IMT 560
  • Temu pokrenuo jackerjean
Emy
1 Srp 2008
Danas kolega stimao kod svog traktora i veli da je naštimao pritisak na 130 bara...jel to malo ili puno, budući da ni mehaničar nije znao na koliko se stimaju pa je zvao neke servisere...mjenjao je komplet dizne sve četiri.
Bračo moja mila, pa gdje uze tog majstora :icon_eyes::icon_eyes:
Ako ste poštelali na 130 niste pogrešili, ali ako on nezna kak tri veliš, onda je najvjerojatnije kad je otpuštal haltere polomil štifte. Ako je to napravil onda ti badava novi ulošci jer nisu postavljeni kak treba.
Nadam se da grešim
esarcevic
6 Lis 2013
Isti problem sam imao ja sa 560. ponekad bi morao ugasit traktor da bi uključio kardan. i kada smo rastavili dio lamele i zamajca se pojeo. ali nije bila bit u tome već što semering na radilici je puštao i špricao po lameli. dalje ti sve može biti jasno lamela se sljepi i neda uključiti kardan.
imao sam problem jednom koji se slicno ponasao na 577. posle duzeg rada sa vadilicom za repu je kvacilo postalo tvrdje i teze se saltao a nije se mogao ubaciti kardan u pogon. kad smo ga rastavili kardanska lamela se zalepila za potisnu plocu da je to bilo za neverovati. zamenuli lamele i ociscen zamajac i korpe i radio perfektno ko i pre. sad na 539 imam problem isto ja jako teskim ukljucivanjem kardana a salta se menjac normalno. od sve prilike da je srce kardanske lamele krivo ili nesto slicno sa njom jer mu malo fali da razdvoji a sve ustelovano po ps.
lisnik
15 Velj 2010
Srce kardanske lamele je krivo jedino kad spajas tarktor vijcima na silu.
Ako je stradalo srce lamele kod montaže onda odmah ne bi odvajao .:fiery:
diabola1210
25 Tra 2011
Nema on lose brenze samo ih treba znat poslozit, moj koci kao auto a ne blokira!
Dobre sz tu kočnice samo treba malo ranije početi kočiti :(giggle)::(giggle):
Večinom je problem neodržavanje i propuštanje semeringa pa se zamaste.
Pod održavanje mislim na zamjenu zaštitnih gumica.
Inače je največi problem loša kvaliteta diskova i suha tvornička montaža.
Emy
1 Srp 2008
Ama ja sam ih pravio i mjenjao od točka do ulja...kompletan sistem i radile 2 mjeseca i počele blokirati...ne kažem da ih nemam samo kažem da ih nesmijem koristiti...hebeš stvar na koju daš 500-600 eura i opet je nemaš.
Moj je 1987 god redovito registriran uvijek ima kočnice ni su idealne ali traktor koči smik dva puta godišnje podmažem ploče sa par kapi ulja skinem gumicu i metalni šešir i pustim ulja :drink:
Emy
1 Srp 2008
U mene niti su zamašćene a zaštitne gumice su nove, ulja ne gubi nigdje, semerinzi svi u redu...ali je fora da ih nesmiješ dirnuti dok si ih dodirnuo dok je u mjestu zakočio i usukao traktor...više se bojim prikočiti na ravnom prazan, nego što se bojim manevrirati niz stran s velikim teretom....najgori mi je problem kad moram skrenuti u sred sela na raskrsnici, moram prikočiti jer je strana a i auta ima, a kad prikočim puknu ko top, okrene se pola ulice...
Samo je fora da si imao ssrece pa potrefio 560-ku pa eto da radi, ja ako ne održavam kočnice onda ih ne održava niko...
lisnik
15 Velj 2010
Blokiraju jer ti je prevelik zazor između diskova i lamela.
Kićo
9 Velj 2008
Kocnice na IMT_ima blokiraju samo radi losih opruga koje ih vracaju, to je slucaj u velikoj vecini problematicnih kocnica! Moze se dogodit da blokira kocioni cilindar a to je jako rijetko. Komad kocionih opruga kosta 10kn i treba obavezno stavit nove i nema sanse da ce vise blokirati. Mi smo na 5136 stavili sve 4 nove opruge na svakoj celjusti s kuglicama te uz svaku izbusili rupe za jos po jednu. Traktor koci kao auto. Jedino se mora vodit racuna o obliku same kopce na oprugi. Ako je ravna nemozete stavit polu zaobljenu ili obratno ovisi o utoru za njih. Te opruge rade problem kad se vremenom istegnu a ljudi na to uopce ne obracaju paznju i kad rade remont ostavljaju stare a nikakav su trosak.
Kičo kod mene stare opruge mijenjani diskovi u desnom kotaču otišao ceger od bolcne špere pa nije oring dihtal i zamastil dikove samo diskovi mijenjani ništa više i koči ne blokira desni malo jače ali kad jače stisnem blokiraju oba za IMT-a ok naravno u usporedbi sa Zetorom loše kočnice :x:
Matek89
5 Tra 2013
to se i meni dogodilo.... semering,mašćenje :tractor:
ali smo posložili i sad koči ko veliki.... bilo mi je neophodno jer ga koristim većinom u šumi....
