IMT 560
  • Temu pokrenuo jackerjean
Petretic549
19 Lis 2011
Strgat kod skidanja poklopca hidraulike(na tom sjediš) nešto teško da možeš, jedino ako mlatiš s njim lijevo - desno kod skidanja ko manijak.
Da bi zamjenil oblogu moraš kod dekle ručne izvadit osovinice i ako me sjećanje dobro služi ona se može izmigoljit van uz doboš.
Za slučaj da nejde, moraš pupustit doboš(izvadi se jedna rascjepka) da ga možeš zamaknut.
Kod vraćanja poklopca moraš pazit da ne lupiš po razvodnom ventilu da ne izleti van i da nešto ne povineš, poželjno je da su kod vraćanja dvojica da jedan napne dvokraku polugu na pumpi da vilice mogu sjest normalno ispred na nje. Dekla od ukapčalice kardana za to mora biti skinuta.
Nemoj ni slučajno ništa dirat oko vilica poklopca hidraulike ili pumpe tj. dvokrake poluge kako savjetuju po YouTubeu kad se tako nešto radi ako je sve radilo prije normalno.
Mister No
26 Svi 2007
Pokusati cu i ovdje...
Pozdrav!
Poluga regulacije hidraulika na imt 558-560.Original gore, obje pokuge,imaju oznaku imt-560.11.409 .
Desna, ona koja se regulira, je pukla na navoju i upitno je varenje.
Dakle od imt 560 odgovara jer su takve i gore.
U nekim trgovinama postoje turske i indijske,no oko 4cm su krace (54cm bez kriza,dok je moja oko 58cm.)
Imate li iskustva sa tim? Koje trgovine bi to prodavale u Hr?
Pokusao sam Masiva,Jozic i jos neke.
Da li odgovara sa nekog drugog imt i sa masseya?
Zamolio bi za pomoc.
Muha vjerojatno cita..no znam da ima jos muhanicara ovdje. :)
Petretic549
19 Lis 2011
Pozdrav!
Razlika ti je u poklopcu, one su identične gore ak se ne varam samo je razlika u dužini jer svi sa poklopcem koji ima oznaku 560(tzv. debeli poklopac) moraju imat duže vilice.
Ja sam imal takvu situaciju(doduše iz drugog razloga) ovo proljeće sa 567 da sam tražil drugu vilicu i dobil isto takvu kraću. Tak da najbolja opcija su polovni dijelovi.
Mister No
26 Svi 2007
Ima čovjek kod Siska polovne djelove od 558 560
Ovo je njegov broj pa ga nazovi+385911672406
U redu.Hvala.
Pokusati cu.Jucer sam zvao drugi br.na tom podrucju..nadam se da nije isti.
Hvala .
Ne znam na sto mislis kao poklopac..
Inace, poluga ide na imt 558,no oznake su one koje sam napisao.
Post sam napisao i na temi imt 558,no ne razumijem razlog zasto su moderatori to izbrisali ???
Moze nekome pomoci jer vidim da svi se muce sa starim strojevima zbog nedostatka adekvatnih dijelova.
Ne znam da li je ista poluga na imt567 kao i ova imt 560? Da mogu prosiriti potragu :)
Od masseya to nitko nije pokusavao?
Ako ima jos netko br.za dijelove molim neka napise.
Problem jest sto je hitno...da imam vremena pronasao bi original.
Petretic549
19 Lis 2011
Kad Švabo zatrokira, "brat" Srbin mora preuzeti odgovornost :)
Nije mu baš po volji jer je mjestimice malo mokro, al kaj mu ja mogu :confused:
Reactions: H&S
Jasmin93
5 Ruj 2021
Pošto nisam puno do sada orao sa 560, jel bitno na koju rupu ide toplink? Do sada sam orao na donjoj i sve ide OK, fina regulacija radi bez problema, neki kažu da mora bit na gornjoj al po meni to nema smisla, ima više rupa da se može štelat normalno kako za koji plug paše. Inače radi se u IMT plugu 2x12" (756).
    40.7 KB · Pregleda: 19
Petretic549
19 Lis 2011
Ovisi ti o plugu na koju ćeš rupu staviti toplink, ako plug ima jednu ili više rupa onda moraš gledat da ti se imaginarne linije donjih podiznih poluga i toplinka sijeku kod prednje osovine i tu ti te rupe pomažu kod podešavanja pluga.
Ako ide dobro da plug ne iskače iz zemlje i traktor ne vuče u stranu ništa nemoj komplicirat.
Još dobro dođe gornja rupa ako se ne želi da se neki priključak pre naglo nagne prema traktoru kod podizanja jer je automatski onda početni kut poteznice(toplinka) manji.
Petretic549
19 Lis 2011
Uhvatil se i ja konačno ovog paćenika.
Malo je za reć da je u zvonu mjenjača bilo jezero ulja 😂
Lamele budem stavio nove, a capice i druk lager planiram ostaviti naročito capice jer su po mojem mišljenju još dobre.
I onda dolazimo do problema, čiča rakija veli da ove osigurače vijaka zamajca treba sačuvati jer se više ne mogu nabaviti, a ovi moji su izubijani. Pa me zanima šta mi je činiti?
Petretic549
19 Lis 2011
Na dalje kod skidanja kučišta "semeringa" kad sam ga skinul uočil sam da je bil prazan tj. samo je stavljeno kučište bez ičega. Pa me zanima kaj je najbolje ugraditi semering ili špagu? Na radilici mi se čini kao da je ukopana tu gdje bi trebao semering vozit, a možda mi se samo čini.
EDIT:
@mane to bi trebal biti dobar neki običan lim 1 - 2mm debljine ili mora bit neki malo kvalitetniji?
Po onome kaj sam vidio kad sam po svojima šerafal, to je običan lim. Mislim da nije deblji od 1mm, vjerojatno ne škodi da se stavi deblji(jači).
Pusti ti čiću rakiju kaj on pripoveda, on zna za kaj pripoveda....
Kupiš nove i kontaktiraš čiću jel hoče kupiti da ima za rezervu ;)
Kakva su to teška vremena došla kad u zelji proizvodnje nema dijelova za kramp koji su proizveli, s kojim se diče i nažalost (kak i naša sirotinja) još uvijek se sa njim bore i rade.
Ovo je samo jedan od primjera, a ima ih svaki od malo bolje opremljenih dučana.
Kak prazno? Pa vidim, ako dobro vidim, na slici da su obje polovice špage unutra,
Petretic549
19 Lis 2011
Istina, sad sam baš išal pogledati i fakat ima u kanalu špaga doduše nemojte zamjerit to je tak valjda poderano(poravnana sa kučištem) da se čovjeku koji to prvi put u životu vidi, ne vidi na brzinu, nisam još nikada ovak duboko zalazil iza kvačila.
Jel mi se bolje držati špage koja je bila do sada ili možda na semering se prebacit? I da pusti koju kap kad je pod opterećenjem i vruć ne smeta me to, al me smeta ako na 100 radnih sati iscuri skoro 10 litara ulja...
Petretic549
19 Lis 2011
Danas sam malo pral dijelove i vidim kao da je špaga mazana nekim silikonom, jel ju treba onda prije ugradnje sa nekim sredstvom namazati?
Dimer ipak nije dorastal ovakvoj zmazanoći, na mjestima makar sam četkal sa četkom dok je Dimer odradio nije se dalo crnilo skinuti :/
4340
2 Ožu 2018
Te špage su komedija samo takva,a opet na mf135 kaj smo brtvili karter i mjenjač na njima nije puštalo ni trunke. Neznam kaj je gore jel simering ili špage.
Špaga da je bila mazana silikonom ili samo spoj polutaka i brtva ispod njih?
Petretic549
19 Lis 2011
Pa rekal bi špaga, jer je baš u utoru gdje ulazi špaga bilo ostataka tog bijelila koje je i na špagi, nešto bijelo.
U radioničkom priručniku ne piše ništa da ju treba mazati.
