IMT 560
  • Temu pokrenuo jackerjean
Petretic549
19 Lis 2011
Je blok ostal čitavi od toga i kak bi se to trebalo čuti? Pretpostavljam da je to radilica?
Da, radilica. Blok je preživel.
Kak se čuje Mislim da to ne želiš čuti uživo, ali imam video od nekad prije pa ako bum imal lufta stavim.
Uglavnom, lupa da ni atifoni ne pomažu, a vozač poskakuje na sicu
Te radilice hoče pucat nakon brušenja, pucale su i nove... ova je odradila 200 vur. I svaka puca otraga na peti, tam je zašarafljen zamajac, korpa, lamela.
Nakon takvog loma gnjezda bi trebalo provjeriti i po potrebi trnaovati.
cloos
19 Sij 2021
Zdravo svima. Danas odmontiral cilindar od hidravlickog volana i sutra ga nesen da ga predihtaju. U zadnje vrijeme mi je pustal.
Koje ulje natociti 46 ili bolje 32?
    52.7 KB · Pregleda: 15
    37.7 KB · Pregleda: 14
    49.2 KB · Pregleda: 14
kristijan
7 Velj 2015
neznam, dobar litar ili više. na čepu posude za ulje imaš šipko ulja i označen maximum, do gdje je treba naliti.
cloos
19 Sij 2021
Zdravo svima. Jos dalje raskapam upravljavcki mehanizam prvih kotaca i sad konacni zglobovi. Imate kakva iskustva, kako srediti konusne rupe? Ima mozda gdje sta, da se jih nabavi? Ili samo konus rajbar i gremo...
    29.8 KB · Pregleda: 19
    52.8 KB · Pregleda: 20
cloos
19 Sij 2021
Pa konusni dosjedi se nisu mogli oštetiti. Malo šmirgla....
U rupama su se ostedili konusni dosjedi. Ima lufta, kad stavis konacni zglob. 🤷 Neznam sta da radim. 🙈 A nema nikakvih ulozkov iki sta?
senpai
23 Lip 2020
kada stegneš dali ima lufta? ako ima stavi neki lim unutra izreži ga na pravokutnik pa smotaj u rupu i onda stavi krajnik.
Ha , to bi moglo pomoći (kao neko privremeno ) riješanje, ako je je konusna rupa potrošena jednako (po svom unutarnjem ) obodu, u što sumljam? Ako je potrošenost jajolika (što vjerojatno ) je, onda nema jake vajde od limića. Jer će u kratko vrijeme biti isto.
Navariti i obraditi na zadanu mjeru je najtočnije rješenje.
Može se ugrijati i prituči. To sam radil više puta i dobro je.
Može se pomoči ugradnjom lima i to obično traje dosta dugo.
Pošto konus krajnika izlazi, ako je krajnik dovoljno dugačak da zaštitna gumica ne struže nekad je dosta samo ispod podbaciti pločicu koju treba otokariti da onaj dio kaj ispada uđe u nju i onda se moze stegnuti.
Naj jednostavnije rješenje je lim od konzerve i to u praksi bude dobro.
cloos
19 Sij 2021
Ja, nije jednakomjerno potrosena u sve strane. 🙈
navarivanje rupe i konusni rajber su tvoji prijatelji
Malo se bojim ovoga, jer je var tvrdi i na enom kraju bio bi ga dosta, na drugom nic i rajbar nebi dobro odradil posla... Jedini ako odrezem veci dio i izradim komplet novo rupu na drugom komadu i onda privarim.
Kak imaš drehbank, otokari konusnu piksu iznutra, cilindričnu izvana, razbuši rupu na polugi, ubaci piksu i dobro ju zavari.
