radit ce obave u paru udvoheno i ima je dosta
