IMT 560
  • Temu pokrenuo jackerjean
Ni mi jasno zakaj je utovarivač tak nisko postavil...
Bik2022
23 Svi 2022
Ja sam zadovoljan sa radnom visinom,a utovarivač je promijenio nekoliko ruku te je dobio i nekoliko preinaka.
Petretic549
19 Lis 2011
Pitanje ako netko ima doticaja sa ovim ventilom u kombinaciji sa dodatnim dvoradnim razvodnikom.
Jel moguće dok je hidraulik u zraku tj. dok je opterećen nekim teretom(malčer) prebacit taj ventil da napaja krug dvoradne hidraulike(recimo za posmak malčera)?
Vidil sam na Facebook-u da kolega Tino ima ovakav ventil - razvodnik i da može prebacit dok je u zraku malčer, pa nisam siguran jel bi to isto igralo i na ovoj mojoj kombinaciji?
Tino
23 Svi 2012
Nemam takav, moj je malo skuplji i s dve ručke 😝
185e kod Rosija u Sloveniji.
S jednom prebacivam s hidrulika na izvode a s drugom radim s pomakom.
Da bi radil s pomakom rucka za dizanje poluga mora bit gore da pumpa radi nebitno dal su poluge gore ili dole.
Petretic549
19 Lis 2011
Ma odluka je kod mene na kraju pala na ovaj ventil 480 i obican razvodnik sa dvije komande, jedna sa plivajućim hodom, cijenovno me ispadne slično, a razvodnik si mogu smjestit negdje bolje na dohvat ruke u kabini da se ne spotičem na njega ispod sjedala jer imam unutra zračno sjedalo od JDa...
@Tino povrat si ak se ne varam gurnul na poklopac hidraulike na čep s lijeve strane?
Petretic549
19 Lis 2011
Imam pitanje u vezi pomoćnog cilindra hidraulike, jel 560(567) ikada dolazil sa njim, il je to rezervirano samo za 577?
Ako je neko imal doticaja s tim i da ima kakve foto materijale bil bi zahvalan da proslijedi da vidim jel bi se to kod mene dalo pripasat i kako je spojeno to sve skupa...
To bi trebal biti ovakav cilindar ak se ne varam?
robert22222
5 Srp 2016
Imam ja 560p 2006. Godina original sa pomocnim cilindrima. Trenutno nisam kod kuce da uslikam.
Ovakvo izgleda, ova je slika sa interneta.
Petretic549
19 Lis 2011
Ma za taj sistem znam(ti imaš i mokre kočnice onda), mene zanima onaj koji ima samo jedan pomoćni cilindar koji je montiran na desnoj trubi, imam u biltenu za IMTovu hidrauliku taj podatak, ali se navodi samo za 577 pa me zanima jel 560(567) imal ikad tak nekaj ili dal bi se dalo pripasat sa 577 na 560...
Pjero
22 Stu 2010
Kakva korist od tog dodatnog cilindra.
Zar nije propisano koliko može dignuti max. tereta na rukama...?
Jasmin93
5 Ruj 2021
Poudrav.... Skoro sam kupio 560 i sad sam išao prvi put sa njim kipat prikolicu, vidim da dosta sporo kipa u odnosu na malog 533 makar je bila prazna prikolica, dao sam mu i gasa dosta i opet isto. Jel to normalno, možda je zbog toga šta je ulje bilo gusto pošto je bio hladan....
Da fali ulja onda bi dizao do neke granice. Gustoća ulja ne igra neku ulogu. Ostaje potrošena pumpa, prekotlačni ventil, loše brtvljenje na komandi, ....
Petretic549
19 Lis 2011
Loše brtviti može najčešće na vertikalnoj cijevi, a ak ti je pumpa loša to budeš najjednostavnije uočil kad ga ugriješ ako bude imala poteškoće s dizanjem nekih težih tereta(500+kg).
Jasmin93
5 Ruj 2021
Za sad što sam dizao je išlo ok, recimo cjepač ili tanjura to jest kad ugasim traktor drži na mjestu ne pada.
Ako normalno radi sve poslove samo je spor onda šteka neki od ventiliča na pumpi hidraulike.
Jasmin93
5 Ruj 2021
Radi sve normalno, u sjetvi sam pripremo cijeli dan sa njim i diže hidraulik bez greške malo lupa pumpa al to je nornalno. Moram to malo bolje vidit prije jeseni da nebi bilo dođem sa punom prikolicom na silos a ono problem 😂
